Aparelho Som Sansui, nao aumenta volume
Bom dia, estou com um duvida tenho um aparelho de som Sansui,  quando potenciometro esta no zero  o aparelho fica sem som, mas  quando aumento o volume , a  saida do lado direito o som fica muito alto, na saida esquerda o som fica mais baixo, porém se aumento mais o volume no potenciometro, ele nao altera e fica naquele nivel , ja retirei ele da placa
esta funcionando normalmente,  ele tem 4 terminais igual a da foto abaixo ? e a placa ao lado ,  alguem poderia me dar uma luz ?
31 minutos atrás, BCP disse:
@ailton759 É provável que o cursor do potenciômetro desse lado que aumenta de uma vez esteja aberto bem no início, desmonte o potenciômetro e testes esses cursores.
Tirei ele da placa e testei, e ele esta funcionando normalmente, alto e baixo ...
Em 24/08/2020 às 10:03, BCP disse:
Ok!, Isso já é mais difícil de ocorrer! Mas pode ter algum componente ruim na placa, teria que seguir com um osciloscópio ou trocando os componentes de um canal para outro.
entendi, obrigado, vou sou seguir o canal da esquerda testando os componentes para ver se acho alguma anomalia...
4 minutos atrás, Underkane disse:
@ailton759 Abra o potenciometro e por dentro limpa as pistas dele com contonete e alcol isopropilico,e e dentro dele há astiazinhas e levanta ela um pouco pra cima e com muito cuidado porque se não quebra
OK, FIZ ISTO, LIMPEI E LEVANTEI AS ASTES....  VOU VERIFICAR  POSTERIOR
