como ligar entradas de audio na placa tpa3116 7.1 canais
   Oi bom dia tenho algumas duvidas sobre essa placa de audio 7.1 como mostra a imagem ela nao tem entrada rca e nem digital como outros modelos por ai, queria saber se tem como conectar tipo uma entrada óptica, e tambem  nao consegui identificar onde fica o volume e como conectar os botões de volume + e - ?
   Se alguem puder me ajudar ficaria muito agradecido obrigado.
Nao veio nenhum conector so a placa, eu queria para fazer um home theater, eu queria um conector bluetooth e um conector digital optico para conectar smart tv pc via cabo optico para assistir filmes e series na netflix e celular via bluetooth para ouvir musicas
Acho difícil ele não ter vindo com o conector, neste caso pode ser necessário dessoldá-lo para colocar fios...
8 minutos atrás, brucho7 disse:
ih rapaz, você vai precisar de mais umas placas para este objetivo.
https://pt.aliexpress.com/item/32841209624.html?src=google
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjml9_9wr3qAhWLhpEKHe2kANoYABAOGgJjZQ&sig=AOD64_1dJ1txdAKwuZQvprWSr4gKc2zuYw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjG7Nr9wr3qAhVvILkGHakeAioQ2CkIlAM&adurl=
você precisará de fonte pra isso tudo também.
ok e isso memo que quero no entanto qual fonte devo usar de qual potencia e o mais difícil como conectar td isso na placa
adicionado 1 minuto depois
veio esses dois fios aqui
adicionado 19 minutos depois
no caso ela ja e uma placa de audio entao nao seira so solda o conector spdif nas entradas de audio ou nao funciona assim?
uma fonte de 24V a partir de 17A (>400W) lhe atende bem, mas para usar em casa imagino que será difícil usar no volume máximo, então 15A já é uma opção interessante também.
a fiação de sinal complica um pouco.
Você vai precisar de alguns conectores p2 (5 no mínimo se tiver pratica com solda, senão pode ser necessário mais alguns pois podem acabar derretendo o plastico durante a soldagem) e uns 2m de fio 0,5mm² (se preferir pegue mais para não correr o risco de ser pouco)
aí você conecta este cabinho branco na placa e conta da seguinte forma começando pela ponta mais próxima do conector pequeno (onde esta escrito LED):
1- +VCC
2- STB
3- -VCC
4- AGND
5- SUBwoofer
6- Central
7- Direita surround
8- esqueda surround
9- direita traseira
10- esquerda traseira
11- direita frontal
12- esquerda frontal
aí você liga a fiação da seguinte forma:
(na sequencia da imagem temos: terra, anel e ponta)
no primeiro conector P2:
fio 4 no terra
fio 11 e 9 no anel
fio 12 e 10 na ponta
no segundo conector p2:
fio 4 no terra (puxe um jumper do outro conector)
fio 7 no anel
fio 8 na ponta
no terceiro conector p2:
fio 4 no terra (puxe um jumper de um dos outros 2 conectores, do segundo ficará mais organizado depois de montado)
fio 6 no anel
fio 5 na ponta
o quarto e o quinto conector você conecta ponta com ponta, anel com anel e terra com terra entre si, este cabo ligará o bluetooth na entrada de microfone do conversor óptico.
para alimentação dos USB das outras placas você vai precisar de um buck converter
Como não sei qual a tensão de saída dos fios 1 e 3 ligue o conversor direto na fonte.
A alimentação do amplificador principal você liga no conector identificado como power input
positivo no +24 e negativo no GND.
os alto-falantes você liga nas respectivas saídas conforme o diagrama do primeiro post do tópico.
sim mais a placa de audio optico que você mostrou ai so tem porta USB in e as saidas optcas e rca so funciona em pc essa placa optica
adicionado 2 minutos depois
agora, brucho7 disse:
no caso a unica entrada de audio seria usb in e a line in que e para microfone
agora entendi o que você quis dizer pode dar certo sim vou tentar aqui mas tenho que comprar as pecas vai demorar pra chegar um pouco obrigado você tirou todas minhas duvidas
adicionado 3 minutos depois
me tira mais uma duvida no caso do p2 tem dois anes o terra seria no anel de baixo?
