C Contagem de movimentos e valor inválido
Serena
Ir à solução Resolvido por Midori,
Oi pessoal, alguém pode me ajudar
Estou aprendendo a programar e travei nesse exercício. Não sei como fazer a contagem de movimentos e também informar que um dos valores iniciais é inválido.
O usuário deve informar dos pontos (x1,y1)- que indica o canto inferior esquerdo do retângulo e (x2,y2) - que indica o canto superior direito, além de informar um ponto inicial e quanto o ponto se desloca(caso um dos valores for inválido o programa é encerrado). No fim, o programa termina quando o ponto sair do retângulo, informando quantos movimentos o ponto fez antes de sair do perímetro.
#include<stdio.h>
#include<locale.h>
int main (){
    setlocale(LC_CTYPE,"");
    float x1, y1;
    float x2, y2;
    float  x3, y3;
    float anda=0;
    int direcao;
    printf("\n Informe os valores de x e y, respectivamente, do ponto P1: ");
    scanf("%f %f", &x1, &y1);
    printf("\n Informe os valores de x e y, respectivamente, do ponto P2: ");
    scanf("%f %f", &x2, &y2);
    while (x1>=x2 || y1>=y2){
        printf("\n O valor das coordenadas de P2 devem ser maiores que P1. \n Insira novamente valores para o ponto P2: ");
    printf("\n Informe as coordenadas do objeto: ");
    scanf("%f %f", &x3, &y3 );
    printf("\n Informe o passo de deslocamento: ");
    scanf("%f", &desloc);
    printf("\n Para o objeto se mover use: \n 1 - andar para a esquerda \n 2 - andar para a direita \n 3 - andar para baixo \n 4 - andar para cima");
    do {
            printf("\n Informe a direçao: ");
            scanf("%d", &direcao);
            switch(direcao){
                case 1: x3 = x3 - anda;
                        break;
                case 2: x3 = x3 + anda;
                        break;
                case 3: y3 = y3 - anda;
                        break;
                case 4: y3 = y3 + anda;
                        break;
                default: printf("\n Direçao inválida.");
            printf("\n Direçao atual: %.1f %.1f", x, y);
    } while (x3>=x1 && x3<=x2 && y3>=y1 && y3<=y2);
    printf("\n\n O objeto saiu do perímetro definido.");
return 0;
Basicamente, isso funciona:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct {
    double x;
    double y;
} Ponto;
int main() {
    Ponto ponto1 = (Ponto) {0.0, 0.0};
    Ponto ponto2 = (Ponto) {0.0, 0.0};
    Ponto objeto = (Ponto) {0.0, 0.0};
    int passos = 0;
    int direcao = 0;
    printf("Digite as coordenadas do primeiro ponto. \n");
    printf("X: ");
    scanf(" %lf%*c", &ponto1.x);
    printf("Y: ");
    scanf(" %lf%*c", &ponto1.y);
    printf("Digite as coordenadas do segundo ponto. \n");
    printf("X: ");
    scanf(" %lf%*c", &ponto2.x);
    printf("Y: ");
    scanf(" %lf%*c", &ponto2.y);
    printf("Digite as coordenadas do objeto. \n");
    printf("X: ");
    scanf(" %lf%*c", &objeto.x);
    printf("Y: ");
    scanf(" %lf%*c", &objeto.y);
    printf("Selecione a direcao. \n\n");
    printf("              [ 1 ] - Cima \n");
    printf("[ 2 ] - Esquerda           [ 3 ] - Direita \n");
    printf("              [ 4 ] - Baixo \n\n");
    printf("> ");
    scanf(" %i%*c", &direcao);
    switch (direcao) {
        case 1:
            for (double i = objeto.y; i <= ponto2.y; ++i, ++passos);
            break;
        case 2:
            for (double i = objeto.x; i >= ponto1.x; --i, ++passos);
            break;
        case 3:
            for (double i = objeto.x; i <= ponto2.x; ++i, ++passos);
            break;
        case 4:
            for (double i = objeto.y; i >= ponto1.y; --i, ++passos);
            break;
        default:
            printf("[ E ]: Direcao invalida! \n");
            break;
    printf("---------------------- \n");
    printf("Foram dados %i passos. \n", passos);
    return EXIT_SUCCESS;
Porém precisa adicionar as verificações para garantir que os dados sejam válidos.
Outra forma já pedindo as coordenadas do retângulo na mesma instrução.
#include <stdio.h>
typedef struct retangulo{
    float x1;
    float y1;
    float x2;
    float y2;
}Retangulo;
typedef struct objeto{
    float x;
    float y;
}Objeto;
int movimento(Objeto *obj, int deslocamento){
    int direcao;
    printf("\n1)Direita\n2)Esquerda\n3)Cima\n4)Baixo\n: ");
    scanf("%d",&direcao);
    switch(direcao){
        case 1: obj->x+=deslocamento; break;
        case 2: obj->x-=deslocamento; break;
        case 3: obj->y-=deslocamento; break;
        case 4: obj->y+=deslocamento; break;
        default: printf("Coordenada invalida\n"); return 0;
    return 1;
int main(){
    Retangulo ret;
    Objeto obj;
    int mv=0, deslocamento;
    while(1){
        printf("Coordenadas do retangulo: ");
        scanf("%f %f %f %f",&ret.x1,&ret.y1,&ret.x2,&ret.y2);
        if(ret.x2<=ret.x1 || ret.y2<=ret.y1){
        }else{
            printf("Coordenadas do objeto: ");
            scanf("%f %f", &obj.x, &obj.y);
            printf("Deslocamento: ");
            scanf("%d", &deslocamento);
            break;
    while(1){
        mv += movimento(&obj,deslocamento);
        if(obj.x<ret.x1 || obj.x>ret.x2) break;
        if(obj.y<ret.y1 || obj.y>ret.y2) break;
        printf("Posicao atual: %.1f,%.1f",obj.x,obj.y);
    printf("Movimentos = %d\n", mv);
    return 0;
