Disco 99% de uso
Shankis
Ir à solução Resolvido por Shankis,
Qualquer coisa que tento fazer no PC o disco salta para 99% de uso, acabei de formatar o computador, todas as peças são nova, mas não consigo terminar de instalar drives, nem atualizar o windows. Depois de alguns minutos o windows congela e nada funciona, nem mouse, nem teclado. No fim tenho que segurar o botão de power do gabinete para forçar o desligamento.
Alguém pode ajudar por favor
Caro usuário,
Seja  bem-vindo ao Clube do Hardware!
De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina. Precisamos saber, em particular, a marca e o modelo dos seguintes componentes: processador, placa-mãe, memória (RAM), placa de vídeo, unidades de armazenamento e fonte de alimentação. Clique aqui caso você não saiba essas informações.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
@LNPott Agradeço.
Processador R5 1600
placamae asus ex-a320m-gaming
memoria 8g hyperx 2666
placa de video rx580
hd Seagate barracuda 1T
fonte 500w evga 80+
@TonhoE Estranho você dizer isso, eu trabalho em escritório com mais de 20 computadores e todo funcionam normal com windows 10 e HD. Também trabalhei em outros lugares com a mesma situação em computadores piores.
O HD ficar em 100% de uso por alguns momentos é normal, pois o Windows e outros programas acessam e gravam arquivos no disco constantemente -- será considerado anormal se ele ficar em 100% por mais de 30min sem nada pesado sendo processado, e isso pode indicar que seu sistema possui algo causando bug no disco.
Se o problema ocorre apenas nos momentos de processamento pesado (jogos, scan de antivírus, boot do Windows, abertura de programas e etc.), então isso é normal e só comprando um SSD vai resolver. Agora, se o problema ocorre com nada aberto, com o disco ficando a 100% por muito tempo, então pode ser um bug e você deve fazer as soluções do artigo.
Leia esse artigo: 27 soluções para o problema do HD a 100%
Citação
O que não pode ser considerado bug HD100 (apenas um SSD vai resolver):
- quando o Windows Update está em uso (pois às vezes ele precisa utilizar muito o disco rígido)
- quando você está jogando ou utilizando um software que exija muito do computador (pois o uso constante do disco é normal nesses cenários)
- quando o disco rígido do seu computador é lento (5.400 rpm) e o disco rígido fica constantemente em uso quando você utiliza programas “pesados”
- quando o antivírus está realizando uma varredura completa
Citação
O que pode ser considerado bug HD100 (você deve fazer as soluções do artigo):
- quando o disco rígido fica constantemente acima de 90% sem nenhum motivo aparente
- quando o disco rígido fica constantemente acima de 90% por vários minutos (mais de 30) se o computador não está sendo utilizado ou não
Citação
Para você confirmar que o seu computador tem bug HD100, o ideal é você ligá-lo, fazer login no Windows, desabilitar a proteção de tela e deixá-lo ligado por cerca de uma hora, pois esse período é suficiente para todos os programas realizarem tarefas (atualização, varredura, etc). Se depois disso você começar a trabalhar e o disco continuar em uso constante, isso indica que certamente seu computador está com o problema do HD a 100%.
@mick 07  Como disse no tópico, o problema não é so o HD a 99%. O windows congela depois de alguns minutos. Depois de criar esse tópico aqui no site o windows congelou e não dava para usar mais nada, só restou forçar o desligamento. Estou em outro computador no momento.
adicionado 19 minutos depois
21 minutos atrás, Math.Pi disse:
Deu ok em tudo, tinha dois unknown amarelos
12 horas atrás, Shankis disse:
Os travamentos podem ser problema no HD. Mas preciso de mais uma coisa. Vá no visualizador de eventos do Windows e anote/copie todos os erros que aconteceram perto do travamento. Tanto alertas em amarelo quanto em vermelho.
Agradeço a ajuda de todos.
Felizmente consegui resolver o problema. Vou deixar a solução que eu achei para o caso de alguém precisar.
Eu estava usando uma versão muita antiga do windows 10 e como tinha visto em outro tópico que esta versão tinha problemas com os processadores Ryzen, mas não dava pra atualizar o windows pois o PC congela no meio da instalação.
Então eu baixei a versão mais recente do windows 10 pelo heidoc. Depois instalei pelo USB como MBR.
Depois baixei os drivers pelo site da placa-mãe e da AMD e instalei.
Está funcionando até agora sem nenhum problema, até joguei Destiny 2 nele rsrs.
