placa-mãe não liga e não tem corrente de energia no power.
Ir à solução Resolvido por SouLegity,
Olá a minha placa-mãe não esta ligando e nem gira o cooler, mas o mouse acende quando eu ligo na placa, a fonte está funcionando normalmente, fiz o curto da fonte ligando o fio verde com o preto a fonte liga, mas quando eu conecto na placa-mãe a fonte não liga mesmo com o curto, eu percebi com o multimetro que não tem energia no power a onde liga a placa-mãe, nem um componente está esquentando, detalhe a placa-mãe é nova.
@Ronaldo Obaski já fez reset de bios?
@Ronaldo Obaski consegue mandar uma foto de tudo conectado?
@Ronaldo Obaski qual a fonte?
@SouLegity o que? Vai dizer que você pesquisou sobre o caso do cara? O que exatamente você pesquisou? você sequer sabe direito sobre hardware, noutro tópico o pc do cara n dava vídeo e você disse q a fonte não tem nada a ver, primeiro tenha algo concreto antes de sair falando.
@Yan_ Pesquisei bastante sobre o caso dele pois uso esse site mais como um passa tempo para ajudar as pessoas, pode ser varios problemas, quero saber a placa de video e a fonte dele para saber se a placa de video precisa de mais watts para funcionar ou talvez ele tenha colocado um processador que a placa-mãe não suporta, ele tem que verificar os cabos que ligam o processador se estão corretamente e se o processador não tem nenhum tipo de problema de temperatura, pinos tortos etc.
@SouLegity sim, mas eu perguntei o que você pesquisou, vou perguntar novamente: o que você pesquisou?
@SouLegity quando você fala algo para tentar ajudar alguém você tem que saber do que está falando e não apenas dizer pro cara levar no técnico
@Ronaldo Obaski Pergunto novamente, qual a fonte?
@Ronaldo Obaski ok, mande uma foto quando puder
@Ronaldo Obaski vídeo privado
PROMOÇÃO RELÂMPAGO!
Curso "Arquitetura de Redes", de Gabriel Torres, por apenas R$ 22,90. Só até as 23h59min desta sexta-feira 23/10/2020!
CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA MESMO!
