Como descarregar eletricidade estática
DarkSooccer
Ir à solução Resolvido por Thiago Miotto,
@DarkSooccer Pra descarregar a eletricidade estática, você tem que encostar em um metal aterrado. Se você apenas encostar no gabinete e ele não estiver com a fonte conectada em uma tomada aterrada, não adianta de nada.
Mas não se preocupe tanto com isso.. pegue a memoria pelas extremidades.
1 hora atrás, Shanks. disse:
Não necessariamente. Basta encostar em algo metálico grande. Tipo um carro que não está aterrado: pneu isola.
https://www.istoejapao.com/269/como-evitar-aqueles-desconfortaveis-choques-nas-portas-dos-carros/
Se não tiver carro por perto vá de geladeira, armário, fogão e do gênero..🙃
@.if O exemplo do carro é uma exceção.. mas no caso do gabinete que os colegas estavam citando sim, apenas encostar em um gabinete desligado não vai descarregar a estática, não serve de nada.
Lembrando que, se ele morar em ambientes úmidos, a umidade do ar já irá descarregar a estática ao terra 🤪. A preocupação seria em ambientes secos mesmo..
Citação
Para o técnico, há uma terceira finalidade: a descarga de eletricidade estática do corpo (para isso, o técnico deve estar usando uma pulseira e uma manta aterradas em sua bancada; alternativamente ele pode descarregar a eletricidade estática encostando a mão na carcaça do gabinete desde que o cabo de força da fonte esteja conectado a uma tomada aterrada).
2 minutos atrás, Shanks. disse:
ok..
Na prática há outra teoria.
Carregue-se p.ex. blusa de lã, calçado bem isolado, passe o braço quase encostando em frente a uma antiga tv de tubo 29" ligada. Vagarosamente, encoste a ponta do dedo no gabinete sem aterramento. Se não ouvir um tic nem tomar choquinho (ou cão), de fato não descarregou. Faça o mesmo teste no gabinete aterrado e ve se dá diferença.
"yo no creo en brujas pero que las hay las hay" 😁
De fato pode fazê-lo com segurança com uma chave de teste neon. Ela deve dar uma piscadela
@.if Pra mim é bem claro.. o terra dissipa a energia estática, sem o terra como essa energia vai ser dissipada? 🤔 ( Considerando ambientes secos).
Enfim, já vi que isso é uma coisa bem polêmica.. cada um fala uma coisa diferente.
Vejamos a opinião do Faller:
Citação
Já vi muita gente boa ligar a pulseira no gabinete do PC sendo que esse desligado da tomada que nem se sabe se tem aterramento ou não. Ai não adianta de nada.
Tecmundo:
Citação
Antes de tocar em qualquer componente de hardware, encoste suas mãos na carcaça do gabinete (lembrando que ele está conectado ao fio-terra) para que a energia seja descarregada;
https://www.tecmundo.com.br/energia/43292-12-acoes-para-evitar-que-a-energia-estatica-danifique-o-seu-pc.htm
Abraço.
é isso aí. Toda teoria é válida. Apesar que eu prefiro o experimento mental que propus, pelo menos o da chavinha teste pode ser feito com relativa facilidade.
40 minutos atrás, Shanks. disse:
... mas...
1 hora atrás, .if disse:
Pra onde vai a descarga? (apesar que já vi caminhões com corrente arrastando... acho que até moto tem um treco algo como... 😁)
Voltemos pro caso de uma fonte sem terra e plugada na tomada... algumas (se não todas) têm filtro de linha que usa ter um varistor entre o terra chassi e fases da rede e a grosso modo, "terras". Sua estática de milhares de volts deve romper o valor do varistor e ir por "terra" abaixo. E tem +... a pouca isolação do trafo entre primario e secundário facilita esta fluidez. E não é só isso ... aposto que você já ouviu falar de gabinete dando choque e a causa foi "não uso fio terra". É o "contato" entre a rede e o terra do chassi.
Ainda não acabei..., como no caso do carro em que o choque não é culpa do carro e sim do ocupante, eu nunca vi e nem tenho relato de algo metálico parado quetinho acumular estática. O de gerador de van de graaff que é o gerador de van de graaff -tem seu componente ativo uma correia de borracha. Se colocar uma metálica, adeus h.v.
A questão da paranóia com estática é válida pra ambientes profissionais, fábricas e afins. De fato é muita flatulência pra pouco resultado da digestão pra trabalhinhos eventuais. Neste caso "pé no chão" ou uma "sessão descarrego" básica atende...😁
  • Curtir 4
10 minutos atrás, .if disse:
Estava me referindo a ambiente domestico.. mas tudo bem, entendo.
