erro tela azul da morte WHEA UNCORRETCTABLE_ERRO
Joãokrl
26 minutos atrás, Joãokrl disse:
A tela ficou assim, não ta mostrando nada, está certo?
Sim.
Apenas lembrando, você deve pressionar F1, selecionar o teste "estendido", em "cache" deve deixar em desativado e "numero de etapas" marcar 15, após isso pressionar F10 para aplicar as alterações e deixar o teste rodando até o fim (pode demorar várias horas).
18 minutos atrás, GabrielLV disse:
Sim.
Fiz essas alterações, ta como você falou, tô aguardando, quando terminar trago os resultados, até lá forte abraço.
16 horas atrás, Joãokrl disse:
Bom dia, deixei o teste rodando desde ontem, 6h da manhã fui ver tava tudo 0%, sai e de coloquei pra rodar de novo, tá com 3 de teste e ainda ta tudo 0%, será que ta acontecendo algo de errado?
2 horas atrás, Joãokrl disse:
O número dos testes aumentou? teste 3 de 15, teste 4 de 15, etc?
12 minutos atrás, GabrielLV disse:
não mudou nada após mais de 12h!
fui assistir alguns videos no youtube sobre diagnostico de memoria, e em um dos videos o cara mostou onde apareceria os erros (após o diagnostico)(como não tava mudando as etapas e nem as porcentagens decidi cancelar) após o pc ligar já deu tela azul(tinha acabado de limpar as memorias com borracha e pincel) mesmo sem terminar  diagnostico decidi ir onde o cara mostrava e encontrei esse erro da imagem com essas info.
a hora do erro é +/- o mesmo da hora que deu tela azul.
devo colocar mais uma vez pra rodar o teste? com as mesmas alterações ou mudo alguma coisa?
a imagem te diz alguma coisa, mesmo sem o diagnostico ter finalizado?
obs: todos esses "avisos" é as mesmas info... falando que o erro foi corrigido.
obs2: encontrei mais esse erro.
Esses erros são basicamente o que expliquei no outro post, uma falha de hardware.
Os testes que sugeri são para descobrirmos em qual peça exatamente está causando o erro, mas é muito estranho o diagnóstico de memória do Windows não ter iniciado...
Recomendo então que faça o teste com o Memtest86.
Primeiramente, vá em Iniciar > escreva "CMD" (sem aspas) e tecle Enter > Digite "diskpart" (sem aspas) e tecle Enter > No disk part, digite "list disk", tire uma print e poste aqui.
Após isso, antes de fazer um teste de memória novamente, faça o procedimento que recomendei no outro post:
Em 28/10/2020 às 12:35, GabrielLV disse:
Faça esse procedimento:
Vá em Iniciar > Escreva "CMD" > Clique com o botão direito e selecione "Executar como Administrador" > Digite CHKDSK /R e tecle enter, uma mensagem de confirmação irá aparecer, tecle S e tecle enter e reinicie o computador. O procedimento pode demorar algumas horas, seja paciente e não interrompa o processo.
58 minutos atrás, GabrielLV disse:
print que você pediu!
vou ta fazendo o outro procedimento!
edit: fiz o procedimento do outro post, já finalizou.
já começo a fazer  teste com o memtest86??
tenho 4slot de memória posso fazer o teste com todas de uma vez?
Boa tarde! Estou com o mesmo problema João. Antes testei no Win 7, mas deu tela azul. Pensei que fosse por causa de ser um HD já utilizado, então comprei um de 500gb e fui instalar. Novamente, tela azul. Igual seu caso, baixando alguma coisa ou executando o Chrome. Depois de várias tentativas e testando as memórias RAM (single e dual channel), percebi que talvez não seja elas o problema. Mas percebi que se eu colocar as 4 memórias, dá tela azul mais rápido. Então deixei só 3 (12gb) e depois de 2 dias deu tela azul novamente. Meu kit é igual o seu. Achei que fosse incompatibilidade com a placa de vídeo (Rx 470 4gb), mas não é. Conseguiu chegar em alguma solução?
29 minutos atrás, Joãokrl disse:
OK.
Você possui 4 módulos de memória RAM? Se sim, pode fazer um teste mais simples: Deixe somente um módulo de memória e tente utilizar o PC normalmente. Se der tela azul, substitua por outro e faça isso sucessivamente utilizando um módulo  por vez.
@GabrielLV Estou com o mesmo problema dele. Provavelmente seja a mesma solução. Eu fiz isso que você mandou ele fazer, em single channel (obedecendo a ordem dos slots) e não deu tela azul, pelo menos não em 15 min como ele falou. Foi daí que testei nos slots 1, 3 e 4, e passou 2 dias sem tela azul. Achei que o problema estivesse no slot 2, mas talvez não, já que ocorreu o mesmo erro. Falei com o vendedor e ele mandou limpar a memória e colocar novamente (ainda preciso fazer isso), de acordo com ele, as memórias e peças são testadas com cuidado. Estou no trabalho mas irei ficar acompanhando esse tópico e postando também os resultados que consegui.
34 minutos atrás, GabrielLV disse:
OK.
Nesse caso, não preciso fazer o teste com o memtest, certo?
Caso eu utilize todos o modos e continue aparecendo tela azul, posso ir trocando os slots?
Edit: existe algum tempo "ideal" para saber se parou de dar tela azul? Ou apenas usar e esperar?
27 minutos atrás, Rafael_Ferreira1205 disse:
@GabrielLV Estou com o mesmo problema dele. Provavelmente seja a mesma solução. Eu fiz isso que você mandou ele fazer, em single channel (obedecendo a ordem dos slots) e não deu tela azul, pelo menos não em 15 min como ele falou. Foi daí que testei nos slots 1, 3 e 4, e passou 2 dias sem tela azul. Achei que o problema estivesse no slot 2, mas talvez não, já que ocorreu o mesmo erro. Falei com o vendedor e ele mandou limpar a memória e colocar novamente (ainda preciso fazer isso), de acordo com ele, as memórias e peças são testadas com cuidado. Estou no  mas irei ficar acompanhando esse tópico e postando também os resultados que consegui.
29 minutos atrás, Rafael_Ferreira1205 disse:
Fala irmão, ainda não consegui resolver, já fiz a limpeza das memórias, e já fiz todos os testes possíveis no ssd,bia fazer o diagnóstico de memória com o memstest86 como o gabriel pediu, mas como ele mudou de ideia e aconselhou usar um modulo por vez, vou fazer esse teste e ver qual o resultado, recomendo ler o topico do começo e ir fazendo os testes que ele pediu, se conseguir resolver posta aqui por favor. Forte abraço.
52 minutos atrás, Joãokrl disse:
Não acho necessário nesse caso pois na minha visão é mais prático utilizar o método de ir um módulo por vez.
Sim, pode ir trocando os slots.
Se baseie na frequência com que as telas azuis aparecem. Se aparece 2 vezes por dia por exemplo e nesse teste ficar um ou dois dias inteiros sem aparecer, podemos considerar um avanço, mas o jeito é ir testando os módulos um a um.
17 horas atrás, GabrielLV disse:
atualização!
estou usando dois módulos de memoria (single channel), usei ontem das 20h-22 e não deu tela azul, e hoje boa parte da manhã,
já posso considerar as memorias "aprovadas" pelo teste? ou devo esperar mais um pouco?
como você falou para usar como parâmetro as frequências com que a tela azul aparece, pela minha parte considero essas já "aprovadas", tendo em vista que a tela azul aparece com frequência ate que alta, e bem rápido após ser ligado o computador! de qualquer forma, vou esta deixando o pc ligado mais um pouco vê se aparece, caso não apareça vou retirar esses dois módulos e vu colocar os outros e usar durante o resto do dia!
Bom dia! Atualização: também usei 2 módulos de memoria em single channel desde ontem e até agr sem problema, "forcei" o pc em jogos com a qualidade no máximo e mesmo assim sem tela azul. Ontem após fazer uns teste percebi que quando coloco mais memória, é como se o Win "não suportasse" o upgrade, mas se for aos poucos (4, dps +4...) a probabilidade de dar tela azul mais rápido é baixa.
15 minutos atrás, Rafael_Ferreira1205 disse:
fala mano, não esqueça que pode ser os slots q esteja com problema e por isso quando você coloca mais módulos comece a aparecer a tela azul!
fiz a substituição dos módulos (ainda em single) caso não apareça a tela azul até o final do dia, vou acrescentar mais um modulo e vê se pode ser o slot!
boa sorte pra gente!!
@GabrielLV
4 horas atrás, Rafael_Ferreira1205 disse:
boa tarde!
testei dois módulos de ontem para hoje, hoje as 12h considerei "aprovadas" e troquei os módulos estou a té agora usando e não deu tala azul, devo considerar esses aprovados também?
e passo a considerar o erro nos slots?
 ou
usei os módulos nos mesmos slots e não deu tela azul(digamos q slot 1 e 2), passo a usar o 3 o 4?
pensei em deixar esses dois módulos "aprovados"  e acrescentar mais um modulo no slot 3 testar por algumas horas se não aparecer tela azul, colocar mais um modulo no slot 4 e testar...
posso fazer dessa forma? o que você aconselha?
edit: meus "testes" são usando normal e jogando para tentar "forçar" as memorias.
@GabrielLV
boa tarde!
 ou
Sim, utilize eles por algumas horas, mude-os de slot e após isso mude os módulos e repita esse processo até conseguir testar todos os módulos em slots diferentes.
52 minutos atrás, GabrielLV disse:
Em 29/10/2020 às 16:38, GabrielLV disse:
bom, utilizei todos os módulos de memoria(foi mais rápido porque acabei optando por "testar" dois módulos de uma vez), pra ser um pouco mais claro vou explicar da seguinte forma:
tenho 4 módulos e 4 slots, digamos que, modulo 1, modulo 2, modulo 3, modulo 4, utilizei os módulos 1 e 2, nos slots 1 e 2, nada de tela azul, e nenhum problema aparente, utilizei o modulo 3 e 4 mós slots 1 e 2, tudo normal, deixei os módulos 1 e 2 conectados e acrescentei o 3 no slot 3, o pc ligou mas não deu vídeo e após uns 30seg o pc reiniciou só e continuou sem da vídeo, peguei esse modulo 3 e coloquei no slot 4 pc ligou normal deu vídeo e tudo (não utilizei o pc, como no slot 3 não deu vídeo já fiquei de olho nesse slot), desliguei o pc peguei o modulo 4 e coloquei no slot 3, deu o mesmo problema não deu vídeo e após uns 30 seg ligado o pc reiniciou só e continuou sem da vídeo, peguei o modulo 4 e coloquei no slot 4 e tô até agora usando (+/- umas 2h de uso).
tendo em vista esses problemas ao colocar módulos no slot "3", posso dizer que o meu problema de tela azul e problema de driver é por conta de algum defeito no slot "3"?
@GabrielLV
tenho 4 módulos e 4 slots, digamos que, modulo 1, modulo 2, modulo 3, modulo 4, utilizei o modulo 1 e 2, nos slots 1 e 2, nada de tela azul, e nenhum problema aparente, utilizei o modulo 3 e 4 mós slots 1 e 2, tudo normal, deixei os módulos
agora, GabrielLV disse:
Excelente metodologia rs..
Provavelmente, tente utilizar um módulo por vez e todos no slot 3. Conecte 1, se não funcionar, retire e conecte outro, faça isso com os 4.
vou tá fazendo isso agorinha, estou confiante de finalmente ter encontrado(com sua ajuda, é claro) o problema, e sinceramente  espero que o problema seja esse slot kkk
24 minutos atrás, GabrielLV disse:
acabei de fazer o teste que você me pediu, utilizei uma a uma no slot 3 e em todos os módulos o pc não deu vídeo e reiniciou só após uns 30 seg, e para ter certeza utilizei um modulo por vez no slot 1 e em todas as vezes ligou normal.
pergunta do milhão: o problema era realmente o slot 3? posso considerar resolvido?
e outra duvida quanto eu perderia de desempenho com um modulo a menos?
Em 30/10/2020 às 18:36, Joãokrl disse:
Desculpe a demora, e parece que de fato chegamos no responsável pelo problema.
A perda de desempenho dependerá exclusivamente das aplicações que você está utilizando, visto que as memórias não estarão atuando em dual-channel pois todos os slots não estão preenchidos.
Sim, pode considerar que o problema é no slot 3, mas recomendo que faça um último teste: Adquira um limpa contato e borrife no slot (com o PC desligado), espere de 15 a 30 minutos para secar e veja se o problema persiste. Se persistir então de fato é o slot que está defeituoso.
  • Amei 1
Em 01/11/2020 às 15:20, GabrielLV disse:
Sim, pode considerar que o problema é no slot 3, mas recomendo que faça um último teste: Adquira um limpa contato e burrice no slot (com o PC desligado), espere de 15 a 30 minutos para secar e veja se o problema persiste. Se persistir então de fato é o slot que está defeituoso.
desculpa o sumiço main, o problema realmente era o slot3, acabei tendo q usar o pc com um slot a menos....
na pratica não senti tanta perda de desempenho não.
MUITO OBRIGADO PELA AJUDA!!!!
se não fosse você nao saberia o que fazer , grande abraço e boa sorte nos próximos problemas da galera ❤️
  • 9 meses depois...
18 horas atrás, Moisés Pires disse:
2 - Desabilitei o WHEA SUPPORT na BIOS.
Esta alteração que você fez é completamente absurda. O WHEA Support é um recurso da placa-mãe que interage com o Sistema Operacional para monitorar e lidar com erros de maneira mais eficiente, e se o computador está dando uma tela azul WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (que indica falha de hardware), essa alteração vai impedir o Windows de emitir o alerta do erro da maneira correta, dentre outros possíveis erros que poderiam ser detectados com esta opção ativada, ou seja, desativa-la NÃO VAI resolver nenhum problema, mas sim, impedir que eles sejam detectados.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/whea/
