Método eficaz para resfriamento de placa de vídeo
Boa tarde a todos.
Possuo uma Radeon RX 5700 XT, num gabinete bluecase com 5 fans: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1103486066-gabinete-gamer-bluecase-bg-015-usb-30-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=1479fc0b-7f86-4798-a83e-fe7549e1672d. O PC fica numa tv sony de 22 polegadas 60 hz
Já estou ciente de que quanto mais performance eu solicitar da placa, mais ela vai esquentar, um dia desses jogando COD Warzone com tudo no máximo, ela chegou a 90 graus célsius, mas também por minha falha por não ter limitado o jogo a 60 FPS, que é o que o monitor aguenta.
Em breve, trocarei a tv por um monitor de 144 hz e provavelmente ela irá esquentar ainda mais, tem algum cooler ou resfriamento específico que eu possa fazer para evitar a temperatura elevada? Obrigado.
@Ricardo Domingues Santos  Se quer ter um sistema de refrigeração eficiente, comece trocando esse gabinete que é horrível nesse quesito.
De nada adianta ter tanta saída de ar e não ter entrada (Projeto sem pé nem cabeça).
A inclusão de fans também é indispensável para manter um bom fluxo de ar passando nos componentes.
Dai o resto é investimento extra, como um bom cooler para a placa de vídeo por exemplo.
@NIGHT FALL o Diamond Storm Pro CA903 é bom? Pois minha placa de vídeo em 100% está chegando a 60 e poucos graus mesmo em dias frios, como 7 graus ou menos ainda
@NIGHT FALL, obrigado pela resposta, é possivel você dar exemplos de gabinetes eficientes?
Procurei sobre fan extra para a VGA e não encontrei, se puder mandar links, agradeço.
@Ricardo Domingues Santos alguns da RedRagon são muito bons como o meu, é uma mid tower muito espaçosa e não passa de 600 reais.
RedRagon Diamond Storm Pro: https://terabyteshop.com.br/produto/13085/gabinete-gamer-redragon-diamond-storm-rgb-mid-tower-com-3-fans-rgb-vidro-temperado-black-s-fonte
4 horas atrás, Yan_ disse:
É "menos ruim" porque apesar de frente em acrílico possui aberturas na laterais.
12 minutos atrás, Ricardo Domingues Santos disse:
Qualquer modelo que não tenha nada impedindo o ar de entrar.
Link 1
Link 2
Link 3
18 minutos atrás, Ricardo Domingues Santos disse:
Não são fans, é um cooler, você remove o original e coloca ele (Assim como faz com o cooler do processador).
A única loja que eu conheço que vende no mercado nacional é a Waz (Foi onde comprei o meu), porém pelo que ví todos estão esgotados, mas caso tenha interesse deve-se achar pra importar.
Twin Turbo II
Link Aqui
2 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
é só tirar kkkk, se deitar o gabinete é só desrosquear os parafusos e vouila
