Não entendi como fiz meu pc ligar novamente.
Ir à solução Resolvido por Matheus Ferraz,
    Olá, a dois dias atrás meu computador não estava ligando, testei tudo que pude: memória RAM, processador, fonte e tirei a bateria da placa-mãe. Só que nada funcionou, e decidi fazer meu ultimo teste, usar o secador de cabelo no quente. Por que? Pois estava um clima frio e lembrei que um computador antigo meu as vezes dava o mesmo problema, e passando o secador nas entradas de ar ele ligava.
    Enfim, funcionou - ele não ligou logo após passar o secador, demorou um pouco.
    Eu esperei até o dia seguinte para saber se foi algo daquele momento, e pra minha infelicidade não foi, o problema voltou a aparecer, mesmo que não estivesse o mesmo clima anterior. Como eu não queria depender do secador, decidi procurar outra solução, quando de repente eu encostei a minha mão na parte metálica do gabinete (Warrior - GA154) e senti um choque leve. O problema não podia ser falta de aterramento, pois as tomadas são aterradas. Então pensei que poderia ser um curto entre a placa e o gabinete, decidi tirar a placa e a fonte do gabinete, e funcionou. Após isso retornei os componentes ao gabinete porém com um detalhe, eu não passei os cabos da fonte por trás do gabinete, pois o gabinete não tem espaço suficiente para os cabos da fonte, que consequentemente ficavam apertados lá dentro, e acredito que possa ter entortado a parte que suporta a placa-mãe no gabinete, realizando o curto.
    Agora, após apresentar meu caso, vem a minha dúvida: se o problema era o curto, como o secador de cabelo (no caso, a exposição ao ar quente)  fez o computador funcionar?
Pode ser relacionado a umidade, talvez tenha alguma oxidação na placa-mãe que quando fica umida fecha algum curto, quando isso acontece ele não da nenhum bipe, é bem comum acontecer. o que pode ajudar é passar uma escova de dentes nova com álcool isopropílico e passar o secador novamente.
Outra teoria pode ser o curto com o gabinete mesmo, o calor dilata o metal e pode afastar ou aproximar ele de alguma parte da placa-mãe, mas essa dilatação é minúscula então teria que ser algo a um fio de cabelo da placa-mãe pra fazer diferença eu acho
6 minutos atrás, Matheus Ferraz disse:
A placa-mãe tem um mês de uso, é tempo o suficiente para gerar uma oxidação? Obs.: moro a 450m da praia, região nordeste do país.
