É possível usar um roteador wireless ligado a um switch?
Olá galera.
Meu modem roteador ( padrão da provedora da minha internet) tem 4 entradas para conexão via cabo de internet, sendo que uma entrada estava ocupada com uma conexão para um outro roteador situado em outro cômodo.O problema é que agora preciso ligar um computador nesse modem roteador, e acabei por descobrir que as outras 3 entradas não funcionam.Então, pensei em comprar um switch e conectá-lo nessa única entrada que funciona e a partir desse switch conectar meu pc e outro roteador.A questão é:Esse outro roteador quando conectado ao switch irá transmitir wifi normalmente?
@Dakzinho Faça o teste sugerido acima.
Mas sobre a sua pergunta, se for um switch não gerenciável, não terá nenhuma configuração, mas se for um outro roteador, você tem que desligar o DHCP dele e usar somente as portas LAN para conectar os roteadores e o computador.
Isso se o modem é quem estiver entregando o ip.
@Ricardov Na verdade as portas até funcionam, mas não transmitem internet. Liguei para a provedora e por incrível que pareça alegaram que isso ocorre devido a apenas a porta número 1 possuir a tecnologia necessária para converter o sinal da fibra. Nem questionei, pois já havia visto tantos outros usuários com o mesmo problema. Enfim, grato pela atenção!
adicionado 3 minutos depois
@Math.Pi Será um switch não gerenciável, olhei nas especificações do produto e há escrito 10/100 Mbps, você acredita que tal especificação seja suficiente para o uso residencial?
Sim isso existe, em fibras opticas chamamos de PORT BINDING975029820_Semttulo-2cpia.jpg.784d14cea86be177c02baf5eadcc24b8.jpg
Nota: Existe varias Onus Fiberhome Huwaei dentre outras marcas, que se duas ou mais bind for usada, o aparelho para de transmitir em /1000 e transmite em 10/100 por isso eles não liberam.
6 horas atrás, Dakzinho disse:
Se sua internet for mais de 100Mbps, esse aparelho vai limitar a conexão.
7 horas atrás, Dakzinho disse:
O certo era desconectar o cabo que vai ate o final do segundo roteador e ligar em um pc pra ver se da internet,
Se não der internet, é porque a ONU esta em Bridge mode, e nesse caso as port binding 2 3 4 somem e não é possivel nem ativalas o que ira causar um defeito, Qualquer aparelho ligado antes do pppoe nem ira funcionar rs rs.
Entendendo as Port Bind
https://download.ispshop.com.br/Tutoriais-Ovtk/Tutorial_OT801G_Configurando_conexao.pdf
https://www.cianet.com.br/wp-content/uploads/2019/12/Configurando-Interface-WAN.pdf
@Tio Chang Sim, a porta número 1 funciona normalmente quando conectada a um PC via cabo de internet. Na internet existem alguns tutoriais ensinando a liberar as outras portas, mas aparentemente o método foi barrado, pois na interface da página do fiberhome não há mais as opções de ativação.
@Dakzinho Entao ira funcionar
5 horas atrás, Dakzinho disse:
não compre o switch 10/100 ja compre logo um /1000 porque esses fiberhomes aceitam planos de internet de ate mil megas. vai que no futuro tu tenha as mil megas.
GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi
