Watercooler com 2 fans mas a placa só suporta 1
Ir à solução Resolvido por Eder Neumann,
Oi pessoal,
Comprei um watercooler Masterliquid ML240L V2 White da Cooler Master pra abaixar a temperatura do meu processador!
Como eu nunca comprei um watercooler antes, não faço ideia de onde colocar os dois cabos dos fans que vem nele. Possuo uma Asrock H310CM-HG4. Ela apenas possui um conector de ventoinha de gabinete/bomba d’água (4-pin), e o watercooler tem 2 cabos. Eu devo comprar um adaptador pra juntar os dois e colocar no mesmo conector ou de alguma forma conectar os fans na fonte?
Aguardo respostas. Abraços!
as vezes ele vem com este adaptador/divisor ( o meu akasa Venom A20 veio).
mas de toda forma são bem baratinhos na internet
2 minutos atrás, Eder Neumann disse:
Ah sim, mas esse adaptador não tem problema de queimar algo? Tipo, puxar muita energia e o conector acabar não aguentando, sei lá. Sou meio leigo em hardware, desculpa.
não há risco, ao menos para 2 ou até 3 fans, haja vista que o consumo elétrico deles é bem baixo...
mas caso você queira ligar mais ventoinhas (umas 4 ou mais na mesma saída), considere adquirir uma controladora alimentada diretamente pela fonte.
15 minutos atrás, Eder Neumann disse:
Entendi, muito obrigado amigão! Tenha um ótimo dia!
olá@sonkabom dia, tudo bom? poderia marcar o comentário do @Eder Neumann como solução?acredito que facilita caso algum com a mesma duvida apareça. (não sei se posso comentar isso, mas acho que ajuda a todos).
Claro, peço desculpas!
