Fonte Aerocool KCAS 400W ou Corsair CX 550?
Achei uma cx 550w usada por 250 reais e essa kcas 400w por 200, queria saber se essas duas fontes são boas e se aguentariam esse kit, Atualmente estou com uma a320m-hd, ryzen 3 3200g, 2x4 2666hz de ram, e pretendo colocar uma rx 580 da saphire 8gb com 1 ou 2 fans. Desde já obrigado.
Com certeza CX 550w, Corsair marca de confiança e boa garantia... KCAS é bomba!
@Rhuan Brasil Quanto tempo de uso?
16 minutos atrás, Leo Collette disse:
As fontes KCAS não são "bomba", elas "só" tem uma eficiência baixa e problemas na linha de 3.3V
  • KairanD alterou o título para Fonte Aerocool KCAS 400W ou Corsair CX 550?
  • Moderador
@Rhuan Brasil A KCAS 400W (versão 80 Plus White) é a fonte mais simples que conseguimos indicar mas, em condições ideais, não deveria ser usada. Ainda mais com a RX 580. Até poderia, mas não é o ideal.
Há quanto tempo o vendedor tem essa CX 550 mesmo? Comprar fonte usada em si já é algo problemático, já que você não conhece o histórico (se foi usada com estabilizador, por exemplo). No caso da CX 550, isso fica mais complicado por conta disto:
Vai saber se o vendedor está tentando empurrar o problema... Sei lá.
5 horas atrás, KairanD disse:
Aproveitando sua opinião, quero montar pra minha irmã um PC para ela estudar/trabalhar um athlon 3000g 4gb 2666mhz a320m essa fonte https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1269003028-fonte-aerocool-atx-kcas-400w-80-plus-white-pfc-ativo-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=bfcad173-4c34-444b-80b3-6edb42d4ffa8
Sera que ela teria problema com essa fonte para tarefas simples? Ela pretende até dezembro comprar uma corsair 450w para que o filho jogue nesse pc também. Tenho medo de comprar essa fonte e quando eu ligar o PC ela estourar e prejudicar alguma peça.
@KairanD opa, aparentemente a fonte não deu nenhum problema até agora e ela foi adquirida antes de maio/junho que aparentemente foi o "lote defeituoso" o vendedor esta usando normalmente a fonte e não deu problema, o mesmo ainda vai realizar alguns testes antes de me enviar.
@Rhuan Brasil Como disse o amigo @KairanD acima, o problema é que não se sabe se foi usada em estabilizador ou algo do tipo. Qual o seu orçamento pra fonte?Uma boa fonte de 450W já toca a sua config.
@Rhuan Brasil Suporta tranquilo, ventoinha tem consumo irrisório e a PCYes!Electro V2 450W possui dois conectores p/ placa de vídeo. Não use estabilizador/ short break.
GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi
