Ao ligar o PC, a luz verde acende, o cooler gira, mas não acontece mais nada
RCONDADO
Olá pessoal,
Me deparei com um problema inédito para mim...
Eu montei um desktop de performance boa com peças simples: placa-mãe Gigabyte Q35 S2, Intel Core 2 Duo, 4 Gb RAM DDR2 e sistema operacional W10 instalado em uma SSD de 120 Gb + HD de 256 Gb.
Pois bem, estava tudo funcionando perfeitamente, quando um dia a tela ficou com faixas coloridas e ele travou completamente. Depois, o reiniciei manualmente (dedoff) e voltou a funcionar. Depois de alguns minutos funcionando, apresentou o mesmo defeito. Achei que era sistema operacional corrompido, então comecei a reparação automática. Travou no meio. Depois disso, não quis mais ligar. A luz verde ficava acesa, o cooler girava, mas a luz do SSD não acendia, nem o monitor. Depois de muitas tentativas, ligando e desligando, ele ligava, funcionava, mas depois de desligado normalmente, acontecia o mesmo problema. Então desmontei, resetei o BIOS, conferi o jumper, limpei as memórias, mas deu o mesmo problema. Liguei ele com somente 1 pente de memória, daí funcionou. Pra sabe se era isso, liguei com o outro pente (tem 2 de 2 Gb). Funcionou também, então coloquei os 2 novamente, e daí voltou tudo a funcionar. Por precaução, removi a última atualização do Windows e desativei a Cortana na tela inicial, pois foi onde deu o primeiro problema, apesar de achar que não tem nada a ver. Agora ele está lá, funcionando como se nada nunca tivesse acontecido.
Alguém sabe o que pode ter ocorrido ou já se deparou com essa situação?
Obrigado!
