herbertbahia
C++ Error invalid conversion from const char to dword
#include <tchar.h>
#include <windows.h>
DWORD getBaseAdress(DWORD pid, TCHAR *n);
int main(){
    HWND hwnd=0;
    DWORD pid=0;
    hwnd=FindWindow(0,"Program");
    if (hwnd){
        GetWindowThreadProcessId(hwnd, &pid);
        if(pid){
            HANDLE gHandle = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION|PROCESS_VM_READ,pid);
            if (gHandle){
                DWORD baseAddress = getBaseAdress("program.exe");
                CloseHandle (gHandle);
  • Amei 1
17 minutos atrás, Jorge Curvelo disse:
Está faltando um argumento ao chamar a função getBaseAdress, você não passou o valor do parâmetro pid .
Obs: Address se escreve com 2 Ds.
@Jorge Curvelo    você quer carregar os jogos , e isso seria executar e abrir um jogo no pc ?
se for isso você usaria um código parecido assim  :
#include <iostream>
int main(){
    system ("start chrome.exe http://www.facebook.com.br");
    system ("start notepad.exe");
    // no lugar de " NOTEPAD " coloque o nome_do_jogo
    return 0;
@Jorge Curvelo   ali não está mexendo nas configurações  ,  apenas abre um programa .
mexer em arquivos exe , é tarefa muito difícil , senão impossível .
@devair1010  meu amigo eu criei um programa que quando abre o console ele abre outro dele mesmo em um modo diferente ai ficam 2 consoles e realmente preciso fazer isso. só que tive alguns problemas o primeiro fecha ai tudo bem vou manter somente o segundo  e não consigo evitar que o segundo que foi aberto em modo diferente continue abrindo outros e outros. por favor me ajuda.
system (argv[0]);break;
14 horas atrás, Jorge Curvelo disse:
...o primeiro fecha ai tudo bem vou manter somente o segundo  e não consigo evitar que o segundo que foi aberto em modo diferente continue abrindo outros e outros.
Uma forma de impedir que outras instâncias do programa sejam abertas é passando um parâmetro na linha de comando, assim:
Dentro da função main(), verifique se o parâmetro "-evitar" foi encontrado na linha de comando (analise os argumentos argv e argc). Se encontrado, então não execute o programa novamente (não chame aqui a função de iniciar o processo, como system/CreateProcess/ShellExecute/WinExec). Senão, execute o programa passando o parâmetro "-evitar" na linha de comando (chame aqui a função que inicia o processo passando "-evitar"). Lembre-se de que quando o usuário inicia manualmente a primeira instância do programa, o parâmetro "-evitar" não será encontrado.
23 horas atrás, Jorge Curvelo disse:
Chamar system() para fazer algo não é de fato fazer algo. É apenas chamar o interpretador de comandos do sistema para executar o comando gravado no parâmetro, que é um char*. Como pedir pra alguém fazer algo por você.
Por cortesia do sistema todo programa em C recebe um int com a lista de argumentos e uma série de ponteiros para char*.
E para onde apontam esses ponteiros? Para os argumentos. O primeiro é o nome completo da localização do próprio programa.
E assim chamar system() e passar argv[0] dá nisso: simplesmente roda um programa, o próprio.
Continuar chamando outros é o óbvio efeito colateral, o efeito da "sala de espelhos" onde você não sabe mais o que é reflexo...
Se você precisa mesmo disso, o comum é criar um novo processo e passar o número do processo original; No Windows não existe fork() que é exatamente isso no Linux e no MacOS e lá o problema é resolvido usando o valor de retorno de fork() que é o numero do processo pai. Na primeira chamada fork() retorna zero.
Pode fazer algo parecido em windows usando threads em C. Em Windows acho que o mais perto é usar CreateProcess() https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/creating-processes
 ou threads https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/creating-threads
Você pode rodar um processo associado a um programa, associado a uma sessão ou como um serviço. No primeiro caso eles são encerrados quando seu programa é encerrado, o programa que os criou. No segundo caso ele vai rodar até um logoff de sua sessão. No terceiro caso ele vai ficar lá rodando até alguém fazer algo a respeito, como encerrar o sistema.
@holifaca que bom que vocês me entendeu .@arfneto não entendir bem a funcao create process parece que soa 10 parâmetros não entendir como usa e o que faz também gostaria muito de saber como resolver isso com threads.
1 hora atrás, Jorge Curvelo disse:
CreateProcess() é trivial. Tentou ler o que são os parâmetros? leu o exemplo que tem lá onde eu falei?
Threads vão ser uma solução melhor se seu programa contem os trechos que quer rodar, não exatamente o próprio programa. Seriam funções declaradas em seu próprio programa podem rodar em paralelo. Claro que pode dar na mesma.
CreateProcess() espera o nome de um programa executável e algumas informações sobre o ambiente de execução, a maioria opcional.
12 minutos atrás, Jorge Curvelo disse:
eu sei usar thread mas não consigo pensar como fazer isoo kkkk e ainda não entendir  a funcao create process
Não entendi o que quer dizer.
Se quer rodar um programa desconectado de sua sessão, apenas mandar rodar o programa, tipo abrir uma planilha, use CreateProcess()
Qual a dificuldade com CreateProcess()? É só um formulário pra preencher e a maioria dos argumentos é óbvia ou opcional.
E tem até um exemplo lá onde eu te falei. O que não entendeu? Pergunte algo objetivo nesse caso. Rodou o exemplo ao menos? Tem até um botão lá pra copiar...
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
void _tmain( int argc, TCHAR *argv[] )
    STARTUPINFO si;
    PROCESS_INFORMATION pi;
    ZeroMemory( &si, sizeof(si) );
    si.cb = sizeof(si);
    ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) );
    if( argc != 2 )
        printf("Usage: %s [cmdline]\n", argv[0]);
        return;
    // Start the child process.
    if( !CreateProcess( NULL,   // No module name (use command line)
        argv[1],        // Command line
        NULL,           // Process handle not inheritable
        NULL,           // Thread handle not inheritable
        FALSE,          // Set handle inheritance to FALSE
        0,              // No creation flags
        NULL,           // Use parent's environment block
        NULL,           // Use parent's starting directory
        &si,            // Pointer to STARTUPINFO structure
        &pi )           // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure
        printf( "CreateProcess failed (%d).\n", GetLastError() );
        return;
    // Wait until child process exits.
    WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE );
    // Close process and thread handles.
    CloseHandle( pi.hProcess );
    CloseHandle( pi.hThread );
Como está lá... Usando o botão e depois Control-V
adicionado 18 minutos depois
E só um exemplo. O que quer fazer é mais simples, se é apenas rodar o programa. É que você pode esperar por ele terminar, cancelar o outro quando seu programa encerra, se comunicar com o outro programa, ou só mandar rodar, que eu acho que é o que quer fazer...
