Memória Spectrix XPG 8GB 3000mhz não fica na velocidade máxima
Boa tarde, montei um PC recentemente, e só após baixar o cpu-z verifiquei que minha memória ram está trabalhando em 1330mhz. Sendo que ela é de 3000mhz. Tentei ir até a bios para ativar o XMP (Que não se chama assim na bios da asus, mas n lembro o nome) Só que ao reiniciar, acontece um erro e o sistema é bootado em safe mode, sendo necessário ir na bios de novo e bootar pelo HD. E aí nenhuma mudança é aplicada. Alguém sabe o que pode ser?
Ryzen 5 2600
Asus Prime b450M
Ram Spectrix XPG 8GB 3000mhz
Obs: Bios atualizada
  • GusGraf alterou o título para Memória Spectrix XPG 8GB 3000mhz não fica na velocidade máxima
Primeiramente devo te informar: há um erro muito comum de interpretação que acontece quando vamos verificar a frequência da memória no CPU-Z: o programa informa a frequência real da RAM, isso quer dizer que sempre o valor informado será metade do valor da frequência efetiva informado nas propagandas.
Se no CPU-Z está demonstrando 1330, você multiplica por 2 (por causa da tecnologia DDR, que significa Double Data Rate [Taxa Dupla de Transferência]: 1330 x 2 = 2.660Mhz. Sua memória está trabalhando efetivamente em 2660Mhz, o que deve ser o padrão de fábrica.
Ela deve chegar, em overclock, até 3000Mhz (pelo menos a minha é uma XPG e é desse jeito). Tendo em vista isso, fique tranquilo pois sua memória está perfeitamente normal no padrão de fábrica.
Quanto ao XMP, às vezes ele não funciona mesmo na XPG da ADATA; posso dizer isso com propriedade pois não funcionou na minha quando eu tentei da primeira vez, passei por esse mesmo problema seu. A solução foi alterar no "Advanced Mode" (BIOS da ASUS também), na parte de "Memory", se eu não me engano. Tente novamente pelo "Advanced Mode".
Dica: se 3000Mhz for o limite mesmo, talvez esteja havendo instabilidade em você forçar a memória ao máximo, o recomendado para Overclock de memória é sempre ir testando uma opção por vez (exemplo: boota primeiro em 2666Mhz, depois reboota em 2800, depois reboota e 2900, etc.).
Como bônus, vou deixar um anexo que mostra bem legal um exemplo da diferença entre frequência real x frequência efetiva (chamada "frequência DDR"). Boa sorte.
GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi
