Acionamento de motor monofásico com ponte H
Bom dia a todos!
Estou montando uma ponte H para acionar um motor AC de 1/4 CV.
Minha pretensão é controlar a velocidade desse motor.
Para o controle, coloquei um 555 para gerar o PWM, um 4017 e algumas portas and e inversora feitas com transistores.
Também estou usando o IR2101 e IRF640
Acontece, que nos testes, sem carga o 4017 aquece e queima.
As saídas do 4017 estão ligadas a resistores de 100K, portanto ao meu ver não há carga suficiente para aquece-lo.
Obs. esse problema só ocorre quando alimento os mosfets.
então fica difícil tentar adivinhar onde pode estar o problema...
poste o sesquemas usados de referencia e aponte as alterações feitas para unir os circuitos
adicionado 0 minutos depois
e se possivel desenhe o que voce pretende montar, fica mais fácil de rastrear os erros e defeitos
16 minutos atrás, Eder Neumann disse:
Se possível o quê!! É obrigatório! Pro 4017 queimar, você fez uma bela duma cagadona. Mas num esquenta. O pinico aqui também é grande kk.
  • Haha 2
1 hora atrás, Ronaldo Macedo disse:
Não tenho. Não encontrei nada parecido com o que estou querendo montar, então estou pegando esquemas isolados e juntando as partes.
Então dê um jeito de desenhar pra gente ver.
Meu chute é que o problema esteja na alimentação ou na isolação entre a tensão ac e dc, nesse caso opto acopladores são o caminho.
Coloquei dois leds para testar
Só aquece quando alimento os mosfets
A frequência esta em 60hz
Fiz uma montagem mais simples só com o 555 e um inversor 4009 e queimou o inversor.
Depois fiz a mesma montagem usando apenas o 555, só que ao invés do 4009 usei um transistor para fazer o inversor e funcionou.
Mas preciso usar os demais componentes para poder controlar a largura do pulso.
Será que pode ser algum tipo de ruido que os mosfets inserem no circuito?
Montando como no desenho abaixo funciona por alguns segundos e depois queima o 4017
Como no circuito, acho que falta terra no controle ou mau contato neste. Muito + se for protoboard. Isso sim pode fazer queimar o diaba4. Por hora vá de ...
2 horas atrás, Renato.88 disse:
opto acopladores
... até criar alguns calos...
