I5 3470 qual cooler ussar
Oi pessoal agradeço desde ja  , bom eu tenho um i5 3470 overclokado em 3.6 GHZ , e para completar tenho o cooler box da intel que esta fraco , em um game pesado a ventoinha chega no maximo a 1100 de velocidade , então um processador overclokado junto com um cooler ruim , não esta dando para jogar jogos pesados no computador , por isso preciso trocar o cooler , qual cooler vcs me recomendam para esse processador que tem o tdp de 77w , se puder me dar recomendacãoes do mercado livre pois é la que estou comprando , obrigado pessoal
20 minutos atrás, Gabriel Kabut disse:
Pelo que você disse, o cooler box já está trabalhando no limite, mas ainda está aguentando. Então não vai necessitar algo muito caro e sofisticado. Talvez um bom cooler com TDP de 130W vai dar e sobrar.
Como este, por exemplo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1616148812-cooler-para-processador-dex-amd-intel-tdp-130w-dx-9100-verme-_JM?
(consulte as medidas do cooler e confira o espaço disponível no seu gabinete, antes de comprar)
agora, Wal SJC disse:
Então o processador chega a 80 graus , em jogos pesados é ai que o jogo trava , pois pelo o que eu li , quando o processador esta muito quente a placa-mãe diminiu os ghzs do processador para ele nao esquentar mais , diminuindo os ghzs o processador da essas travadas , ou ate mesmo travar e da erro no game como anda acontecendo ..pois maximo que o cooler vai é 1100 , uma pergunta esse tdp do cooler é o quanto ele consegue tirar de calor do processador é O.o
adicionado 2 minutos depois
@Wal SJC O que tu acha , deu comprar um desses que é bem mais barato e junto comprar 2 fan para refrigerar mais https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1458701596-cooler-para-processadores-115011551156-tdp-95w-dex-dx-1150-_JM?quantity=1#position=5&type=item&tracking_id=d9ccfd28-6360-4e9b-b828-9c90d5d0fe1a
@Gabriel Kabut Usa pasta térmica branca ? Invista na pasta que vai ajudar também, dá diferença de no mínimo 5 graus celcius comparado com a branca genérica.
Recomendação de como aplicar a pasta térmica: https://www.youtube.com/watch?v=BtsYPDUgV_A&t=1338s
Conteúdo útil:https://www.youtube.com/watch?v=3OAiqDPe6zw
8 minutos atrás, Gabriel Kabut disse:
10 minutos atrás, Gabriel Kabut disse:
Sinceridade? Acho que você vai trocar 6 por meia dúzia, não vai dar conta.
Se quiser comprar uma vez só, compre com TDP de 130W no mínimo.
Pode até procurar um mais barato, mas menos de 130W é perda de tempo.
E colocar pelo menos 2 Fans no gabinete também ajuda, se ele não for muito fechado e desorganizado, cheio de cabos atrapalhando a circulação do ar.
2 minutos atrás, Wal SJC disse:
Bom como eu nunca troquei de cooler vou ir nesse que tu me recomendou , eu tava de olho nesse do seu link , só que eu irei comprar outras coisas junto e esse é o unico que vem em 15 dias o resto vem em 5  7 dias , bom pelo visto terei que esperar os 15 dias , agradeço pela atencão meu amigo ^^ , outra coisa posso fazer perguntas sobre placa + processador aqui ou tenho que abrir novo topico
Eu utilizo o cooler box da intel mesmo e segura de boa as temperaturas. Única coisa que fiz foi colocar uma pasta termica de qualidade (mx4)
2 horas atrás, TechRena disse:
Ele já está utilizando o cooler box, e o PC está travando quando passa de 80 graus.
Note que dois coolers idênticos, instalados em dois processadores idênticos, usando a mesma pasta térmica, podem dar resultados diferentes.
Nem todo gabinete tem a mesma capacidade de remoção do calor interno, as dimensões e a própria arrumação interna também infuenciam.
Em 16/08/2020 às 21:08, Wal SJC disse:
amigo comprei a quele cooler que é dois fan , ele suporta 130 tdp para meu processador que é 75TDP , irei rodar um game pesado hoje que geralmente costumava a botar a temperatura la em cima vamos ver agora  ^^
15 horas atrás, Gabriel Kabut disse:
Boa sorte com os testes!
@Wal SJC olha rodei o the cycle game da epic games , onde antes meu PC dava umas travadas bruscas com esse cooler nem travar , claro junto com o cooler botei um ssd o que melhorou desempenho , mas o PC nem chegou a esquentar com game pesado botei a mão no gabinete e se manteve frio
