o.c corsair vengeance rgb 3200mhz
Boa tarde srs.
Tenho 2x8gb 3200mhz corsair vengeance rgb pro e pelo thaipoon elas possuem chip samsung b-die.
Rodam de fábrica em xmp com 16-18-18-36 a 1.35v porém gostaria de tentar subir para 3600mhz. Alguém que entenda saberia dizer quais latencias e tensão poderia setar para tentar subir?
placa-mãe: asus z390-e gaming
processador: i9 9900k rodando com 5.0ghz
Não existe receita de bolo pra overclock. Eu experimentaria subir a tensão pra 1.37~38 e ir elevando a frequência sem mexer nos timings por enquanto. Sobe aos poucos, 3300, 3333, 3400 e por aí vai. A cada passo roda uns 15 minutos de Prime95 (large FFTs) e mais 15 minutos de OCCT (dados grandes) pra garantir uma estabilidade mínima. No final, rodaria pelo menos 1 hora de cada.
4 minutos atrás, Victor Abritta disse:
@Shaman93 Tu acha que simplesmente subindo um pouco a tensão da memória ja é suficiente para subir o clock? Eu tentei jogar pra 3333 direto e aceitou, 3400mhz sem mexer em absolutamente nada não iniciou mais o pc.
Depende muito de sorte, tanto com o pente de RAM quanto com o controlador de memória do processador. Em alguns casos você pode pegar uma 3000 MHz, só jogar ela a 3600 e vai funcionar. Em compensação também tem casos em que míseros 100 MHz de aumento não pegam, mesmo que você aumente bastante a tensão. Pra saber até que ponto vale a pena afrouxar as latências pra aumentar a frequência, olha essa tabela:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rqnHgPrG059fpOjArpc_nFSDVG1dsjw6y3o9ujf4hro/edit#gid=0
3 minutos atrás, Victor Abritta disse:
@Shaman93 Putz cara, me desculpe mas sou muito leigo no assunto de latencias. Nao entendi absolutamente nada dessa tabela ..
Superficialmente, cada par frequência-latência CAS tem um número, quanto menor, melhor. Então, por exemplo, 3200 MHz CL 16 tem desempenho um pouco inferior a 3000 MHz CL 14, mesmo com frequência mais alta. Se pra subir a 3600 você tiver que colocar CL 18 já não vale a pena, pois o desempenho é o mesmo de 3200 CL 16.
@Shaman93
Entendi .. as minhas tem descrito no Thaipoon isso:
Minimum Timing Delays
15-15-15-36-50
Part Number
CMW16GX4M2C3200C16
XMP Certified
1600 MHz / 16-18-18-36-54 / 1,35 V
Die Density / Count
8 Gb B-die (20 nm) / 1 die
Mt provavelmente por serem C16 então nao compensaria jogar para 18 e tentar subir para os 3600mhz pelo que você acabou de explicar. No teste de memória do AIDA64 deram esses resultados
Eu tenho a opinião de deixar a tensão original, se precisar ai aumenta, as vezes aumenta tensão sem necessidade.
Eu rodo uma Kingston Hyper X 2400Mhz e outra 2133mhz a 3333MHz com latencias 20-19-19-19 1T
Mais apertado que eu consegui com a tensão original, overclock rápido, ainda não tirei tempo de brincar e talvez baixar um pouquinho o clock e baixar as latencias, ou manter o clock, baixar as latencias e aumentar a tensão.
@Eduardo Vi em um video de um youtuber famoso ele upando para 1.45v e jogando para 18-19-19-38 subindo de 3200 para 3733mhz ... porém era ryzen 3 geração e as memórias adata xpg d41
entretanto as latencias, fabricante, die e clock são as mesmas das minhas. não sei se aplicaria pra intel o mesmo procedimento
@Eduardo Se originalmente são 2400 MHz CL 14, estão mais lentas com o overclock. 12,01 ns de acesso com o OC e 11,67 ns em stock. Dá uma olhada na tabela que postei, pode confirmar usando o benchmark do Aida64. Minhas sugestões são tentar 2666 CL 14 ou 3000 CL 16. Se a tensão tá 1.2 V, colocar 1.35 V.
@Victor Abritta Repito pela terceira vez... Quando se trata de OC, cada caso é um caso. Não há garantia alguma que OC que funcionou pra fulano vá funcionar pra você, por mais que todas as peças sejam idênticas. Depende da sua sorte com a qualidade do silício do controlador de memória do processador e dos pentes de memória. Pessoalmente, eu não passaria de 1.4 V.
Pior que não estão não, testei no Aida, em jogos também, vou ver se faço comparação em Stock e em overclock que to usando.
Em jogos principalmente o clock maior me surtiu uma estabilidade nos FPS
@Eduardo @Shaman93 vcs conhecem algum aplicativo do tipo do D-RAM calculator que existe para ryzen mas que seja pra intel? existe algum que poderia me auxiliar em questao de tensão e posteriormente latencias? até 1.4v não tem nenhum tipo de risco de queimar as memorias?
4 horas atrás, Victor Abritta disse:
Samsung B-die segura até uns 1.45 V ou até um pouco mais que isso com ventilação caprichada e temperatura ambiente baixa, 1.4 não tem risco. Mas é aquilo, quanto menos, melhor. Você quer a tensão mínima, abaixo da qual já não é estável. Sobre calculadora não sei, mas a própria do Ryzen não é essa maravilha que parece, tá mais pra um compilado de OCs que deram certo + recomendações. Eu sugiro mais ou menos o seguinte, bota a frequência que você quer e a latência CAS que quer, o resto deixa em auto. Tensão bota entre 1.35 e 1.4, a tendência é que em 1.35 você vá subindo um pouco e em 1.4 vá descendo conforme ajusta. Pra testar estabilidade recomendo o OCCT ou o Prime95 large, geralmente dá erro nos primeiros minutos, mas roda 1 hora pra garantir. Se tiver instável, baixa a frequência e/ou sobe a tensão (observando o limite de 1.4). Os subtimings (que tavam em auto) você tuna depois disso, vai descendo e testando estabilidade novamente.
@Shaman93 eu nao entendo de latencia, cas, essas coisas .. nao sei por onde ou qual valor começar entende? só sei que a tensão 1.35v era a recomendada em xmp mas não sei se pode subir mais do que isso. e vi que dependendo do overclock no processador junto com o overclock da ram pode gerar algum tipo de instabilidade. nao sei se isso procede também
