Circuito temporizador para carro 12v
gilvanrj
Bom dia. Meu nome é Gilvan.
Alguém sabe de algum circuito que seja alimentado por 12v de carro para interromper um relé de 12v para a bobina do carro que eu possa regular em minutos?
Montei um com o CI 555, mas ele só interrompe um LED e preciso que na saída tenha 12v para uma bobina de um relé, que interromperá a comunicação entre a ignição e a bobina do carro. Esse fio que vai da ignição à bobina já tem e hoje o interrompo com um interruptor mecânico.
Agradeço a atenção de todos.
Aguardo resposta.
Projetei um circuito para você no Proteus, estreando uma técnica de baixo custo que bolei para reduzir o impacto de loops de terra sobre o MCU. Um problema que já me custou um Arduino Uno. Eu dei o nome de ponte de Zener spacer.png.
A ideia é criar dois potenciais elétricos virtuais, um maior e outro menor, a partir da bateria de 12 V e depois regular a diferença de potencial pelo CI regulador de 3,3 V. Se ocorrer um surto envolvendo a bateria, o MCU estará protegido não só pelo optoacoplador, mas também pelo circuito de diodos spacer.png.
Sobre o diagrama, usei o MCU ATtiny85 de 8 bits da Atmel. Ele é barato e pode ser programado com o gravador USBasp, que também é barato. Como você quer temporizar em minutos, um microcontrolador é a opção mais flexível e precisa. Na prática, pode desconsiderar os medidores e a carga fictícia do regulador, apenas alimente o lado do MCU com ele.
Espero ter ajudado spacer.png.
3 horas atrás, rjjj disse:
tmj. Ao invés do attiny85, eu (eu) consideraria um attiny10 : um semi adeus ao velho guerreiro 555
