é um bom pc?
Ir à solução Resolvido por WOZ Dods,
@daniel75675 Não tenho nenhuma para indicar. Tem que pesquisar no ML e Ali para ver se há algo 100% compativel.
A propósito, Gamemax não fabrica fontes boas, na verdade sequer fabrica fontes. Ela vende OEM de quase tudo que tem seu rótulo, ou seja, tudo que vende é fabricado por outras empresas. A qualidade você vai atestar apenas pesquisando pelo modelo seguido da palavra review ou test.
@WOZ Dods eu decidi que controlarei o rgb via controle remoto somente e achei um kit no ML que vem 3 fans e vem com controladora e controle remoto no kit, minha ideia era comprar esse kit depois iria comprar um kit de 5 fans iguais mas sem controladora mas o problema é que não sei quantos fans essa controladora suporta,até ja perguntei ao vendedor mas ele não respondeu,você que é mais experiente na área saberia quantos fans essa controladora aguenta?
kit 3 + controladora  https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1211608665-kit-3-cooler-redragon-fan-gc-f006-rgb-120mm-com-controladora-_JM#position=7&type=item&tracking_id=0e5bc691-0a66-46c3-a8e4-0cdc4c410cdd
acabei de ver em outro anúncio igual que só suporta 6 fans você sabe de alguma controladora compatível para controle somente feito via controle remoto?
@daniel75675 Não tem nenhum dado sobre o modelo ou especificações da controladora. Fora que ela é bem esquisita (parece uma fonte de alimentação). Aqueles que vimos anteriormente eram bem melhores, mais compatíveis e feitos para usar no PC. Porque não pega deles? Se não conseguir pegar todas as ventoinhas em kit, compre as que faltarem avulsas. Se tem anúncio no ML, melhor ainda, pois você pode negociar com o vendedor para incluir mais ou menos ventoinhas no kit.
@mathmira Escolha nas lojas Kabum, Pichau ou Terabyteshop. Qualquer ventoinha de 120 mm (ou de 140 se seu gabinete for compatível) das marcas Cooler Master, DeepCool, AeroCool, Thermaltake, Corsair, BE QUIET!, Noctua, Arctic, NZXT e Scythe.
Não tem muito segredo para escolher. Ventoinhas com maior fluxo de ar são melhores, as que tem baixo ruído melhores ainda. Vai do seu gosto.
@daniel75675 Você leu o tópico do  LTT que indiquei explicando como funciona?
adicionado 7 minutos depois
COOLMOON Remote RGB LED Light Controller
Esse inclusive fala na avaliação dos consumidores que funcionou com ventoinhas da pichau. É padrão 12V, então deve ser compatível com a MB também (apesar de que com controle você não vai precisar conectar na MB). Pode procurar no ML que se achar idêntico não vai ter que esperar tanto para vir da china.
adicionado 10 minutos depois
@mathmira O certo é instalar pelo menos 4 para deixar fluxo neutro. Se deixar o fluxo negativo o gabinete começa a aspirar poeira pelas frestas. Se ficar positivo pode gerar zonas de ar quente no interior.
Instale duas no painel frontal (admissão), uma no painel superior ao fundo e outra no traseiro (ambas exaustão). Abaixo veja como saber a direção que a ventoinha está soprando e qual é a forma correta de dispô-las:
image.png.19d9f2c83c719b61dfde05534c0ae57b.pngimage.png.364990ac73de2526c7038b11e81fdcd4.pngimage.png.c012209dbedf846b5b74163d65ddd66c.png
@WOZ Dods essa controladora seria compatível com os fans que citei?
eu vi isso no site da redragon:
Conectores:2*4PINOS(para o Fan), 1*4PINOS ( para alimentação de energia) seria conector de 6 pinos?
e achei a controladora que você falou mas ela é meio diferente,seria essa?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1656884075-controlador-de-fan-controle-coolmoon-rgb-_JM#position=30&type=item&tracking_id=90e2faa9-32e4-4735-93e4-eb4a5558f363
@daniel75675 Amiguinho, sério, você precisa reler o que conversamos e o que lhe indiquei para ler. Se você não entendeu até agora a diferença física dos conectores aí fica difícil te ajudar.
adicionado 1 minuto depois
57 minutos atrás, daniel75675 disse:
Parece idêntica, apesar de o vendedor não saber nem descrever o produto.
