oxidação no cmos - como resolver
LTH
Ir à solução Resolvido por Shanks.,
Estou com uma x570 tuf gaming que recentemente começou a ter problemas na bios (não grava, toda vez que desligo, reseta bios, e a data). Pensei que fosse bateria, fui tirar e vi uma pequena oxidação entre a bateria e o slot. Troquei a bateria e não resolveu, creio eu que o slot do cmos está com problema.
Detalhes:
1) antes de ter feito a troca da bateria, ainda ficava de boa por uns dias até voltar o problema no bios (resetado), após a troca, toda vez que desligo, ao ligar o bios reseta, porém ainda consigo carregar os perfis salvo.
2) cheguei a medir a tensão e estava 3v
Possíveis soluções:
1) trocar o slot do cmos com solda. Algum profissional recomendado? Qual?
2) comprar um nobreak, aí n corto a energia.
3) algum outro sugestão?
Está na garantia (kabum/asus) mas não é coberto o problema.
Obrigado
@Felipe Barbosa Melo slot da cmos. as duas baterias usadas. a da maxell (nova) com 3.3v e kts (original da placa-mãe) 3v.
O curioso é que antes de ter feito a troca da bateria, ainda ficava de boa por uns dias até voltar o problema no bios (resetado), após a troca, toda vez que desligo, ao ligar o bios reseta, porém ainda consigo carregar os perfis salvo.
Cheguei a limpar c alcool isopropilico e nao adiantou
@LTH Pode colocar CorrosionX ou WD40 antes que piore. Mas não acredito ser a causa, troque o chip de bios primeiro.
