ExceedBR
Ryzen 5 1600AF vs Ryzen 3 3300X (Em ambiente quente)
Boa tarde pessoal, estou pensando em trocar meu setup e fiquei na dúvida entre esses dois processadores enquanto procurava montar uma solução mais simples.
Minha dúvida é a seguinte, eu sei que o 3300X tem mais performance para jogos, enquanto o 1600AF (por ter mais cores) tem mais desempenho para renderização e programas de edição.
Entretanto, uma coisa que não pude deixar de perceber é a diferença de temperatura que os processadores tem, o R5 mal chega nos 60 graus enquanto o R3 está nos 70 (baseado em vários benchmarks do youtube)
Sei que isso é normal devido a diferença na arquitetura das cpus, minha dúvida é se isso vai impactar considerando que moro em um ambiente quente (sertão cearense) e onde não tenho uma refrigeração adequada de ambiente (não tenho ar-condicionado) além do fato que só vou usar o cooler box padrão. Tenho receio que se comprar o R3 ele tenha que se limitar para manter a temperatura em torno dos 70]
obs : Também gostaria, se possível, de dicas de placa-mãe para esses modelos :)
@ExceedBR O Ryzen 3 é para ser mais frio que o Ryzen 5 pois a nanometragem é menor e número de cores e menor também, Mas ambos devem ter uma temperatura bem próxima.
Lembrando que se for jogar raramente ambos dos processadores vão chegar a 100% que é quando eles ficam mais quentes.
No geral o melhor a se fazer é comprar um cooler tipo um Deepcool gammaxx 400 ou algo do tipo já que você mora em lugar que 30 graus é considerado frio kk.
Tem alguns outros cooler bons e que não são tão caros mas não sei dizer um pois não é minha área de pesquisa, tem que ver também se seu gabinete tem um bom air flow.
adicionado 0 minutos depois
E na parte de placa-mãe eu recomendo uma B350 DS3H V2 no minimo.
70 ainda é uma temperatura bem tranquila. Em todo caso, é normal que o 3300x tenha temperatura maior por causa da construção física, por entregar mais desempenho e por ter mais margem térmica. Não se preocupe com isso.
Com relação à placa-mãe, qualquer B450 já serve. Se possível, uma com dissipador nos VRM é melhor, mas não é estritamente necessário, ainda mais com um processador relativamente fraco.
1 minuto atrás, PlayerUzumaki disse:
Sério? todas os vídeos que vi o r5 estava mais quente, inclusive foi uma coisa que vi até mesmo no vídeo do adrenaline sobre o mesmo. Enfim, obrigado pela dica, vou analisar a possibilidade de incluir um cooler junto do setup.
adicionado 1 minuto depois
3 minutos atrás, PlayerUzumaki disse:
2 minutos atrás, Imakuni disse:
A320 nem pensar então? Não tenho planos para overclock
@ExceedBR
6 minutos atrás, ExceedBR disse:
Mas é isso mesmo, Só tome cuidado para não comprar um cooler barato que pode até ser pior que o cooler stock.
16 minutos atrás, ExceedBR disse:
Além de não permitir OC, coisa que daqui a 1 ano você muda de ideia, também não oferce compatibilidade com Ryzen de 4a geração.
A320 ta custando quase o preço de uma B350, Tem dificuldade para aguentar um Ryzen 5 3600 e Não tem muita opção de upgrade de processador sem comprar uma placa nova.
