Gabinete, fonte e placa de vídeo para Ryzen 7 3700X
Bom dia pessoal, já fiz a compra das seguintes peças:
SSD Goldenfir M2 - 512 GB
HD Seagete 2 TB 7200rpm
placa-mãe Gigabyte GA b450m
Processador Ryzen R7 3700x
RAM Corsair Vengeance 16GB 3200 mhz (2x)
Ficou faltando
Gabinete + Fonte + Placa de vídeo
Vou comprar ainda um water cooler
Water Cooler Aigo Darkflash Twister Dx-360 Argb
Poderiam me ajudar a definir os itens que estão faltando. .
Eu gosto desse gabinete, a GPU está num preço adequado para o orçamento e já vai conseguir extrair um desempenho legal desse processador. Quanto à fonte, eu escolheria uma de maior qualidade, tipo a Super Flower LEADEX III 550W, que está custando R$ 589,00 na Terabyte. É uma diferença de R$ 150,00 para essa que você escolheu. Ou pegaria uma CX550 mesmo, embora eu não tenha certeza como está a questão dos lotes defeituosos dessa fonte no Brasil.
9 minutos atrás, L. Ribeiro disse:
Tem como linkar?♪
https://www.pichau.com.br/hardware/placa-de-video/placa-de-video-asrock-radeon-rx-5500xt-8gb-phantom-gaming-d-oc-128bit-90-ga1nzz-00uanf?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2Ikn58i7Y4unyghoKbQABSfTGi8o2uwMLFlrsuWd1ZwKBLXDy0S_MIvxoCd3gQAvD_BwE
Essa poderia ser uma opção?
Só para poder eu já olhar.
Vale a pena esperar até sexta ou já compro?
Corsair CX550 550W
Essa 5500XT já tem desempenho consideravelmente inferior à 5600XT. Ai eu vejo que o teu processador já não vai ser mais tão bem aproveitado. No 1080p alto-ultra e no 1440p essa diferença já vai ficar bem evidente. Mas se a tua pretensão for o só o Full HD médio-alto, ela ainda vai te atender relativamente bem na maioria dos jogos.
Sobre o preço, prefiro não me arriscar a dizer se na black friday vai estar mais barato ou mais caro, principalmente porque os preços estão bem voláteis e deram uma subida nesse mês de novembro. O que eu posso te dizer é que, nos últimos 90 dias, o valor mais baixo da 5600XT foi R$ 1799,00, de acordo com este perfil de monitoramento de hardware no Twitter.
17 minutos atrás, L. Ribeiro disse:
Corsair CX550 550W
Show de bola velho.
Então acho que vou ficar com o esse gabinete mesmo da Pichau e a 5600XT que é melhor então né?
Negócio é pagar para ver na sexta e tentar comprar ela num preço menor do que 1800. A fonte vou de CX mesmo que já conheço mais.
Vou ver se compro tudo na sexta valeu velho.
Só para ficar claro essa fonte da Corsair segura a configuração com sobra né? Contando que vou colocar um water cooler também
Para não ter perigo depois de não dar! kkkk
Teria alguma outra placa no valor de até 1800-2k com boa performace?
@Marcelo Zambelli Lembre da observação que fiz a respeito da CX550. A qualidade das fontes Corsair CX é indiscutível, mas alguns lotes recentes dessa linha estavam vindo com defeito. Embora já faça um tempo que não vejo nenhuma reclamação a respeito, não sei se já foi resolvido o problema, então a informação é relevante.
Sobre a potência da fonte aguentar o setup: sim, aguenta com sobras. O consumo total desse sistema não deve chegar nem a 400W. De qualquer forma, se você tiver alguma dúvida, pode fazer o cálculo do consumo aqui e/ou aqui.
Sobre a GPU, infelizmente não tem uma com performance superior por esse valor. O mercado tá muito inflacionado. A próxima melhor seria a 2060 Super, mas ela está beirando os 3k.
Em 23/11/2020 às 20:29, L. Ribeiro disse:
Então é a CX ou a Leadex né? Fiz a conta lá e deu 336w! Ou seja uma de 500 aguenta a configuração com sobra
Vamos ver qual vai estar mais em conta agora na black friday.
Quanto a placa acho que é melhor mesmo a 5600XT
Agora só ver se consigo um preço bom na black friday
1 minuto atrás, Yan_ disse:
@Marcelo Zambelli pra um 3700x e no minimo a RX 5600XT, abaixo disso, pelo menos na linha da AMD ja nao faz sentido nenhum.
Nao compre a CX, apareceu mais uns 2 topicos sobre ela estar explodindo
Me indica uma alternativa com uma faixa de preço interessante tanto para a fonte quanto para a placa de vídeo?
O gabinete acho que vou ficar com o https://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-gamer-pichau-gadit-x-lateral-vidro-temp-pgg-x01
Iria sobrar 2,2k para comprar as outras 2 peças.
