Como substituir corretamente esse Mosfet?
DkiFH
Boa Noite, sou ainda bastante iniciante no mundo da eletrônica mas já montei alguns projetos simples como pedais e pequenos amplificadores... agora queria montar algo como esse booster que encontrei no site da tonepad:
No caso vou retirar o millennium bypass porque vou montar usando uma chave 3pdt.
Mas meu problema é que nunca montei nada utilizando mosfet antes e não entendo muito bem o funcionamento deles.
Como não tem eletrônica aberta aqui na cidade por causa da quarentena, queria saber se posso substituir esse bs 170 por um bff2n60 (que tirei de algum equipamento dos que desmonto para praticar e reaproveitar peças... acho que era uma fonte chaveada, mas não tenho certeza pois faz tempo que ele está guardado aqui).
As informações que encontrei nos datasheets dos dois componentes são:
bs170:
bff2n60
Sei que são bem diferentes, mas já pensando em futuras gambiarras e pequenos projetos, gostaria de saber quais parâmetros devo levar em conta na hora de comparar dois mosfets para substituí-los...
Ex: Quais parâmetros podem ser maiores ou menores que o original do projeto? o que não pode ser diferente entre eles?
Porque assim, caso eu encontre mais algum mosfet nas placas que guardo para retirar peças, poderei comparar por conta própria...
Desde já agradeço.
Então apenas como teste não tem perigo de estragar o mosfet ou botar fogo em alguma coisa não né? kkkkkkk
O meu objetivo para falar a verdade é só ter uma noção de como isso vai soar... já montei um outro com transistor e um com opamp... particularmente até agora o de opamp me agradou mais... talvez pelo projeto ou pelos componentes utilizados... mas queria mesmo saber como esse aí vai soar...
Acha que essa diferença de 0,5R na resistência teria algum problema?
Muito obrigado por estar me ajudando!
@DkiFH uma coisa não tem nada a ver com a outra...
O que pede no circuito é um MPF102, ele é um JFET.
O BS170 é um D-MOS FET de baixa potência.
E o 2N60 é um MOSFET de alta potência.
A linha JFET tem funcionamento diferente da MOSFET uma não substitui a outra.
Um substituto para o MPF102 é o BF245.
1 hora atrás, DkiFH disse:
Não, me referi a possíveis substituição de mosfets o principal que deve observar é a tensão e corrente.
Porém como eu disse esses dois que você postou aí são bem diferentes, não da pra substituir um pelo outro.
@Renato.88 O MPF102 (Q2) não vai ser usado, pois faz parte do circuito do bypass... O bs170 é o que está marcado como Q1 na lista de materiais.
@lucas35 Entendi então.
@xyko-2020 Nesse site que você passou mostra muitos transistores diferentes como equivalentes ao bs170... inclusive um 2n60k... agora fiquei confuso se vai dar ou não pra substituir... kkkkkk
Na verdade acho que vou tentar testar com o 2n60 para ver o resultado... pode dar algo errado tipo pegar fogo ou queimar o amp onde ele vai ser ligado?
Porque se for só o risco de não funcionar, vou montar ainda hoje na protoboard...
2 horas atrás, DkiFH disse:
Não vai pegar fogo... Nem queimar nada...
Se não funcionar vai sair um som baixo, chiando ou talvez não saia nada mesmo.
