Excel Utilizando VBA para filtrar data, filtrando em dia, mês e ano
Ir à solução Resolvido por Edson Luiz Branco,
Boa noite,
possuo uma planilha que na coluna B possui diversas datas no formato dd/mm/aaaa
em meu Formulário possuo três Combobox para selecionar e filtrar, sendo um por dia, outro para mês e outro por ano.
Tentei realizar o filtro pelos seguintes código:
Private Sub combobox1_Change()
If ComboBox1.Value <> "" Then
ActiveSheet.Range("$A$1:$C$99999").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="*" & ComboBox1.Value & "*"
Else
Selection.AutoFilter Field:=2
End If
End Sub
Private Sub combobox2_Change()
If ComboBox2.Value <> "" Then
ActiveSheet.Range("$A$1:$C$99999").AutoFilter Field:=2, Criteria2:="*" & ComboBox2.Text & "*"
Else
End If
End Sub
Private Sub combobox3_Change()
If ComboBox3.Value <> "" Then
ActiveSheet.Range("$A$1:$C$99999").AutoFilter Field:=2, Criteria3:="*" & ComboBox3.Text
Else
End If
End Sub
mas sem sucesso.
Olhei diversos tópicos aqui no fórum, a maioria tem uma data inicial e outra final para filtro. eu quero por exemplo filtrar apenas 1 mês, ou apenas 1 dia especifico por exemplo ou até mesmo combinando entre um dia, mês e ano especifico.
Acredito que o código teria que ter algo com a função Day() month() year() mas não consegui fazer rodar para filtrar o formulário.
exemplo.rar
 Private Sub combobox1_Change() 'dia
  Dim k As Long, LR As Long
   Application.ScreenUpdating = False
   ActiveSheet.AutoFilterMode = False
   LR = Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row
   [D:D] = "": Range("D2:D" & LR) = "=Day(B2)"
   [A1:D1].AutoFilter 4, CLng(ComboBox1.Value)
   For k = 2 To LR
    Cells(k, 4) = ""
   Next k
   Application.ScreenUpdating = True
  Else
  End If
End Sub
Private Sub combobox2_Change() 'mês
  Dim s As Long
    s = 20 + ComboBox2.Value
    [A1:C1].AutoFilter 2, s, 11
   Else
   End If
End Sub
Private Sub combobox3_Change() 'ano
   [A1:C1].AutoFilter 2, Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(0, "1/1/" & ComboBox3.Value)
  Else
  End If
End Sub
obs.
1. mantive o comando Selection.AutoFilter Field:=2 nos três códigos pois não sei qual foi a sua ideia ao colocá-los.
2. os códigos funcionarão com qualquer quantidade de dados (linhas)
3. não encontrei um comando direto para filtrar com o critério dia, primeiro código acima, então apelei para a coluna auxiliar, talvez algum Mestre aqui do fórum conheça @Edson Luiz Branco, @Midori
Eu acompanhei a estrutura dos seus códigos, ou seja,  a filtragem ou é por dia, ou por mês ou por ano.
Se você quiser filtrar de forma diferente então informe TODAS as consultas que você deseja fazer.
Amigão, por favor, para responder clique em Responder, abaixo da última postagem, só clique em Citar se necessário.
Você encheu o seu post desnecessariamente com códigos. Por favor edite e apague tudo.
Se necessário colocar códigos no post coloque-os entre Tags (selecione o código em clique no ícone <> no menu do post)
Obrigado Osvaldo, mas não funcionou aqui...
