ChronoP
Problema de desempenho em jogos
Pessoal tenho um PC com as seguintes specs:
Placa de vídeo: NVIDIA Geforce GTX 1660 super
Processador: I5 9400f
placa-mãe: Asus TUF B360M Plus Gaming/BR
Tenho um HD de 1TB TOSHIBA HDWD110
E tenho sentido umas quedas de fps bem doidas(apenas em alguns jogos específicos como The Outer Worlds), assim como uns travamentos durante os jogos(League of Legends dá umas travadas doida, Valorant também).
Alguém sabe como eu posso saber se tá tudo certo?
Tô usando Windows 10 também.
Desde já, agradeço.
Qual o uso da cpu, gpu e ram nos jogos ?
adicionado 0 minutos depois
agora, Error 404 Not Foud disse:
quando der as travadas ve qual componente esta em uso mais baixo para tentar encontrar o problema
  • Amei 1
@Error 404 Not Foud quando estiver jogando, abro o gerenciador de tarefas e mando aqui
agora, ChronoP disse:
usa o msi afterburner
2 minutos atrás, ChronoP disse:
@Error 404 Not Foud como eu configuro esse app?
segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=wW_M9iMqJow
@ChronoP
adicionado 3 minutos depois
@ChronoP Mano quais são as configurações da sua fonte para eu saber.
6 minutos atrás, Rafael Victor Alvarenga disse:
@ChronoP
Fonte n deve interferir na gameplay se parte dela e fluida ent essa hipótese pode ser facilmente descartada
@Error 404 Not Foud Mas mesmo assim eu tenho que saber as configurações dela para saber se ela está sobrecarregada e recomendar a ele
3 minutos atrás, Rafael Victor Alvarenga disse:
Mas queda de fps n pode ser relacionado a fonte, pode ser software e Hardware com essa config ele n vai ter qualquer fonte e se a fonte n aguentar ela entra em proteção e desarma
@Error 404 Not Foud Mano eu ainda não entendo muito sobre fontes e so cei o basico mas to tentando sempre aprender
1 minuto atrás, Rafael Victor Alvarenga disse:
o que eu estou tentando dizer e que se a fonte sobrecarrega o circuito de proteção e acionado e assim isola as linhas de alimentação do pc assim fazendo a fonte desligar, assim n tem como esta sobre carregada se n ela desligaria.
10 minutos atrás, Error 404 Not Foud disse:
Claro que pode... Se a placa de vídeo não é alimentada corretamente, pode apresentar comportamentos erráticos, inclusive queda de desempenho. O fórum está cheio de casos do tipo.
6 minutos atrás, Error 404 Not Foud disse:
Sobrecarga é só um dos muitos problemas que uma fonte pode ter. Tensão abaixo ou acima das especificadas, ripple e outros ruídos acima do permitido, filtragem inadequada, falhas de projeto no primário e secundário, entre outros. Muitas placas inclusive já incorporam um led de debug que acende (ou apaga, dependendo da placa) quando a alimentação é porca ou insuficiente.
1 minuto atrás, Shaman93 disse:
Sobrecarga é só um dos muitos problemas que um fonte pode ter. Tensão abaixo ou acima das especificadas, ripple e outros ruídos acima do permitido, filtragem inadequada, falhas de projeto no primário e secundário, entre outros.
Sim mais quando a fonte e sobrecarregada o circuito de proteçao e acionado e o circuito secundário e isolado do primário assim fazendo o pc desligar
3 minutos atrás, Shaman93 disse:
me desculpe pelo equivoco
@Rafael Victor Alvarenga A fonte é uma AEROCOOL 600W 80plus bronze
Fiz as configurações no MSI Afterburner, tiro print durante os jogos?
adicionado 10 minutos depois
Desempenho durante Far Cry 5 - Iniciou com FPS muito baixa, o início tava muito baixo e no decorrer do jogo "acostumou". As configurações estão altas. Resolução 1366x768 sempre.
Desempenho durante The Outer Worlds - Tava iniciou com FPS baixíssimo, e depois aumentou.
Desempenho durante League of Legends - Tela de loading do LOL deu isso de FPS, e durante o jogo isso como consta nas fotos.
adicionado 12 minutos depois
Não to consegiundo mandar o resto das fotos pois tem um limite de 4MB.
@Error 404 Not Foud valeu pela informaçao
Alguém poderia me ajudar? AAA
@ChronoP boa noite colega,
primeiro, qual a fonte?
segundo, como está a pasta térmica ou o cooler, tudo ok?
pois temos 2 hipóteses: cpu throtling ou queda de tensão, ja que a GTX 1660 não é pouca coisa
Boa noite, obrigado pela ajuda!
A fonte é uma  AEROCOOL 600W 80plus bronze, comprei na Pichau em fevereiro o computador.
Recentemente dei uma limpada nele(tirei o pó) com secador de cabelo. Mas o cooler e a pasta térmica está tudo okay, ele praticamente não esquenta em jogos pesados.
O que seria cpu throtling?
@ChronoP cpu trothling é quando o cpu abaixa o clock para parar de esquentar (o que não é o caso), o que daria queda de desempenho, essa fonte é bem usada pelo pessoal, mas não sei se ela estaria aos pés de sua placa de vídeo, nunca vi alguem recomendar para essa placa, tem como testar com a fonte de um colega?
no site da fabricante, a fonte recomendada é 450 watt, mas não se esqueça que todos os componentes do pc usam a fonte, e se ela começa não entregando os 600w, ela poder ser o problema, apenas uma hipótese, se pudesse testar outra seria legal,
Tenha uma nova fonte de renda!
CLIQUE AQUI E CONFIRA AGORA MESMO!
