Outro Rodar macro VBA para o OpenOffice
Gostaria de fazer com que essa macro fosse traduzida para o OpenOffice. Utilizo as duas plataformas e isso está me atrapalhando em algumas ocasiões.
Segue o macro:
Sub Atualização()
'Macro Atualizar Planilha
'Seleciona a célula E18 e inicia a macro
'Caso a célula E18 = "", pula para a próxima célula acima
'Caso não, executa o processo de cópia e logo, pula para a célula acima e continua a macro
Sheets("Acompanhamento").Select
ActiveSheet.Unprotect
Sheets("Contagem").Select
    Range("J5").Select
    Selection.Copy
    Range("H4").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("J3").Select
    Range("K4").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Range("D7").Select
    Selection.AutoFilter
    Range("DO1:DO4000").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Range("G4000").Select 'Seleciona célula de gatilho do macro.
Do While ActiveCell.Row > 1
        If ActiveCell <> "" Then 'Se célula ativa é diferente de vazio
        ActiveSheet.Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1).Select 'seleciona célula da direita
        Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 'inserir uma célula e mover para direita
        ActiveSheet.Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column - 2).Select 'retorna para a célula da data
        ActiveCell.Copy 'copia a célula data
        ActiveSheet.Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 2).Select 'seleciona célula da direita
        Selection.PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats 'cola a data
        ActiveSheet.Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column - 1).Select 'volta para a célula do PROCV
        ActiveCell.Copy 'copia PROCV
        ActiveSheet.Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1).Select 'volta para a célula após cópia data
        Selection.PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats 'cola PROCV
        ActiveSheet.Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column - 1).Select 'retorno para a linha principal do macro
        ActiveSheet.Cells(ActiveCell.Row - 1, ActiveCell.Column).Select 'seleciona célula acima
        Else
        End If
Loop
 Range("A1:AA20000").Select
 Selection.ClearContents
 Range("A1").Select
 Range("A1").Select
 ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
        , AllowFiltering:=True
End Sub
Há alguma tradução? Se não, desde já agradeço e desculpe o incômodo.