Testei filtrando por exemplo dia:01, mês 02,
só que no filtro me aparece as seguintes datas "02/02/2000", " 03/02/2001" deveria aparecer somente "01/02/XXXX"
adicionado 27 minutos depois
Obrigado pela atenção @osvaldomp
Consegui resolver com o código abaixo:
Public ultima_linha As Long
'------Filtra Dia---------
    ultima = Range("A10000").End(xlUp).Row
        For i = 2 To ultima
            If Rows(i).EntireRow.Hidden = False Then
                If Left(Cells(i, 2), 2) = ComboBox1.Value Then
                Else
                    Rows(i).EntireRow.Hidden = True
                End If
            End If
        Next i
    Else
        Range("A1:A" & ultima_linha).EntireRow.Hidden = False
    End If
End Sub
'----Filtra Mes-----
    For i = 2 To ultima
     If Mid(Cells(i, 2), 4, 2) = ComboBox2.Value Then
     Else
     End If
     End If
    Next i
    Else
  End If
End Sub
'----Filtra Ano-----
    For i = 2 To ultima
     If Right(Cells(i, 2), 4) = ComboBox3.Value Then
     Else
     End If
     End If
    Next i
    Else
  End If
End Sub
'---Remove Filtros----
Private Sub CommandButton1_Click()
ComboBox1.Value = ""
ComboBox2.Value = ""
ComboBox3.Value = ""
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
ultima_linha = Range("A10000").End(xlUp).Row
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
End Sub
2 horas atrás, osvaldomp disse:
Um comando direto poderia ser com wildcards, mas teria que converter a coluna das datas para texto para conseguir usar.
55 minutos atrás, ttake disse:
Boa solução ocultar as linhas em vez de usar autofiltro
Bom dia colegas!
O tópico já foi marcado como resolvido então vão desculpando o atraso e a intromissão :oops:...
O AutoFilter até tem algumas facilidades pra filtrar por datas, como por exemplo pegar só os dos meses de fevereiro:
ActiveSheet.AutoFilter.Range.AutoFilter 2,xlFilterAllDatesInPeriodFebruray,xlfilterDynamic
Ou usar xlFilterValues passando uma matriz de pares de valores direto pro  Criteria2 como Array(núm, "data", núm, "data",...) onde núm vai de 0 a 5 (0 pra ano, 1 pra mês, ... 5 pra segundos) só que "data" tem que representar o final do período desejado (como o amigo @OswaldoMP  usou no combobox3 acima), o que daria mais trabalho ainda se fosse fazer para todos os campos.
Mas ainda assim daria pra fazer por AutoFilter passando uma matriz com os valores pré-filtrados como argumento para o Criteria1, por exemplo, como no código abaixo, tomando como base seu UserForm.
Obs.: tomei a liberdade de renomear seus ComboBox de 1, 2 e 3 para cboDia, cboMês e cboAno...
Option Explicit
Dim rgDatas As Range
  ActiveSheet.AutoFilter.ShowAllData
  Set rgDatas = ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns(2)
End Sub
Private Sub cboDia_Change()
  FiltrarValores
End Sub
Private Sub cboMês_Change()
  FiltrarValores
End Sub
Private Sub cboAno_Change()
  FiltrarValores
End Sub
Sub FiltrarValores()
  Dim diaOK As Boolean, mêsOK As Boolean, anoOK As Boolean, valoresOK() As String
  Dim i As Long, k As Long
  With rgDatas
    For i = 2 To .Cells.Count
      If cboDia = "" Then diaOK = True Else diaOK = (Day(.Cells(i)) = 1 * cboDia)
      If cboMês = "" Then mêsOK = True Else mêsOK = (Month(.Cells(i)) = 1 * cboMês)
      If cboAno = "" Then anoOK = True Else anoOK = (Year(.Cells(i)) = 1 * cboAno)
      If diaOK And mêsOK And anoOK Then
        ReDim Preserve valoresOK(k)
        valoresOK(k) = .Cells(i).Text
        k = k + 1
      End If
    Next i
    Select Case k
      Case 0:                .Parent.AutoFilter.Range.AutoFilter 2, "=", xlAnd, "<>"
      Case .Cells.Count - 1: .Parent.AutoFilter.ShowAllData
      Case Else:             .Parent.AutoFilter.Range.AutoFilter 2, valoresOK, xlFilterValues
    End Select
  End With
End Sub
AutoFilterPartículasDeDatas.zip
