Oi fibra Nokia G-140W-H modo bridge
Abobo
@gvflavio Fala, Flávio. Cara, eu até queria, mas aqui onde eu moro ainda n tem nenhum outro provedor c fibra. Aliás, a única concorrente da leste aqui é a Claro, q tb é uma tristeza. A leste me conquistou por n ter fidelização e sem franquia de dados, mas tá complicado. Estou partindo pra reclamação na Anatel pra ver se eles resolvem algo.
@BF3DONORDESTE n precisaria passar o roteador deles pra bridge? N sei se eles fazem. Impressionante cm nd é alteravel pelo cliente. Como o Flávio falou, até mesmo O nome da rede você tem q pedir pro suporte mudar. É ridículo.
@gvflavio
5 horas atrás, BF3DONORDESTE disse:
@A. Fraga @gvflavio  Nesse caso não seria melhor pedir para eles desabilitar o wifi e vocês usarem um segundo roteador? Se não tem problema por cabo, espeta o roteador seus no equipamento deles e pronto. Pelo menos no wifi vocês gerenciam tudo.
Ah sim, no cabo tb tem problemas. E, particularmente, eu acho meio absurdo eu ter q adquirir um equipamento por incompetência do provedor. Estou c uma análise aberta lá esperando um parecer da área técnica, mas prometeram respost em 48 hs q ja foram 72 e nd.
Em 18/03/2021 às 11:33, gvflavio disse:
@A. Fraga Fala amigo. Sou de Niterói também, aqui tenho Oi fibra, meu modem é um Nokia G240-W-C, muito parecido com o que a Leste Telecom usa. Acredito que os problemas que você está tendo não sejam relacionados ao modem, mas às configurações que a Leste utiliza. Acho muitas delas absurdas ao ponto de uma simples mudança no nome da rede ter que ser feito via atendente. No meu trabalho estamos com a Leste agora, ninguém está gostando, penso que se fosse para o meu uso residencial não daria certo. Não sei a disponibilidade do seu bairro, mas se tivesse que optar, nesse momento continuaria com a Oi.
Lembrando que todas têm seus problemas.
Acredite, tem a opção no ZAP deles para configurar o WIFI da Nokia.
Sério!
Achei um panfleto perdido com a info no prédio de minha mãe.
Em 18/03/2021 às 13:50, Daniel Loiola disse:
Não sei como vcs estão fazendo, mas aqui se eu uso o meu roteador com o DHCP ligado e o modem da Oi com DMZ tenho problema de duplo NAT. Estou usando meu roteador dual core 1ghz só como access point mesmo. Baita desperdício
Em 05/01/2021 às 09:10, gvflavio disse:
@Daniel Loiola Vou tentar fazer um passo-a-passo resumido.
Não sou profissional da área, apenas gosto de tecnologia como a maioria aqui, então, perdoe os erros que possam surgir.
No roteador que você vai utilizar, conecte o cabo de rede que sai de uma das portas lan do modem da oi na porta wan.
No modem da oi procure pela opção DMZ, ative e coloque o IP do roteador novo (recomendo que no novo roteador você coloque isso manualmente, por DHCP pode mudar)
A configurações da wan no roteador novo serão baseadas nesse exemplo: IP: 192.168.1.10, máscara de sub-rede: 255.255.255.0, gateway: 192.168.1.254 (endereço ip do seu modem), DNS: 192.168.1.254 (endereço ip do seu modem).
Importante, o roteador novo deve estar em uma faixa de IP diferente da utilizada no modem da oi. (no meu caso: modem da oi - 192.168.1.xx, roteador - 192.168.0.xx) lembrando, estou me referindo às configurações da lan do roteador novo.
No modem da oi coloque um DDNS (eu uso o NOIP, é grátis e me atende bem) se quiser acessar remotamente o seu roteador.
Eu optei por desligar o firewall no modem da oi, controlo tudo pelo meu outro roteador.
Se não tem necessidade de utilizar o wifi da oi, basta ir nas opções e desativar.
Depois disso, pode esquecer o modem da oi, não precisa mexer nele para mais nada.
Se precisar utilizar qualquer porta, faça isso pelo roteador que você colocou na rede.
Meus filhos utilizam Xbox sem problemas de duplo NAT, meus servidores são acessíveis de qualquer lugar.
 Qualquer dúvida pode perguntar, a ideia e ficarmos todos felizes com os nossos equipamentos.
Abraço
Vou tentar fazer o print das configurações do modem e do roteador, estou fazendo dessa forma há mais de um ano, sem erros. Acredito que até o momento essa seja a melhor alternativa ao bridge.
Abraço
@gvflavio Fiz este passo a passo mas eu ainda estou com problema de duplo NAT, tem alguma outra configuração? Poderia me ajudar? Obrigado.
