Recomendação de Air Cooler para A320m am4
Eu já estou procurando uns coolers melhores pra substituir meu Blizzard T2 e achei alguns da kabum:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=108475&gclid=EAIaIQobChMIqf3MxoaN7AIVxoKRCh2BtQgIEAkYBiABEgICevD_BwE
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=102183
Também tenho dúvida se eles vão caber porque meu cooler atual quase toca na minha placa de vídeo e eu só consegui encaixar ele de forma que ventile minha placa de vídeo, em outras palavras a largura dele quase toca a rx 570.
Dimensões do Blizzard T2: 93 x 80 x 140 mm. 8 centimetros com pouco espaço pra tocar na placa de vídeo, eu diria uns 2cm de espaço.
Esses outros coolers são maiores que o meu atual e baseando no comprimento deles eu não vou poder instalar de forma que o ar seja empurrado pela traseira do gabinete, somente para o topo e fundo do gabinete. Ainda vale a pena nessa posição instalar eles? Também to querendo colocar uma ventoinha exaustora na traseira pra ajudar a circulação de ar.
  • Moderador
14 minutos atrás, Keeperu disse:
pode postar uma foto do seu gabinete?
5 minutos atrás, Mr. Caio Augusto disse:
Meu gabinete é um Mymax Gamer New Snake, mas eu acho que voce quer foto de dentro, aqui:
1.thumb.png.2976274e0edfbe0b1314fac28b20eb00.png2.thumb.png.99165a1361e1eb12a59448287bf59593.png3.thumb.png.14797fff96a4d015a510791822295b98.png
  • Moderador
2 minutos atrás, Keeperu disse:
Fluxo de ar está errado aí.
o correto é ele estar virado na lateral. Veja como está o meu.
frente está jogando ar frio e os de trás estão mandando pra fora
precisa dar um jeito na organização ainda sua máquina. Está ruim e influência na temp
2 minutos atrás, Mr. Caio Augusto disse:
Eu não consigo colocar o Blizzard T2 jogando ar para a traseira do gabinete, somente para o topo e fundo. Então eu escolhi o topo, pelo menos eu acho que tá jogando o ar pra cima porque a ventoinha joga o ar para os dissipadores, então eu acho que é isso.
Mas mesmo assim eu quero trocar o cooler e eu assumo que vá dar pra inverter a posição. Minha duvida não é a posição do cooler e sim qual eu posso substituir pelo Blizzard T2
adicionado 0 minutos depois
E também se o tamanho do cooler vai caber, só esse Blizzard T2 já ta quase batendo na minha placa de vídeo, entende?
  • Moderador
Ok qual sua plataforma ?
@Mr. Caio Augusto Não entendi, plataforma? Todo meu pc tá no ''Meu PC''
  • Moderador
agora, Keeperu disse:
Qual processador está usando?
agora, Mr. Caio Augusto disse:
Ryzen 5 2600
  • Moderador
1 minuto atrás, Keeperu disse:
Ryzen 5 2600
os dois acima que você falou são compatíveis
se quer economizar mais, tem o CM H11r que estou usando
Os dois são compatíveis com AM4 mas as dimensões deles são grandes.
Nox Hummer H-224ARGB:
Dimensões: 127 x 77 x 156 mm
Se eu for colocar do jeito que eu queria e do que você sugeriu, virado pra traseira ou frente do pc pra mandar o ar pra fora seria o comprimento do Cooler que estaria na direção de minha placa de vídeo com seus 12,7cm.
Agora as dimensões do meu Blizzard T2 estão batendo na placa de vídeo com a largura porque está virado pra cima ou pra baixo em relação ao gabinete:
Blizzard T2:
93 x 80 x 140 mm
Com 8 cm de largura já quase bate, agora com 12,7cm de comprimento não vai caber.
É isso que eu quero dizer, o tamanho não cabe.
  • Moderador
Blizzard T2:
93 x 80 x 140 mm
acredito que esteja errado.
Não tem como a empresa fazer um cooler destes que toque na placa de vídeo. As dimensão são padrão.
As dimensões da placa-mãe são padrão, inclusive entre o primeiro slot e o processador. Eu entendi porque ué falou, mas está errado.
Olha a foto que eu enviei
@Mr. Caio Augusto  Esse cooler ai é assim mesmo virado ou pra baixo ou pra cima, não tem como deixar ele na direção habitual  ¯\_(ツ)_/¯
Mas ele é um cooler bom, só tu colocar um bom fan nele, embora nem precise. mas ter um cooler desse em gabinete com GPU dedicada é suicídio. 😅
@Keeperu  Qualquer cooler acima de 80 a 100 reais compatível com teu soquete já vai tá ótimo, A320 é Hardware de entrada, não é exigente com dissipação.
