P3 650 trabalhando a 400Mhz
Um amigo está tendo um problema estranho: seu Pentium 3 650 está trabalhando somente a 400 Mhz.
Já trocamos a placa mãe (agora uma 6VBA) e o problema persiste. Ela não aceita colocar o FSB em 166, pois dá pau. Tenho que deixar em 133 e ele vai no máximo a 400Mhz. Isso pode acontecer?
É um processador PPGA. Tem um detalhe: a pasta térmica que colocaram nesse processador (Pela CompuJob) foi demais e ficou um líquido oleoso e transparente nos pinos dele. Sei lá, é uma informação a mais... Dá pra limpar isso? Será que é isso?
Aguardo um help dos colegas.
B)
Não acredito q esse processador funcione em 133 e nem 166mhz de FSB, nunca vi. Acredito q ele seja 100x6,5=650mhz. Provavelmente a(s) memória(s) não estão suportando esta frequência. Confira se ela(s) são PC100 ou PC133. B)
Postado Originalmente por cegdigitacao@02 nov 2004, 18:59
Concordo, 133 poderia até ser, mais 166? Eu tinha um a até 2 meses atrás, era 100x6.5 com memórias 133 e placa-mãe Asus P2-99, boa porém antiga, eu rodava o danado em 124x6.5=806 sem problemas e com o cooler original nunca me esquentei com a temperatura!
P o w, olha direito aí a config, a 166 ele realmente não chega!
[ ]´s
QUOTE (cegdigitacao @ 02 nov 2004, 18:59)
Eu já tive um P3 600 numa placa-mãe PcChips M-748lmrt e uma vez ele trabalhou a 400, fui no setup do bios e vi que a sua frequência externa estava em 66 e não a 100,
rapaziada esperta, teu problema é esse mesmo.
o FSB do teu processador é 100 mhz , o que você jogar acima disso é over
ai você tem que ver se suas memos aguentam.
para o teu pci não ficar muito alto ( acima de 38 ) o maximo que você vai conseguir
é 114 mhz no fsb, acima disso o sistema pode não entar ou queimar algum
componente.
Mas acontece que eu fiz isso tudo q vocês me falaram sobre o multiplicador e o cara dá pau... Ele somente trabalha a 100Mhz. Não consigo colocar ele a 133. E no chip aparece como 133... :(
E, desculpa, pessoal. Troquei as bolas: ele tá em 100, e não consigo colocar em 133. :blink:
Postado Originalmente por BatRoger@15 nov 2004, 13:12
conferiu a memoria?
edit: eu acho q é 100mhz mesmo. o multiplicador deve estar baixo da uma olhada
Postado Originalmente por Toninho_Sv@15 nov 2004, 15:28
O problema aí é o MULTIPLICADOR.
Veja se a placa mãe não tem o multiplicador TRAVADO...
Quem vem com multiplicador travado é o processador e não a placa mãe, salvos os casos das placas mães mais antigas, onde o processador vem com multiplicador definido pela fábrica, mas quem determina são os jumpers da placa mãe.