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 52 byte packets
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  2.155 ms  3.505 ms  2.222 ms
2  192.168.1.254 (192.168.1.254)  5.898 ms  3.000 ms  3.399 ms
3  * * *
4  100.120.68.94 (100.120.68.94)  7.973 ms
    100.120.69.72 (100.120.69.72)  6.801 ms
    100.120.69.74 (100.120.69.74)  16.830 ms
5  100.120.21.207 (100.120.21.207)  5.291 ms
    100.120.17.137 (100.120.17.137)  5.570 ms
    te-0-4-0-0-etco-df-rotd-01 (177.2.248.13)  16.865 ms
6  100.120.22.210 (100.120.22.210)  23.743 ms
    100.120.22.212 (100.120.22.212)  44.955 ms
    100.120.22.208 (100.120.22.208)  23.336 ms
7  100.120.20.246 (100.120.20.246)  47.285 ms
    100.120.20.182 (100.120.20.182)  25.213 ms  23.772 ms
8  * * *
9  * * *
10  dns.google (8.8.8.8)  34.841 ms  36.077 ms  35.175 ms
@evertonwesc Bom dia Everton.
O DMZ deve ser configurado somente no modem da oi, apontando para o ip do seu outro roteador (esse ip deve ser um atribuído pelo modem da Oi). No modem da Oi não precisará fazer nenhum direcionamento de portas, o próprio DMZ liberará todas as portas para o roteador. Considerando que os dispositivos da sua casa estarão ligados na rede através do outro roteador, toda porta será aberta através dele. O DHCP ficará por conta do segundo roteador. Lembre-se de usar faixas de IP diferentes nos dois roteadores. (no meu caso, Oi 192.168.1.X - Asus 192.168.0.X). O IP da WAN do segundo roteador deve ser atribuído pelo modem da OI, em caso de dúvida nessa configuração, deixe o roteador receber via DHCP.
Minha configuração da WAN:
Endereço IP: 192.168.1.10
Máscara de rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 192.168.1.254
DNS 1: 192.168.1.254
DNS 2: vazio
Minha configuração da LAN:
Endereço IP: 192.168.0.1
Gateway padrão: 192.168.0.1 (se for preciso informar)
DNS 1: 192.168.0.1 (se for preciso informar)
Obs. Caso queira utilizar outro DNS, Google, Cloudflare... faça isso no modem da Oi.
Bom dia pessoal, não sei se ajuda, nós usamos esse modelo em nossa empresa, user e senha mestre são AdminGPON e ALC#FGU. Mas isso com firmware original. Talvez o da Oi só altere a senha, geralmente usam o MAC, ou os 4 ultimos números do MAC. Pra quem precisar, também tenho o firmware original dela, mas do modelo G-140W-H.
  • Curtir 3
  • Obrigado 2
@Lucas Reginatto
Em 04/05/2021 às 11:39, Lucas Reginatto disse:
Boa noite. Meu modem é esse e não consigo alterar absolutamente nada, nem com o macete do "inspecionar elemento". Teria como me passar o arquivo do firmware original? Basta eu restaurá-lo com este arquivo e terei acesso a todas confs com AdminGPON e ALC#FGU?
Em 03/05/2021 às 08:23, gvflavio disse:
DNS 2: vazio
Boa noite,
 Fiz exatamente as mesmas configuracoes e joguei o DMZ do modem da Oi pro roteador e no roteador tento liberar as portas para o meu PC e simplesmente ele nao libera, deixei o DMZ ativado e nao libera as portas, e desbloquiei cada porta pelo Virtual Server e ele nao desbloqueia. sabe como resolver?
6 horas atrás, gvflavio disse:
@barrosinhoPelo que entendi sua configuração está ao contrário. O DMZ deve ser configurado apenas no modem da Oi, inserindo lá o número IP do seu outro roteador. No roteador você não faz configuração nenhuma de DMZ.
Está exatamente como voce disse, no modem da Oi está o IP do roteador, e no roteador não tem DMZ configurado, tentei apenas liberar as portas.
6 horas atrás, Lucas Reginatto disse:
@Nayara Nad Boa tarde, seu email esta retornando como não encontrado.
Amigo você nao teria do modelo  NOKIA G-240W-C? já tentei de tudo para colocar em modo bridge e nada. arrumei até briga com os técnicos  da oi . 😆😆😆 se puder  ajudar  agradeço
@Lucas Reginatto Você poderia me enviar a firmware? Eu desde o inicio usei com DMZ, mas de um tempo para cá a conexão não tem chegado a 100mb, essa GPON é muito ruim, eu tenho a Oi fibra em outro bairro com a GPON da Huawei em bridge, e é uma beleza, não bate menos de 210mb(velocidade contratada 200mb) a qualquer hora do dia. Se não conseguir com a firmware original, vou partir para o acesso serial. [email protected]
