Não consigo tirar do slot o conector do cooler do CPU (fotos)
Previo
Não consigo tirar mesmo com jeito o conector do cooler do CPU da placa desde que eu não intencionalmente inverti e conectei o cooler do gabinete no conector fan do CPU (esse consigo tirar) e o cooler do CPU no conector auxiliar de ventoinhas de gabinete. O que aconteceu será que derreteu o pino no slot ? Uso alicate agarrado ? Aqui:
@Previo Ai passa 12V, teria de dar um azar grande para derreter algo.
Não use o alicate.
Tente tirar com os dedos mesmo, pegue só na parte branca ou diretamente nos fios e dá uma leve puxada, para não quebrar nada.
O conector de fan é igual o de cpu_fan, tem um chanfro, então se pegar com o alicate de forma errada, ou com a mão mesmo, você não vai tirar nunca.
agora, Elder Nauvirth disse:
Não use o alicate.
Eu tava com o PC ligado mas não fui *****. Mesmo com a leve puxada não consegui tirar e puxei com força e também não consegui tirar. Eu acho que é o chanfro, onde é ele ? Eu enfi minha unha pra ele sair do engate da peça ?
@Previo Desligue o pc para mexer com isso, até porque você vai desligar o cooler do processador, e com ele desligado vai aquecer o alumínio do coolerbox.
Quanto ao chanfro que falei:
d63230_8c035c2d85da44fa9f39b56623afeab8~
8df547ca-85ae-11e4-b47b-4679bff6b207-Cha
Note que nesses exemplos tem os pinos e uma pequena parte extra ali, esse é o chanfro, ele fica no conector que se encontra na mobo.
Tente sim com a unha.
MAS, desligue o pc.
Como se tornar um desenvolvedor full-stack
