Dimensionamento de transistor para chaveamento
Ir à solução Resolvido por albert_emule,
Me surgiu uma dúvida se na hora de dimensionar um transistor para chaveamento, eu deveria considerar a corrente média ou deveria considerar a corrente no momento do pulso? Por exemplo, em um circuito com uma fonte de 12V e uma potência consumida média de 100W e um duty cycle de 40%, eu teria uma corrente média de 8.33A, mas a corrente em cada pulso seria 20.83A. Digamos que eu queira usar um transistor com uma certa margem, eu deveria usar um transistor que trabalhe com uma corrente maior do que 8.33A ou maior que 20.83A? Sei que os limites de corrente de um transistor estão meio que relacionados com a temperatura do componente, mas não saberia dizer se o desempenho de um transistor operando em modo de condução contínua com uma corrente de 8.33A seria o mesmo de um transistor chaveando uma corrente média de 8.33A.
Em 28/08/2020 às 15:56, GuilhermeGB disse:
Corrente de pulso.
Não deve ultrapassar estes 162 amperes de pulso.
Ainda tem que ver a questão da temperatura. Os datasheet mostram a corrente máxima em 100 graus
transistor-mosfet-irf-1404-irf1404-origi
Em 30/08/2020 às 13:04, albert_emule disse:
Corrente de pulso.
Obrigado pela resposta. Agora que me lembrei de quando testei transistores de 8A e só consegui uma corrente média de 2-3A. Também notei que no datasheet menciona que a corrente também é limitada a 75A para esse encapsulamento, mas o bom desdes transistores mais potentes é que eles vão manter a corrente de 75A em temperaturas maiores.
