montagem de pc para os melhores jogos disponíveis!
Ir à solução Resolvido por carbonii,
Olá amigos, preciso da sua ajuda pois estou montando um pc legal para meu trabalho e meu filho, já estou com muitas peças adquiridas e a configuração atual é:
- Placa-Mãe Asus TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi), AMD AM4, mATX, DDR4
- Processador AMD Ryzen 5 3500X Hexa-Core 3.6GHz (4.1GHz Turbo) 35MB Cache AM4
- Water Cooler Cooler Master MasterLiquid 240mm ML240L V2 RGB
- Placa de Vídeo Sapphire Pulse AMD Radeon RX 5500 XT, 8GB, GDDR6
- 2X SSD PNY CS900, 240GB, SATA, Leitura: 535MB/s e Gravações: 500MB/s
- 2X Memória XPG Gammix D30 8gb 3200mhz Ddr4
- Fonte Gamer 600w 80 Plus Bronze Com  PFC ATIVO
- Gabinete Gamer Sharkoon Elite Shark CA200M, ATX, RGB, com FAN, Lateral Vidro
- Ainda pretendo comprar um monitor, teclado mecânico, mouse, headset, mousepad...
*** Gostaria de sugestões para rodar tudo corretamente, como gosto de pesquisar muito e sempre está atualizado com o hardware, não sei se terei problemas de incompatibilidade com a configuração listada:
1- Para o processador Ryzen 5 3500X, vi que é compatível com a placa-mãe ASUS TUF B550M, preciso atualizar a bios ou fazer algo para funcionar com 100%?
2- Gostaria de fazer um RAID com estes dois SSDs de 240GB, qual é o mais aconselhável e seguro para ficar +rápido?
3- Posteriormente vou colocar um HD de 2TB, qual a melhor sugestão até 1.000 Reais?
4- Para a placa de vídeo RX 5500 XT, 8GB, GDDR6 rodar 100% com está configuração, basta instalar o drive ou é necessário fazer alguma configuração, estou aberto a boas sugestões!
5- Já tenho uma TV 4K 50'' Samsung no quarto, ficará legal para rodar meus jogos ou melhor um monitor até 1.000 Reais?
PS - Só tenho mais 2.000,00 para fechar esse setup.
Desde já agradeço pois estou montando sozinho, sem técnicos ou especialistas ao meu lado.
@carbonii Agradeço pelo retorno, comprei esse processador em promoção relâmpago na pichau fazem uns 6 meses e não pretendo adquirir um outro nem tão cedo pois preciso fechar o SETUP gastando o mínimo possível com o que falta e já deixar tudo rodando 100% nos próximos dias... A
Fonte é da Sharkoon, mesma marca do Gabinete. A TV 4k não está ligada em nenhum PC atualmente, tenho monitor de 24 polegadas da LG no pc antigo montado em 2012 (não vou me desfazer do SETUP antigo, pois é para uso da família e roda muito bem).
@AdrianoArno Ok, o 3500x não é ruim. Disse sobre a TV 4K, pois sua configuração não roda 4K, então use o monitor. Seria bom que trocasse a fonte o quanto antes, de resto acho que ta tudo ok. Placa de vídeo não sei se já tem, é uma boa placa de vídeo para o FULL HD, se ainda não tiver comprado a placa de vídeo, escolha a que estiver mais barata dentre essas : RX 5500XT, GTX 1650 SUPER, GTX 1660, RX 580. Todas possuem performance semelhante... algumas um pouco mais ou menos, mas enfim é semelhante.
@carbonii A placa de vídeo Sapphire Pulse AMD Radeon RX 5500 XT, 8GB, GDDR6 já possuo... Quais as melhores marcas e tipos de monitor até 1.000 Reais e qual fonte você aconselha para esta configuração até no máximo 500,00? (esses preços são um média que pretendo gastar)
Olá amigos, preciso da sua ajuda pois estou montando um pc legal para meu trabalho e meu filho, já estou com muitas peças adquiridas e a configuração atual é: (peças já adquiridas)
- Gabinete Gamer Sharkoon Elite Shark CA200M, ATX, RGB, com FAN, Lateral Vidro.
