Fonte 350w bluecase suporta i3 4130?
Montei um pc com as seguintes specs:
I3 4130
placa-mãe h81
2x4gb
Hd500gb
Fonte 350w reais bluecase
Após montar o pc todo quando fui ligar o HD ligava a fonte ligava mas o CPU cooler não girava ele meio que tentava girar mas travava, depois de alguns segundos e as vezes ele desligava sozinho. Primeiro suspeitei do cooler mas depois perguntei em um grupo do whatsapp e eles disseram que poderia ser a fonte que não tem potência suficiente disseram que para os PCs da "atualidade" deveria ser uma fonte de no mínimo 500w. Não tenho condições de levar em um técnico e mesmo que tivesse não levaria pois não confio em nenhum. A placa-mãe e a fonte são novas o resto é usado, será que é a fonte?
@Silas_Oliveira Sua config usa 180w e mais um pouquinho, na lógica era pra funcionar perfeitamente. Não seria necessário uma fonte de 500w pra suprir essa config.
Verifica se esta tudo bem encaixado, verifica atrás da fonte, a chave seletora, qual esta setado, se é 110v ou 220v, esse valor pode variar de fonte pra fonte sendo 112v, 224v, mas é a mesma coisa. Se a sua região for 110v, muda pra 110v. Se fosse sua região fosse 220v estivesse setado em 110v iria queimar a fonte.
@Silas_Oliveira Seja bem vindo ao Clube do Hardware.
Algumas considerações:
1 - Não existe placa-mãe H81 nova. Pode ser sem uso, mas nova não é.
2 - Esquece esse negócio de watts reais. Fonte tem marca e modelo. Ponto. Todas são reais. Apenas algumas não entregam a potência rotulada ou entregam com má qualidade, que é o caso das Bluecase.
3 - Os PCs "da atualidade" em sua maioria, não tendo placa de vídeo, consomem 200w. Logo a turma do whats app está por fora. O meu, por exemplo, tem uma boa fonte de 450w e toca placa de vídeo, 3 hds, 3 fans, e nem acelera o fan do ventilador dela por estar trabalhando "com folga".
Posto isto, sim, o seu problema pode ser a fonte. Não pela pretensa pouca potência. Pro seu conjunto 350w são suficientes. Mas pela qualidade (falta) dela. Tente arrumar outra fonte para testar, de boa qualidade de preferência. Pode até vir a funcionar com esta? Sim. Mas é como colocar gasolina ruim no carro. Uma hora dará problema.
adicionado 0 minutos depois
agora, Gabriel Tomas disse:
Eita. Se tiver a chave seletora, pode trocar de fonte logo. Fontes boas tem PFC ativo e são autorange.
