"error no such partition entering rescue mode grub rescue"
ExePlays
@ExePlays
2 minutos atrás, ExePlays disse:
E quanto ao erro de verificação cíclica de redundância, até onde eu li, parece ser um problema do tipo, adeus disco e já era.
em geral sim.
mas pode ser que a falha não esteja no disco e sim na conexão entre o disco e a placa-mãe, por isso falei para verificar o cabo sata. Não tem muito segredo: se o erro for no HD a tendência é só piorar até pifar, se for na conexão uma troca de cabo ou um apertão resolvem...
12 minutos atrás, Arutha disse:
@ExePlays
em geral sim.
Sobre o cabo, eu já tentei colocar na porta SATA 2, mas não sei se pode ou no que vai influenciar, s vou ter que configurar a BIOS, mas eu já tentei da um aperto no fio, até o momento eu não liguei o computador de novo, vou usar a iso agora, e ver o que acontece
Essas são as fotos que eu tirei do meu computador: imgur.com/a/FC7192Z
Espero que baixar via internet não seja um problema: imgur.com/a/ESdEIXa
6 minutos atrás, Arutha disse:
@ExePlays não é mudar de porta, é mudar de cabo rssss
você nunca teve uma extensão elétrica que parou de funcionar porque o fio por dentro quebrou? É parecido.
Pelas fotos, em termos de encaixe parece estar bom!
Então nesse caso, ta tudo ok, se tiver algum problema, vai ser com o cabo mesmo não de encaixe, o problema é achar outro cabo como esse nesse momento haha
5 minutos atrás, f_neto disse:
Foi o que citei mais acima, infelizmente acho que é isso
Ai complica, mas como pode de um da pro outro esta tudo bem, isso ocorreu só por cause de e ter digitado comandos errados ou sei lá, talvez seja por desligar o computador e ele estivesse ainda no modo hibernação.
adicionado 2 minutos depois
5 minutos atrás, Arutha disse:
Não tinha visto isso. Pode fazer  sim.
Quanto ao cabo, não tem leitor de dvd pra usar o cabo dele nem veio um extra com a placa-mãe?
Então... esse computador é usado, de um amigo meu, mais leigo do que eu, ele comprou na casas Bahia, e convenhamos, esse de longe seria um lugar pra se comprar eletrônicos, ainda mais PC, então não veio com nada extra, pelo menos consegui tirar por 300 reais. Mas , só PC puro, nada mais ..
De mascara, não posso fazer isso não, tem certeza que essa mare de azar, iria dar ***** kkkkk
Posso tentar né mas agora aconteceu isso, inicie o gparted não tive tempo de se quer mexer em alguma função que apareceu isso tudo aqui, tirei varias fotos apenas pra não deixar alguma linha passar por despercebido: imgur.com/a/kPS3Knm
adicionado 7 minutos depois
Segue este outro link, que não foi todas as imagens: imgur.com/a/fOKKXMd
@ExePlays  é a mesma coisa de outro jeito. O programa não consegue acessar porque não consegue conectar. Minha sugestão é que você deixe o pc descansar por hoje, desligue até da tomada, e amanhã arranje outro cabo, ou melhor ainda se tiver outro pc funcionando que possa conectar esse hd nele.
Se com outro cabo ou em outro pc não resolver, você pode baixar as ferramentas de diagnóstico da Seagate (seu HD é da Seagate né?), fazer um pendrive e tentar zerar o HD com ele.
Seria uma última tentativa, acho.
Também vou te abandonar por agora, que apareceram umas coisas pra resolver!
Puxa que chato ainda não ter resolvido!
Sim o HD é Seagate.
Ok então, obrigado pela sua peciencia e por me ajudar até aqui, tenho esse notebook aqui mas creio que não de pra colocar ele, e nem vou tentar, por isso amanhã vou usar a ferramenta da Seagate, se não conseguir é só lamentos mesmo
Pena não ter resolvido.
Obrigado a você @Arutha e o @f_neto por terem dado ideias para me ajudar!!
DE VERDADE OBRIGADO !!
Devo estar cegueta, não acho esse configuring...
é a unica que tem um painel e esta branco, mas em haver com layout do símbolos do teclado
adicionado 0 minutos depois
De nada! Se eu lembrar de mais alguma coisa aviso!
Ok !.
Obrigado mesmo, tenha uma boa noite !
@Arutha  Cara eu baixei o programa de diagnostico do HD, então fiz o teste rápido e deu 10% de reprovação, então agora estou fazendo o tete mais profundo, vai demorar em terno de 5 a 4 horas, infelizmente não sei o que aconteceu mas meu PC simplesmente desligou no mio do caminho estava em uns 40%, fiquei até com medo de ter pifado ou queimado alguma coisa, mas esperei um pouco e liguei novamente, por conta e eu não ter um cooler, apenas tem um mini ventiladorzinho na fonte de energia, então resolvi ligar um ventilador pra garantir que não superaqueça (caso o problema tenha sido esse, não terei mais que temer), agora é esperar mais 4 horas de novo. Depois que finalizar (se finalizar) vou mostrar que tem umas verificações avançadas, e gostaria de saber se você pode me dizer se eu deveria fazer elas ou não, ou se apenas a verificação básica mas lenta, ou se deveria fazer alguma verificação avançada.
Esse é o layout do programa, não tem como abrir mais as opções porque já inicie a verificação, mas quando acabar vou mostrar quais opções tem: imgur.com/a/JRexvGa
Espero que desta vez não tenha mais erros ao tentar corrigir os problemas 🙂
Se poder me dizer o que acha, ficarei grato !!
mano, agora toda vez que vou fazer o teste ele não completa e fica parando dizendo que foi reprovado, não consigo fazer recuperação porque toda vez reporta como reprovado, pra você entender melhor eu vou mostrar as fotos:
imgur.com/a/OxqqDlj
Esta fora de ordem, porque o imgur, não manda da ordem que eu mande, além de que estou mandando pelo celular, então ã da pra mandar de um em um, tudo em ordem, mas tirei as info do Log todo !!
  • Haha 1
