Recomendação de peças pc
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
11 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
@Andresilva10 Já comprou a memória ???
A lista de memórias testadas com a placa-mãe deve ser levada ao pé da letra se irá usar o vídeo integrado.
Ainda não comprei, comprei só o processador e placa-mãe.
Tem sugestões ?
De preferência até R$430
@Andresilva10 Bom, diminuiu a chance de ter algum problema se for usar o pc para jogos.
Você precisa pegar alguma memória ram que o Part number conste nessa lista: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_A320M-K/PRIME_A320M-K_Memory_QVL_20170705.pdf
Recomendo essa aqui: https://www.kabum.com.br/produto/103946/memoria-hyperx-fury-8gb-2400mhz-ddr4-cl15-preto-hx424c15fb3-8?gclid=CjwKCAjwq832BRA5EiwACvCWsW9iT6ShOwssH--qQKuI526u1TSYkrhUi4dfbEQSqn88O13rCkdb6RoC8boQAvD_BwE
Essa memória é apenas 1 revisão superior a minha, o part number dessa memória é o HX424C15FB3/8, na lista aparece o HX424C15FB/8, PORÉM, não vai ter nenhum problema, pois eu mesmo uso a FB2/8 e até agora nada de problemas.
Porque pegar uma memória que conste na lista ?
Se pegar uma que não tenha na lista terá chance de começar a ter tela azul com o código Vídeo TDR Failure, e a solução para tal código é trocar a memória ram e o erro para.
Como sei sobre o erro ?
Tive ele e demorei pra resolver, atualizei bios, windows, jogo, formatei, fiz testes na memória e o erro ficava, troquei a memória e o erro sumiu, e vi que era só trocar a memória no fórum da AMD.
O amigo @devair1010 está certíssimo de que suporta e na recomendação de apenas 1 módulo de 8gb, MAS, eu só discordo na parte da compatibilidade com a placa-mãe seguindo a lista e levando em consideração que vai ser usado o vídeo integrado do processador.
7 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
valeu!
adicionado 36 minutos depois
42 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
https://m.kabum.com.br/produto/84468/mem-ria-corsair-vengeance-lpx-4gb-2400mhz-ddr4-cl16-vermelho-cmk4gx4m1a2400c16r
Tem problema se eu pegar 2 dessas?
@Andresilva10 Caro amigo, desculpe pela demora, não vi que já tinha mais duvidas.
Sim, tem problema sim pegar as memórias da Corsair.
Se for usar para jogar vai ter problema de tela azul com o código Vídeo TDR Failure, o mesmo que eu tive.
Foi justamente por isso que lhe falei para pegar a memória da HyperX, pegue 2 dela.
8 minutos atrás, Andresilva10 disse:
@Elder Nauvirth qualquer modelo ddr4 dá?
Qualquer uma não.
Eu te recomendei 1 de 8gb da kabum.
Em 31/05/2020 às 13:53, Elder Nauvirth disse:
Essa é para não ter os problemas de tela azul que eu falei.
Pensa bem, você vai pegar uma ram agora para não ter problemas, se você pegar qualquer uma e ter tela azul, vai ter dor de cabeça pesquisando e vai ter de gastar para trocar de memória, ao invés de passar por problemas e gastos extras, já compra uma certa.
4 minutos atrás, Phoenyx disse:
Uma boa recomendação também caro amigo.
MAS, se vai ser usado o vídeo integrado e para jogos, precisa levar em consideração aquela lista de memórias testadas com a placa-mãe.
@Elder Nauvirth O controlador tá no processador e não na placa-mãe. Lista QVL é apenas um punhado de amostras dentro de uma infinidade de combinações, não deve ser levado ao pé da letra, eles não testam todos os hardwares existentes.
Eu iria fácil nesta RAM aí, não vai achar um kit 16GB desta qualidade por este preço tão cedo novamente.
@Phoenyx De fato a lista QVL tem mesmo uma penca de memórias de amostra, e as vezes é até difícil de achar alguma delas na loja.
E claro, a minha recomendação de memória que esteja constando lá é afim de evitar o mesmo problema que eu tive, de incompatibilidade com memórias, quando comprei meu kit veio memória da corsair, e peguei uma hyperx e parou, a da corsair vendi.
Se eu tivesse o conhecimento de ter o erro, teria evitado a compra da memória.
E também, segui tudo que me foi recomendado a fazer, testes, atualizar windows, bios, jogo(que por sinal só dá para jogar se estiver atualizado), drivers, e até mesmo formatei, porém só foi resolvido mesmo vendo tópicos iguais no fórum da AMD.
@Elder Nauvirth Você foi um caso isolado. Eu por exemplo, utilizo memórias Corsair, não estavam no QVL da minha placa e tão firme e forte até hoje aqui.
Tem um monte de nego utilizando BallistiX, a Terabyte vende PCs montados com estas memórias + A320 a rodo, no problems.
@Phoenyx Pois é, fui mesmo um caso isolado, eu e mais um outro membro aqui do fórum.
Isso só afeta quando usa o pc sem placa de vídeo offboard, e também é aleatório.
Pelo menos pra mim foi sempre jogando League of legends.
Só por conta disso recomendo de fato seguir a lista ao pé da letra, para evitar ter gastos e os erros.
1 hora atrás, Elder Nauvirth disse:
Decidi pegar aquela mesma que você me recomendou
adicionado 1 minuto depois
@Phoenyx estava querendo pegar 2x4 para não gastar muito, mas como irei utilizar vídeo integrado decidi pegar agr 16gb, coisa que eu iria fazer futuramente.
11 minutos atrás, Andresilva10 disse:
valeu pela atenção de vcs!!
adicionado 13 minutos depois
12 minutos atrás, Andresilva10 disse:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=110088
Qual das duas é melhor negócio?
  • Curtir 3
@Andresilva10 Se for jogar usando o vídeo integrado é melhor a da HyperX, visto que é apenas 1 revisão mais nova do que a que consta na lista de memórias testadas com a placa-mãe.
Vale lembrar que a minha recomendação é para o caso de usar o pc para jogar, mais em especial League of legends, visto que com esse game eu já tive problemas usando memórias que não constava na lista.
E também, já vi outros usuários de outro fórum que teve o mesmo problema de Vídeo TDR Failure, onde a solução se dava como a mesma, a troca da memória.
Pessoal falando em hardware um alerta!
os preços estão disparando por conta do COVID e Dollar!!
Adquiri peças pra montar
um PC a um mês atrás e fui rever a cotação prim amigo ontem.
Quase todos os itens subiram de 30 a 50%!!
alguns itens mantiveram o preço mas imagino ser “estoque pré-Covid” quando reporem certamente terá novo valor.
Adquiri uma placa grafica a um mes por 2500 agora esta 3700 no mesmo site! Os demais itens tb subiram uns mais outros menos.
Sugiro pesquisar bem e comprar rápido ou deixar pra depois da Pandemia torcendo pros valores recuarem.
@Joni S Vi no canal da Chipart sendo falado sobre isso de aumento de preços.
O distribuidor pega em um valor, ai quando vai para a loja ainda está com o dólar em valor baixo, quando os produtos das lojas começa a aumentar o preço, é o estoque que o distribuidor comprou com o dólar alto, ai o preço começa a subir.
Claro que temos ai o coronga que atrapalha a fabricação e importação de peças também.
