Problema de desempenho no fortnite
Olá, tenho um pc com uma rtx 2070 e um i7 8700k, quando estou jogando fortnite, após mais ou menos 1 hora, ele começa a travar caindo de 200fps para 30 ai volta para 200 e fica fazendo isso a cada uns 2 segundos, estou usando msi afterburner e hoje, chequei a temperatura e começou a fazer isso a uns 47 graus da gpu e 50 da cpu, Obrigado.
@Caio Ferreira frequentemente em fortnite, pois é o jogo que eu mais jogo tambem, principalmente quando jogo o modo "arena" e quando abro live na twitch,isso acontece mais rápido, e sem o msi afterburner, isso começa a acontecer em uns 60 graus
adicionado 1 minuto depois
@Caio Ferreira e sobre se roda em ssd ou hd, roda em ssd e acabei de checar e o meu driver está atualizado e tambem, eu jogo com todos os graficos no minimo, menos distancia de visao que coloco no maximo e deixo tambem textura no medio, fiz o teste de colocar tudo no maximo e ficou 70 graus e tenho um watercooler da pcyes e os 3 fans da placa de video e um cooler de 20 reais embaixo, voce acha que o problema pode ser da temperatura?
@Caio Ferreira Só online, pois fortnite é um jogo apenas online mas quando jogo com live junto, normamelmente começa a acontecer essas travadas mais rapidamente, exemplo: sem live começa a acontecer em mais ou menos 1 hora, com live em mais ou menos 40 minutos (com os graficos no minimo com apenas distancia de visao no epico e texturas no medio) e o modelo do meu watercooler é o: pcyes sangue frio 120 mm e tambem se voce quiser, posso cronometrar o tempo de quando as travadas começa a acontecer com os graficos no maximo, e tambem fiz um teste que quando tiro os graficos do minimo para o maximo, ele vai imediatamente de 50-55 graus para 65-70 graus
@Caio Ferreira ok, fortnite é o jogo que eu mais jogo então posso dizer que sim, pois o outro jogo que eu jogo que é o valorant não acontece e o meu setup é esse:
pcyes sangue frio 120mm CORE I7-8700k ASUS Z370 TUF 32GB CORSAIR RGB 3.000Mhz (2x16GB) SEGATE 2TB SAMSUNG 500GB 860 EVO GYGABYTE 750W GOLD RTX 2070  8GB
@Guita360 pois é, n rola com valorant porque é muito leve. se você roda fortnite, abre stream e ainda deixa no segundo plano discord, isso pesa bastante no processador, dificulta a vida dele pra tankar tanto fps estável por ter somente 6 núcleos / 12 threads. se acontece com fornite, mesmo você apenas jogando, sem discord ao fundo, algo tem de errado no driver da nvidia ou com o jogo - partindo do pressuposto que a temperatura está ok.
faz o teste: roda somente fortnite sem discord, somente com o MSI Afterburner monitorando. tira uns prints ou grava o vídeo durante um tempo de game play.
@Caio Ferreira ok, vou fazer mais msi monitorando seria apenas eu ficar checando a temperatura, sem usar ela pra fazer as ventoinhas da placa comecarem a agir mais rápido? E tirar prints do q, da temperatura, do jogo de onde? E gravar com o pc mesmo ou com o celular para n ocupar mais o pc?
@Guita360 grava a gameplay com o software da propria nvidia q eh melhor, n precisa ser muito tempo. confira a temperatura do i7 porque a placa de video sobra e muito. jogue normalmente sem discord ou stream aberta e mostre prints/videos.
@Caio Ferreira ok
adicionado 7 minutos depois
@Caio Ferreira  sobre a placa, n sei se é normal mais com os graficos que eu uso o fortnite usa uns 50% da placa e com os graficos no maximo usa 95% da placa e tambem fiz os testes, fiquei mais ou menos 1 hora jogando e não travou muito, mais quero jogar e fazer lives sem travar, então vou colocar o link do video e ve o que você acha e se puder, o que recomenda de peças para o pc e etc para que eu possa jogar e fazer lives de boa.
Link:          https://youtu.be/vvvylKXojr0
(Desculpa pela resolução não ser das melhores e não tiver tantos frames.)
@Guita360 tu nao ta usando o programa direito. tem que ativar as opções de monitoramente pra mostrar na tela do jogo. procura no youtube videos ensinando como usa e configura o MSI Afterburner.
25 minutos atrás, Guita360 disse:
na real seu PC é bem parrudo e pra somente jogar, sem fazer live, deveria ta numa boa. primeiro tem q saber onde ta o problema pra dps eu te recomendar algo.
