Flex Channel 16GB e 4GB
CaioLuwi
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Olá, atualmente tenho um dual Channel de 4x4 em 3200MHz da Ballistix. eu gostaria de comprar uma memória de 16GB 3200MHz da T-Force Delta Pichau, porém elas funcionariam de qual forma no quesito de Channel? Seria um grande problema fazer essa atualização sendo memórias com Marcas diferentes mas com frequência igual?
E também a memória de 16GB diz ter XMP 2.0, sendo que não tenho certeza que a 4GB Ballistix tem o mesmo.
Processador: I5-7400
Placa de vídeo: GTX 1660 Super
placa-mãe: Gigabyte-h110m-h
Se você já tem 4x4GB vai colocar estes 16GB onde? E que raio de H110 é esta com 4 slots de RAM e não 2?
Não é bom fazer isso não, deveria vender suas memos e comprar um kit maior, 2x16GB.
Qual o objetivo de tanta RAM neste PC? Pois 16GB é o suficiente pra esta config.
Enfim, tem muita coisa mal contada ae.
O ideal é utilizar kits idênticos, e não misturar tamanhos, frequências, latências ou chips diferentes.
Flex channel funciona da seguinte forma: No caso, um pente de 16GB e outro de 4GB, o dual channel estará apenas nos 4GB iniciais de cada módulo, o restante continuará trabalhando em single channel.
Quanto a versão do XMP, isto existe desde as primeiras DDR, não precisa se ater a isto. E sendo DDR4 deve ser a mesma versão de qualquer forma.
9 horas atrás, CaioLuwi disse:
16 minutos atrás, CaioLuwi disse:
Sim, eu sei que a H110M tem apenas 2 slots, por isso que eu disse "Atualizar", eu iria retirar uma memória de 4GB e colocar a de 16GB no lugar,
Ou seja, você está usando 2x4, não 4x4. Entendi, agora faz bem mais sentido.
Em todo caso, se você de fato tem 4 pentes de RAM, melhor só deixar esse de 16 de lado e se preparar para comprar uma placa-mãe e processador novos para já se livrar dessa sua plataforma antiga.
  • Amei 1
6 minutos atrás, Imakuni disse:
Isso mesmo, erro meu o 4x4.
Seria realmente 2x4, eu gostaria de comprar apenas os 16 e deixar 1x16 e 1x4, já que os preços de 1x16 está bem inferior aos de 2x8.
Iria atrapalhar muito fazer essa mudança?
47 minutos atrás, CaioLuwi disse:
Mais fácil só comprar um pente de 8 e usar 12 até você fechar grana para trocar a plataforma; quando fizer, já fica com 2x4 + 8 = 16g e fecha um PC equilibrado.
38 minutos atrás, Imakuni disse:
Entendi, ai eu trocaria a placa-mãe mais no futuro para uma com 4 slots de RAM e colocaria os 4gb que ficaram para fora. Boa solução
1 minuto atrás, Imakuni disse:
É, na realidade você trocaria a placa-mãe e processador.
Saquei, o maior problema atualmente sobre isso é o fato de precisar trocar algo que ainda não está no nivel "Quebrado". Não para mim e sim para meus pais KKKKKKKKK
Mas muito obrigado!