Ah e preciso de um cooler para o processador. Pensei nesse Water Cooler Aigo Darkflash Twister Dx-360 Argb, será que é uma boa?
@Marcelo Zambelli cara, ao meu ver você errou em ter comprado o 3700x, pois 2,2k você compra somente uma 1660 Super sem mais nada, sobre o cooler use o da AMD, porém com o 3700x em stock.
Sobre a fonte, você ja possui alguma? a mais barata porém nao bomba seria a RGPS 500 que esta pelos 312 reais, diminuindo do 2,2k fica 1900, talvez consiga achar ainda uma 1660 Super nesse preco, porém com a black fraude esses ##### mandaram as 1660 Super pra 2,3k pra frazer promocao pra 1,9k ( mais caro do que a placa em si sem promocao em setembro )
Em 23/11/2020 às 12:42, L. Ribeiro disse:
Em 23/11/2020 às 16:09, Marcelo Zambelli disse:
A SF é infinitamente superior.
3 minutos atrás, Yan_ disse:
Então a 1660 super é superior a 5600 XT?
A fonte acho que vou ficar com a RGPS mesmo que está num preço bom e vai dar conta da configuração e sobrar um pouco.
Agora a placa de vídeo é minha maior dúvida, qual marca e modelo.
1 minuto atrás, Hardwarering disse:
Eu precisaria pegar ela em relação à RGPS?
Teria alguma placa de vídeo que se eu colocasse ela não aguentaria?
1 minuto atrás, Marcelo Zambelli disse:
nao, a 1660 super e inferior, fica entre a RX 590 e a RX 5600XT. Ela compete com a 590 e tem uns 6- 8 FPS a mais e consome bem menos. Se você achar uma 5600XT nesse preco va nela, mas as nVidia sao melhores em streams e videos
@Marcelo Zambelli@Yan_ trouxe aí a informação de que apareceram mais duas reclamações recentes de CX com defeito, então é mais seguro optar pela Super Flower que te indiquei, pois embora mais cara, no geral tem mais qualidade que a Corsair CX, e ainda é Full Modular.
Com isso, tu ficarias com 1.6k restante, então estariam descartadas a RX 5600 XT e a RTX 2060. A 1660 Super (próxima inferior às outras duas) mais barata hoje está custando R$1750,00, então também seria inviável. Com valor que sobrou, só daria pra pegar, hoje, uma 1660 aqui.
Ah mas eu não faço stream não.
Vídeo que você fala seria o que? Filmes?
1 minuto atrás, L. Ribeiro disse:
Então será que na Black FRAUDE não acho uma 5600XT num valor próximo não?
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=113296&gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDf2yo6rPhtkMON2_Tc9TFeAqUXgGeO_asOFf5Zcd_-LIGBjOP1SkqNxoCEhIQAvD_BwE
https://www.pichau.com.br/hardware/placa-de-video/placa-de-video-xfx-radeon-rx-5600-xt-6gb-tchicc-ii-pro-192-bit-rx-56xt6dfd6
Tipo essas aqui
A fonte acho que a RGPS 500W vai suportar e ela é 200$ mais barato, você acha que precisa ser a Flower mesmo? Ou a RGPS me daria uma margem para um "upgrade" num futuro de 2 anos sei lá.
@L. Ribeiro pessoal falava muito mal da 590 e ela sumiu do mercado por isso, mas era concorrente da 1660 Super, entao agora a nVidia nao tem concorrente nesse tier, tendo assim seu proprio tier exclusivo, bem ruim para nos
agora, Marcelo Zambelli disse:
gravar video
4 minutos atrás, Marcelo Zambelli disse:
Tipo essas aqui
A Redragon RGPS não é uma bomba, como o @Yan_ te explicou. Tem uma qualidade aceitável. Mas, particularmente, eu preferiria alimentar um setup intermediário com uma fonte de maior qualidade.
E eu não acredito que você encontre uma 5600XT por menos de R$1750,00 na BF. Mas tu podes ficar monitorando os preços dela e da 1660 Super. Esta, sim, eu acredito que possa aparecer abaixo dos R$1700,00.
2 minutos atrás, Yan_ disse:
gravar video
Também não é o meu foco. Acho melhor então ir de RX mesmo né?
Olha as que eu falei ai em cima.
Se pegasse por exemplo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1694125695-water-cooler-argb-3-fan-gamemax-iceberg-360r-contr-remoto-_JM?variation=66856521313#reco_item_pos=4&reco_backend=machinalis-v2p-pdp-boost-v2&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=194aa517-e056-4587-ad6a-5178a984ccd2
Daria 2.868, quase 3k, acha que vale a pena?
Eu tenho que pegar um cooler para o processador por mais que o box seja bom porque o meu não vai vir com cooler.
3 minutos atrás, L. Ribeiro disse:
Entendi, mas a que você indicou é quase o dobro do preço.
Será que o setup exige? Estou perguntando porque não entendo mesmo.
