placa-mãe notebook Samsung acende led mas não liga
Boa tarde meu amigos, estou com um problema numa placa-mãe Samsung Np270e4e Core I3 modelo (BA41-02206A - PIOTEK), estava com esta carcaça aqui parada porque a placa-mãe dele tinha dado pau, dai depois de um tempo eu resolvi comprar uma placa para colocar nele, chegou bem embalado e o vendedor havia informado que testou todos os componentes antes de enviar. Porém acontece o seguinte, ligo todos os cabos (monitor, painel, alimentação, cooler, etc.). Quando eu conecto ela na energia, na parte frontal o led indicativo de alimentação fica aceso, que é o verde, porém o azul, que é o que identifica que a placa ficará ligada após o botão power, assim que eu conecto o cabo da fonte de alimentação ele pisca e desliga, vou mostrar um pequeno vídeo de como ela aparece. Já testei o botão power e o mesmo encontra-se passando corrente. Mas infelizmente a placa não liga nada, nem o cooler. Já testei com memória, sem memória, memórias diferentes, sem conectar os cabos apenas o de energia e nada de dar início, gostaria de saber se existe algum outro teste de componente para identificar o que está acontecendo. Queria por esta placa pra funcionar para dar ao meu sobrinho. Mostrei no vídeo só com os leds acendendo, não fiz um pressionando o botão power porque o mesmo não liga, de jeito nenhum, seria de grande ajuda alguma dica.
Vídeo_dos_Leds_Acendendo.rar
Olá
Isso ai parece tipicamente problemas de chips de Vídeo que tá com problema!
Mas antes verifique e limpe as memórias, que as vezes, também isso pode acontecer... mas se caso não for,
Faça um teste usando um Secador de Cabelo e esquentando toda a placa, principalmente o chip de vídeo e liga pra ver no que dar!?
Espero ter ajudado.
@LuisOPsum Boa noite. Estava fazendo uns testes aqui, dai pluguei o cabo da fonte, apertei o botão power mas não deu sinal, ai mantive conectado o cabo e fui verificando na placa algum esquente ou algo do tipo que pudesse identificar visivelmente, curiosamente ela ligou de repente, o cooler rodou e acendeu a luz que indica que o note está ligado, porém não deu vídeo, nenhum vídeo. Fiz o teste novamente, conectei o cabo de energia apertei o botão power e depois de alguns segundos o cooler roda e para, ai alguns segundo ele roda e fica ligado direto juntamente com a luz indicativa no painel led, estou procurando outro botão power, mas acho que não seja ele, pois aperto e depois de alguns segundos a placa liga. Infelizmente terei de verificar porque não está dando vídeo. Alguma dica?
PROMOÇÃO RELÂMPAGO!
Curso "Arquitetura de Redes", de Gabriel Torres, por apenas R$ 22,90. Só até as 23h59min desta sexta-feira 23/10/2020!
CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA MESMO!