*** Ainda pretendo comprar dois SSD NVMe M.2 e fazer Raid 0 ou 1, qual a melhor opção de SSD e RAID para ficar mais rápido e seguro?
- Fonte Sharkoon Gamer 600w 80 Plus Bronze Com  PFC ATIVO
*** Qual é a melhor opção de Fonte +80Plus Com PFC Ativo? Será que a Fonte Gamer de 600w 80 Plus Bronze Com PFC ATIVO dá conta do recado ou preciso de maior?
raid 0 - soma as velocidades dos SSDs pois divide os dados entre eles, porém se um destes der problema, você fica sem nada.. perde todos os dados
raid 1 - espelhamento, na pratica um ssd ficará de backup do outro e caso um de problema, todos seus dados estarao salvos no outro..
pra segurança de dados, é raid 1..
mas dificilmente você sentirá na pratica a soma das velocidades fazendo raid 0 em SSDs.. eu ja fiz raid 0 com 2 ssds sata comum e nao senti nenhuma melhora que justificasse o gasto feito na epoca.. quanto mais usando ssds nvme q ja sao absurdamente rapidos por natureza
mais negocio comprar um ssd apenas, com boa capacidade.. (minha opiniao)
  • Amei 1
  • Moderador
13 minutos atrás, AdrianoArno disse:
Temos duas situações diferentes aqui.
RAID 0 é para desempenho E quantidade de armazenamento e RAID 1 para segurança. Terá que escolher
@Mr. Caio Augusto neste caso, vou utilizar a zero pois quero ter maior performance. Tens alguma dica de marca de SSD NVMe mais rápida e confiável?
adicionado 8 minutos depois
@rodrigo.dcvieira excelente sugestão, até vou economizar uns trocados, se puder me ajudar com alguma indicação de SSD NVMe que seja rápido e confiável eu agradeço desde já. (Pelo menos 1TB)
@other2w obrigado pela orientação meu amigo, pelo que tenho observado nos comparativos e testes atuais até às fontes com selos +80 Plus estão sendo manipuladas no Brasil, não temos a segurança nem nos selos atualmente!!! (vou correr atrás da segurança da garantia de pelo menos 2 anos ou mais - assim fico mais garantido pelo fabricante!)
*** Qual a melhor opção: TV 4k ou Monitor Gamer 144hz? Qual funcionará melhor para os jogos como RPG CS-GO e outros pesados para jogar on-line?
4 minutos atrás, AdrianoArno disse:
Monitor 4K, pra uma RX 5500XT é forçar a barra.. Essa é uma placa pra FullHD..
Agora, se você precisa/quer um monitor 144Hz, tem de ver se seus jogos e seu hardware chegam nessa taxa de frames.. CS:GO, OK, não precisa de muito pra tal, mas e o resto??
  • Confuso 1
39 minutos atrás, AdrianoArno disse:
eu escolheria como foi dito acima esses e ainda cogitaria os da crucial.. qualquer um desses estará bem servido
mas pra escolher hj, pegaria da samsung..
@RS Faria @Caio Ferreira
Características:
- Marca da Fonte: Sharkoon
- Modelo: SHP 600
 Especificações:
- Fator de forma: ATX 2.3
- Potência: 600 watts real
- ErP Compatível
- PFC ativo
- Tecnologia: AC / DC
adicionado 7 minutos depois
@Caio Ferreira amigo, para essa configuração que possuo, o ideal será um Monitor Gamer de 144hz certo? Pergunto porquê tenho uma TV 4k que só uso para assistir tv a cabo, poderia conectar ao mesmo PC se funciona-se bem!!
