Nunes J R Nunes
16gb ddr4 2400mhz ou 16gb ddr4 2666mhz?
olá, to com uma dúvida nessas duas memórias qual seria a ideal para meu notebook
AMD Ryzen 5 3500u radeon vega Mobile Gfx 2.10GHz to com 1 pente de 4 gb soldado e (um removivel de 4 gb de 2666mhz )
mas a minha dúvida seria que no crucial system scanner ele mostra as duas opções pra comprar tanto 2400 como 2666, mas no cmd mostra somente 2400 sistema operacional win10x64 queria acrescentar para jogar alguns jogos melhores e outra dúvida seria como altero a quantidade de memória que vai pra placa de video após colocar os 16 gostaria de alterar valeu desculpe o texto
compre a mesma do notebook evite problemas.
36 minutos atrás, Nunes J R Nunes disse:
Compre a mesma frequencia da sua memória atual (No caso 2666mhz) preferencialmente também do mesmo tamanho (Outro pente de 4gb)
estou com 8 gb no total com 4 de cada pente sendo que uma está soldada mas esta atualmente com 6 gb pois a placa de video consome os 2 gb
por isso quero aumentar
5 minutos atrás, Nunes J R Nunes disse:
Entendi. Neste caso só removendo o pente atual de 4gb e colocar outro de 8Gb, vai funcionar normalmente.
@Nunes J R Nunes Acho interessante manter uma memoria da mesma frequencia, pelo pouco que sei, mesmo se colocar uma memoria mais rapida, ainda o sistema sera limitado em 2666.
@Marcio Alan estranho que a memoria removivel esta com 2666 mas no cmd diz que é 2400
@Nunes J R Nunes Mas a memoria soldada é 2400 ou 2666?
@NIGHT FALL @WantedOFC @Marcio Alan Esses notebooks hoje vem com 4 GBs de memória soldados à placa-mãe e apenas um slot de memória para expansão.
@Nunes J R Nunes Recomendo que compre uma memória grande, 8 ou 16 GBs. A velocidade pode ser a mesma ou superior, não importa. A questão é que se você colocar apenas 4 GBs para fazer dual channel, você vai perder desempenho por usar pouca memória (em algumas aplicações a memória vai trabalhar muito mais para carregar tudo a tempo). Se quer o máximo desempenho que puder ter, vá direto para memória de 16 GBs. Se quiser economizar, mas comprar bem, vá de 8 GBs.
@Nunes J R Nunes Para saber a frequência de sua memória atual basta instalar abrir o CPU-Z. Aba SPD e Memory.
Ainda sim insisto, para notebook com memória soldada a melhor opção é comprar memória de maior capacidade e velocidade.
@WOZ Dods Quanto a quantidade imagino que quanto mais melhor, desde que o notebook suporte. Mas, comprar uma memoria muito mais rapida que a soldada é gastar dinheiro à toa, não? Visto que o sitema irá trabalhar na velocidade da memoria soldada.
@Marcio Alan Quando falei que tanto faz eu quis dizer: se for da mesma velocidade, joia, se for mais rápida sem ter que gastar a mais que isso, joia também. Não fará diferença se a faixa de preço for similar e, pessoalmente, eu compraria uma mais rápida para ela, talvez, trabalhar com latências melhores. Mas acho mais simples falar "tanto faz", pois não há ganho ou perda se for da mesma velocidade ou maior.
@Nunes J R Nunes Chegou a olhar o CPU-Z como indiquei?
@Nunes J R Nunes Recomendo esta: https://www.kabum.com.br/produto/98492/mem-ria-hyperx-impact-16gb-2666mhz-ddr4-notebook-cl15-preto-hx426s15ib2-16
Custa um pouco mais caro, mas é original e com nota fiscal. A loja do mercado livre pode ser também, mas se não vier lacrada já vira novela. A HyperX (kingston) não é tão boa quanto corsair, mas entre ela nova lacrada com NF e basicamente qualquer outra sem qualquer um dos três fatores, prefiro ela.
Como ela custa exatamente o mesmo da de 2400 MHz, então não justifica comprar a de 2400 mesmo que essa seja a frequência da sua onboard.
adicionado 1 minuto depois
21 minutos atrás, WOZ Dods disse:
Falei aqui, mas não se preocupe. 2666 está com mesmo preço, então melhor pegar esta. Se quiser olhar só por curiosidade, lembre-se de que o CPU-Z mostra o barramento interno, não o externo, então a frequência mostrada será metade da de operação real da memória.
kabum é confiavel para compraas
@Nunes J R Nunes Kabum, Pichau e Terabyteshop são as três melhores lojas de componentes de informática no Brasil hoje. As três são confiáveis, mesmo que como qualquer outra tenham um processo de RMA um tanto arrastado.
@WOZ Dods
Ah sim, considerando que da pra encontrar as duas velocidades no mesmo preço, realmente compensa pegar 2666.
6 horas atrás, WOZ Dods disse:
@Marcio Alan
 esse video tirou a minha duvida a frequencia terá que ser a mesma que ja tem soldada mas valeu pel ajuda pessoal esse video aqui pode ajudar mais gente que tive duvida abrços.
@Nunes J R Nunes O vídeo é muito bom, bacana, mas raso. Se puder comprar uma memória de maior velocidade, pelo mesmo preço, insisto que o faça. Uma memória projetada, com padrão de qualidade superior, terá maior desempenho mesmo que rodando a frequências menores e latências mais altas.
11 horas atrás, WOZ Dods disse:
Verdade, ainda sim compensa pegar 2666, pelo fator preço.. Pense que futuramente você poderá usar esses 2666 em outro notebook, ou até mesmo revender por um preço melhor, pois o valor agregado é maior. Como o @WOZ Dodz já comentou, a frenquencia ser mais alta não vai ser um problema...