3 minutos atrás, Eduardo Yagami disse:
Compatibilidade com meu socket eu entendo, o ponto são as dimensões, olha a foto e as dimensões do T2 e agora imagina o comprimento do novo cooler que vai estar virado jogando ar pra traseira. Ele vai bater na placa de vídeo.
Eu acho que vou ter que trocar de placa-mãe
  • Moderador
18 minutos atrás, Keeperu disse:
Você está interpretando errado.
Não tem como uma empresa fazer um cooler que inutilize o slot PCEx!  A questão não é sua placa-mãe e sim que Todas sao padrão entende.
Não pegue como parâmetro o seu cooler pois mesmo que seja ‘bom’ material e afins.. não faz sentido ter o cooler pra baixo pegando a temperatura da placa de vídeo ou jogando ar quente pra placa de vídeo.
pegue os padrões dos coolers que você postou.
Só se estou ficando louco, mas um cooler que inutilize o slot PCI? Não existe! As medidas da distância do soc do processador até o barramento PCI-e  é padrão ATX! Igual pra todos.
faça aí a conta:
- Dimensões: 72 x 72 x 52.8 mm
52.8 / 2 = 26.4 mm então você pega do centro do processador e vai até 26.4
Nao rela
10 minutos atrás, Mr. Caio Augusto disse:
faça aí a conta:
Nao rela
a320m:
AB-350M-DS3H-V2:
Eu sou meio paranoico, por isso to indo a esse ponto desculpe. Mas eu pesquisei a sua placa-mãe e a minha, olha as linhas vermelhas e a distância do PCI pro processador. Fora as fotos com meu blizzard, talvez seja placa mães de entrada que sejam menos bem pensadas.
  • Confuso 1
  • Moderador
24 minutos atrás, Eduardo Yagami disse:
Dr, ajuda aí... veja se está certo o que eu disse.
  • Haha 1
  • Moderador
6 minutos atrás, Keeperu disse:
a320m:
AB-350M-DS3H-V2:
não tem o que se desculpar! porque eu fiquei cabreiro agora tb.
Mas veja, realmente a minha placa-mãe tem um espaço maior, PORÉM no meu gabinete eu ‘perdi’ uma baía... olha na foto. Eu acredito que o padrão ATX exista uma medida mínima entre o PCI... porém a mais pode.. entendeu?
Do centro do seu processador, coloque uma medida de 78mm. Será que bate?
@Mr. Caio Augusto
Eu fiz um teste com uma trena medindo o espaço baseado na foto da minha placa-mãe no site do fabricante, peguei o tamanho da linha vermelha.
No meu pc:
Até o terceiro conector da placa são 5,2cm, digamos uma margem de erro de 0,5cm pra cima ou pra baixo.
Com o comprimento de um Gammaxx 400 V2: 120×120×25mm.
Dividindo pela metade daria 6cm do centro do processador ate as fronteiras do que o cooler pode tocar.
E esses 5,2cm que eu medi são até a ponta do meu processador pra não ter erro de achar o centro. Para o cooler ficar certinho meu processador teria que ter metade dele medindo em 0,8cm. Não é viável.
adicionado 2 minutos depois
Eu acho que metade do processador são uns 2,5cm. Vai ficar muito apertado isso e ainda tem margem de erro, vou arriscar não, valeu pela ajuda
@Mr. Caio Augusto   O problema dessa placa dele ai é o projeto mesmo, geralmente se coloca o M.2 entre a cpu e o PCI pra ter um espaço, mas essa placa ai pelo jeito foi feita pra usar cooler box mesmo. 🙄
Mas acho que Fan de 120mm deve caber se não tiver sobra pra fora do diametro do FAN,
@Keeperu Ou tu pode procurar cooler com fan de 80mm e caçar imagens dele instalado pra ver se a FAN fica no lugar certo, e tu compra um FAN de 120mm pra colocar no gabinete na saida traseira pra forçar o fluxo e tirar o ar quente de cima da GPU
  • Triste 1
Em 29/09/2020 às 17:45, Eduardo Yagami disse:
Valeu mano, eu tava com pressa porque queria aproveitar a black friday. Agora vou fazer com calma. Valeu pelas dicas.
