MagnoDanilo
Troquei meu processador, preciso formatar meu pc?
Gente boa noite, eu troquei meu processador I3 7100 por um Ryzen 5 1600 af (troquei a placa-mãe também), minha dúvida é, preciso formatar meu sistema? Uso o windows 10 Pro
No caso de troca de processador e placa-mãe eu não vejo como não formatar. Troca de placa-mãe envolve praticamente uma reinstalação dos drivers.
No meu caso, que troquei um processador mais fraco por um mais forte, de mesmo socket e na mesma placa-mãe, sem alterar mais nada, não precisei formatar.
Me corrijam se eu estiver errado...
@ELIbr Sim amigo, precisa ser formatado, a partir do momento que troca de placa-mãe é outro computador, ainda mais placas de chipset diferente. É bem comum dar conflito nos drivers, o HD precisa ser zerado.
1 hora atrás, MagnoDanilo disse:
Bem vindo ao fórum colega.
Bem, se você JÁ TROCOU, como tu diz ai, tu já sabe não? 😄
É sempre bom fazer instalação limpa do Sistema, quando se troca de hardware,  para uma perfeita comunicação entre as interfaces.
Mas se você está com preguiça ou com pressa, ou quer testar  se o PC esta ligando tudo certinho antes de migrar, não precisa se preocupar com isso agora. O Windows 10 não tem aquela frescura de antigamente de não aceitar ir de um set pra outro, tu vai trocar de hardware, você vai verificar na BIOS se está no mesmo modo de Sata do antigo, SEJA IDE seja AHCI, Vai iniciar o sistema na máquina nova e vai instalar os drivers dela e pronto. Eu já pulei meu sistema de um notebook pra um PC Com Intel e depois pra um AMD numa boa. Mas você vai perder a ativação do Windows porque ela provavelmente ficou vinculada ao hardware atual do sistema.
Não é algo obrigatório, mas muitas vezes é necessário. Você pode reiniciar e esperar ele reinstalar os drivers.
Se o PC ficar rodando bem, pode deixar assim, se der problema você formata.
Mas nesse caso é um pouco mais complexo, você não trocou só o processador, trocou também a placa-mãe, então a tendencia é dar problema inclusive na ativação do Windows.
Talvez você tenha que reinstalar do zero de qualquer forma, e adquirir uma nova licença do Windows.
Vai depender do tipo de licença que você tiver, se for OEM ela morre junto com a placa-mãe.
12 horas atrás, Eduardo Yagami disse:
Eu não liguei o Pc, não tenho placa de vídeo ainda
  • Haha 1
Gente comprei uma RX 550 AFOX 2GB, ela deveria operar a 1183 mhz porém ela só opera a 1071, alguém sabe o que devo fazer?
adicionado 0 minutos depois
17 horas atrás, Felipe Barbosa Melo disse:
