PHP Função para mudar de cor
Ir à solução Resolvido por DiF,
Ola pessoal sou novo aqui no forum,
Estou tentando desenvolver um aplicativo web em php com java porém estou tentando criar uma condição dentro de uma input para quando verificar se o campo status for liberado a propriedade style que e responsavel pela cor pega esse valor e altera a cor do campo se for liberado e verde se for bloqueado vermelha a condição consegui fazer.
div class="col-md-2">
                        <div class="form-group">
                            <label >Status</label>
                            <input  value="<?php
                            if(@$status2 == 'LIBERADO'){
//mostra o value dentro do input igual acima.
                                //echo @$status2;
                                @$pronta= "red";
                                echo $pronta;
                            else{
                                 echo @$status2;
                            ?>" style="color: var($pronta); font-weight: bold; text-transform: uppercase;"
                            type="text" class="form-control" id="guia-status" name="guia-status" placeholder="" Color="text-danger">
                        </div>
                    </div>
desde ja agradeço os amigos..
  • Moderador
@MARCELO ANTONIO FREITAS DA Olá,  seja Bem vindo no Clube do Hardware.
Talvez você não precise fazer o teste de IF no PHP. apenas colocar o valor com o php.
Podes deixar essa parte de verificação no javascript.
Desta forma:
$(document).ready(function(){
    var campo = $("#guia-status");
    var campoValor =  $("#guia-status").val();
    (campoValor == "LIBERADO") ? campo.css({"color": "green"}) : campo.css({"color": "red"}) ;
Veja funcionando: https://jsfiddle.net/dife/u94jv7cq/7/
Experimente alterar o value para "BLOQUEADO"  e clicar no botão "RUN"
Então seu código completo seria desta forma:
<div class="col-md-2">
      <input  value="<?php echo @$status2; ?>"
              style="font-weight: bold; text-transform: uppercase;"
              type="text"
              id="guia-status"
              name="guia-status"
              placeholder=""
    </div>
</div>
E usar o jquery ali em cima.  No caso ele vai testar o value do campo., Se for liberado a palavra fica verde, senão fica vermelho!
@DiF Show de bola amigo funcionou certim não entendo muito da condição no javascript se puder me indicar um material que fale um pouco de condição javascript estou acostumado com vba que usa a condição
If no java é um pouco diferente né.
  • Moderador
O melhor lugar para aprender algo é aqui https://www.w3schools.com/js/default.asp
Não tem muito mistério, se você já é familiarizado com uma linguagem de programação, o resto é praticamente igual. O que muda aqui ou ali é só nomes de funções. Mas as palavras chaves padrões são todas as mesmas.. IF, ELSE, WHILE,  FOR... e por aí vai.
1 hora atrás, MARCELO ANTONIO FREITAS DA disse:
Não! é exatamente igual.  O que eu mostrei ali em cima é um método de escrita chamada IF ternário, que faz exatamente a mesma coisa que o IF normal, só que escrito em uma linha única.
PS: Não confunda os nomes.  Java é uma linguagem,  Javascript é outra linguagem!  De igual só tem a palavra "java" no meio rsrsr
