Como adaptar saída de fone de ouvido em TV CRT 21 polegadas
Ir à solução Resolvido por F4b10,
Olá a todos.
Eu tenho uma TV CRT Semp modelo TV2122(O)FS U-19, como a da foto a seguir (não é a minha):
Eu gostaria de saber se dá pra colocar uma saída de fone de ouvido nesta TV, ela só tem entradas de sinal (RCA para áudio e vídeo e de vídeo componente e de antena), sem nenhuma saída. A saída pode ser P2 ou P10. Agradeço desde já.
@Marciorocker Se você não ligar com a cara de "gambiarra" daria pra abrir a TV e ligar um  jack plug P2 ou P10 estéreo para painel internamente, o jack vai ligado nos fios que vão para o alto-falante, apenas se atentado que no fio que vai para o jack do fone deve ter um resistor entre 47 e 220 ohms ligado em serie em cada canal, isso serve pra limitar o volume e não estourar o fone de ouvido, porém só com essa ligação o som sairia pelo fone e pelo alto-falante ao mesmo tempo...
Outra opção seria usar uma Chave H-H pra selecionar a saída alto falante/fone, nesse caso tem, 2 possibilidades:
Se a TV for estéreo (2 alto-falantes), você usaria uma chave H-H com 6 pinos (polos) e 2 posições, no fio que via para os alto falantes você interromperia o fio positivo (+) de cada alto-falante e ligaria ambos aos 2 pinos do meio da chave, e a outra ponta que vai para o alto-falante voce liga nos 2 pinos de um dos lados da chave, os 2 pinos que sobrarem você liga a saída de fone, dessa forma dependendo da posição da chave o audio vai para o fone ou para o alto-falante...
O negativo do conector P2 ou P10 voce liga no negativo de um dos alto-falantes, com essa configuração a chave fara a seleção do audio para o fone ou para o alto-falante...
Se a TV for mono bastaria uma chave H-H com 3 pinos e 2 posições, o fio positivo que vai para o alto-falante seria interrompido, e ligado ao terminal central da chave, o fio restante do alto falante em um dos lado da chave e do outro lado você liga os 2 fios dos canais esquerdo/direito juntos no pino da chave, com isso o som fica nos 2 lados do fone, não esqueça dos 2 resistores em serie com cada canal do fone pra não estourar o fone
@F4b10 nem se preocupe com a cara de gambiarra, sou gambiarreiro mesmo rsrsrsrs. Eu vi neste post um jack com interrupção que faria o papel dessa chave H-H. No meu caso a TV é estéreo. É preciso mesmo um resistor? Não dá pra controlar o volume pelo controle remoto, como se fossem os alto-falantes?
@Marciorocker Ate da pra controlar o som só pela TV, o problema é que se a TV estiver com volume alto e você conectar o fone sem abaixar o volume, adeus fone...  Alto falantes trabalham com watts enquanto fones de ouvido trabalham com mili-watt...
Outra opção mais comoda seria usar um headset de PC que já tem controle de volume no cabo, também tomando o cuidado de não aumentar muito o volume da TV ou o controle de volume do headset pode virar fumaça.
O jack mais simples de entender o funcionamento que eu achei seria esse Jack P10:
jack-j10-estereo-circuito-fechado-para-p
Só de olhar da pra entender, quando o plugue P10 é inserido ele levanta essas laminas e interrompe o som de ir para o outro lado, nesse caso você interromperia apenas os fios positivos dos alto falantes, a ponta que vem da placa seria ligado no pino com a lamina mais alta, e a ponta que vai para o alto falante seria ligada no pino do lado oposto, dessa forma com o conector vazio o som passa direto para o alto falante, isso seria feito nos 2 alto falantes, com cada canal sendo interrompido por uma das chaves do conector...
O terra do alto falante seria ligado obrigatoriamente no pino da ponta com rosca, e não precisa chavear o terra dos falantes, basta emendar um fio e soldar no conector.
Com uma gambiarra dessar uma precaução que você terá que ter é nunca usar um Plug P10 mono nessa entrada, sob risco de queimar uma das saídas de som da TV, alem da precaução de abaixar o volume antes de conectar o fone...