Varistor é luxo.. as de qualidade tem uma filtragem completa, as mais genéricas é só um fusivelzinho, as vezes nem tem.
Entendo, obrigado pela explicação 😁
2 horas atrás, DarkSooccer disse:
Mesmo morando em ap ou tem diferença
Quanto a ser apartamento, por si só não teria problema. Mais importante é observar o chão:
Se o piso onde você for montar, for de algum tipo de pedra (porcelanato, granito, azulejo). Ok
Se for carpete, ou algo meio amadeirado, ou aquele negócio colado que me fugiu o nome, aí já é pior. Mas a solução é simples, coloque uma roupa de algodão, caminhar até o banheiro e voltar antes de trocar a memória.....
Em 30/11/2020 às 14:45, .if disse:
pneu isola.
Acho que tinta também...
@.if e @Shanks., eu entendia o lance de pegar no gabinete mais como uma equipotencialização.
Quanto a ficar descalço, deve ajudar em algo. Principalmente nesse contexto de supostas equipontencializações, reduzindo cargas.
7 minutos atrás, alexandre.mbm disse:
não estou questionando a teoria da Física
Eu sei, só estava fazendo uma observação disso, que segundo o físico você tem razão:
18 horas atrás, alexandre.mbm disse:
Só não sei se é verdade..
permitam-me intervir, ainda que o penu seja isolante e a tinta epóxi também, todo material se torna condutor a partir de certa diferença de potencial. sabemos que a eletricidade estática pode atingir níveis muito altos também...
outro detalhe que não estamos observando é que a eletricidade estática não se acumula necessariamente em metais e materiais condutores, mas principalmente em "isolantes" (veja diversos experimentos feitos com balões de borracha sobre o assunto).
outra caracteristica das cargas eletrostáticas é se repelirem desta forma elas sempre exercerão um campo dentro do corpo que as leva para fora, e sempre o mais distante possível do seu centro físico magnético (não de massa), por isso vemos experimentos usando recipientes ocos onde um corpo eletrizado que é encostado no interior sai de lá completamente descarregado, pois a carga flui para a região externa de maior área pela atuação de repelir que as cargas possuem.
Sabendo disso tudo sabemos também que a dissipação de cargas eletrostáticas por contato também pode acontecer com o ar (tido como isolante para cargas dinâmicas (eletricidade em geral)), e tende a acontecer mais rápido se a área de contato for maior, por isso tocar em corpos metálicos grandes (ainda que isolados) pode ajudar, além de promover o equilíbrio de cargas reduzindo drasticamente a DDP do seu corpo.
a questão de tocar no gabinete, fará você equalizar o seu potencial elétrico com o potencial elétrico do gabinete, assim a sua DDP será igual a DDP do gabinete, não havendo DDP entre corpo e gabinete não haverá fluxo de elétrons através das peças manuseadas.
deixa ao menos um like, demorou pra digitar tudo isso.
  • Curtir 7
@Eder Neumann obrigado por essa explicaçao... Colocar o gabinete no mesmo potencial que o seu, após o equilíbrio, não vai ter corrente circulando, portanto, não há como danificar apenas com o toque... Boa observação!
Edit: concordo, mesmo que o gabinete esteja sem aterramento... Por favor, quando falei que não há como danificar só com o toque me referi a energia estática, mas sabemos que pode haver componentes energizados, como capacitores....
aproveitando o momento, meu gabinete as vezes me dá choque, como ele fica no chão ao lado da minha perna, as vezes acontece de eu esbarrar, mas não é sempre que dá choque, eu sempre jogo descalço, as vezes acontece de me dar choque, porém só uma vez, seria energia estática descarregando? ou não tem nada a ver?
53 minutos atrás, G7 log disse:
Meu voto vai para...
Em 30/11/2020 às 16:17, .if disse:
26 minutos atrás, Eder Neumann disse:
carrega a eletricidade conforme o ar passa por dentro
1 hora atrás, Eder Neumann disse:
Tá + pra estática acumular no corpo do garoto elétrico...😁
@Eder Neumann ... mendigo de like😁
  • Haha 1
2 horas atrás, Eder Neumann disse:
quando eu faço intervenção no meu gabinete eu faço em cima da cama
Não parece uma boa ideia. Assim você restringe os "escoamento" e talvez amplie a "geração". Mesmo que seja uma questão mais de equipotencialização.
