Ventoinha 3 pinos em placa-mãe 4 pinos - como fazer?
Bom dia pessoal. Minha placa-mãe possui um conector para fan de 4 pinos, mas as ventoinhas que comprei possuem apenas 3 pinos, um deles é "fechado". Parece que tem algo a ver com fan endereçável, mas na minha ignorância não soube distinguir na hora da compra dos fans (primeiro pc que monto). Como paguei barato nas fans e gostei do visual quero mantê-las. Existe uma forma de conectar essas fans na placa-mãe, com algum adaptado? Caso negativo, o que eu perco não conectando? Notei que elas estão sempre na mesma velocidade, mas o pc está com boa temperatura.
Obrigado.
@Paulo Lima Limão Eu penso que se fosse para ligar os fans de modo que pudesse controlar a rpm deles, teria que ser através de um dispositivo eletrônico que ajustasse a velocidade de acordo com a temperatura do momento, não adianta o pc estar "fervendo" mas o usuário quer baixar a rpm para diminuir o barulho, se elas foram instaladas para refrigerar o pc não me parece viável "interferir" nesse processo usando com parâmetro o ruido.
@misterjohn não entendi sua resposta... são 3 fans conectadas no controlador, a controladora por sua vez está conectado na fonte, mas ainda há outra conexão de 3 pinos que não encaixa na placa-mãe. Parece assim que as fans estão sempre a 100% e não posso alterar sua velocidade pelo pc, apesar de conseguir desligar as fans com o controle remoto.
@Paulo Lima Limão cara minha fan traseira era 3 pinos e minha mobo era 4 pinos, nao sei se e seu caso mas a minha era uma fan padrão do gabinete sem led ou rgb ai por isso eu acho que nao tem os 4 pinos. Eu conectei e funciona normalmente, so olhar o local correto de encaixe e por lá. Um amigo meu me falou q 4 pinos é p rgb e controle da fan ent se você ja tem isso ta de boa
@DGMbr mas seus 3 pinos devem ser em sequência né.
A placa-mãe são 4 pinos assim: * * * *
Meu fan tem 3 pinos assim: * * X *
O seu deve ser assim: * * * X
Para conectar meu sonho 3 pinos eu teria que quebrar a m pino na placa-mãe porque o terceiro soquete e fechado na minha controladora, e já pesquisei que isso não adianta (além de ser uma gambiarra irresponsável).
adicionado 1 minuto depois
Quando chegar em casa eu mando foto, acho que não consegui explicar muito bem, mesmo porque me falta conhecimento para fazer as referência corretas.
@Paulo Lima Limão Eu quis dizer, independente da pinagem, que ao meu ver, o ideal seria não controlar a velocidade das ventoinhas do gabinete, isso porque tudo dentro dele produz caloria, principalmente hds, então penso que você deve priorizar seu equipamento e não o ruido.
Tenho dois pcs um ao lado do outro que funcionam juntos, mesmo tarde da noite, onde reina o silêncio, quase não se houve barulho de ventoinhas seja do gabinete ou processador, e são várias instaladas.
Existem conectores de 4 e 3 pinos para ventiladores. O primeiro tem controle de velocidade e o segundo não, dai eles girarem no máximo o tempo todo.
Obs: Cada soquete de fan da placa-mãe controla apenas uma fan, por isso existem adaptadores para multiplas ventoinhas onde o conectado na placa-mãe tem 4 pinos e apenas um deles na saida tem 4 pinos, os demais apenas 3
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-917481231-cabo-multi-fan-p-3-cooler-fan-4-pinos-splitter-pwm-_JM?matt_tool=90090532&matt_word&gclid=EAIaIQobChMIk9nGrMKn6wIVpiCtBh1SfwOHEAQYBSABEgIUsfD_BwE&quantity=1
Como se tornar um desenvolvedor full-stack
