Cabo USB duplicado, tensão dobrada ?
26 minutos atrás, vtrx disse:
Vai sobrecarregar o circuito regulador.
E se eu cortar o fio vermelho de alimentação de um macho como este anúncio sugere, será que ainda haverá sobrecarga ?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-802487767-cabo-usb-femea-para-dois-usb-a-macho-usb-y-splitter-adapter-_JM
Este tipo de nobreak tem uma saída RJ45 de dados onde se encaixa um cabo em que na outra ponta dele fica um USB macho.
Eu queria plugar essa ponta desse cabo USB macho em um hub desses que indicou e das outras portas USB fêmea do hub espetar 2 cabos com USB macho nas pontas. Cada um desses 2 cabos irá se conectar a um PC que monitora esse nobreak.
Acho que posso fazer por se tratar de conexão tipo de internet que deve trabalhar a baixa corrente ou seja, a mesma coisa que usar o hub em internet normal indo para vários PCs.
Esse nobreak foi indicado pelo antigo participante _rau_ aqui do fórum e ele monitora a tensão da rede elétrica que é importante em caso de oscilação em que verifico na hora o que está acontecendo com a tensão da rua isto para evitar danos ao PC.
É mais um esporte meu ... rs
1 hora atrás, Isadora Ferraz disse:
Não sei se dá certo. Pra ver em outro (ou vários) pc, ve se tem como compartilhar o dado via rede
Excelente !
Já me deu outra ideia ...
EDIT
Nada !
Acabei de testar 2 cabos RJ45 e não funciona mas o hub deve vir a funcionar sim pois ele tem entrada/porta USB recebendo o sinal do USB do cabo do nobreak o hub deve distribuir para os outros USB dos PCs.
Mas obrigado pela ajuda
2 horas atrás, Henrique - RJ disse:
Not sure. O pc tem usb 'inteligente' já o nobreak nem tanto ou pelo menos não tem obrigação de sê-lo. Google usb otg
https://pt.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
