Steel legend B450 não funciona em 3200mhz
SirDiego
Ir à solução Resolvido por Matheus Dutra,
Então pessoal, as configurações do meu computador são as seguintes:
Processador: AMD Ryzen 5 3400G
Memoria: 4x(8gb) xpg spectrix d50, 3200mhz
Fonte: Gigabyte GP-P550B 550W, 80 Plus Bronze
Placa de vídeo: Radeon RX 5600 XT
placa-mãe: B450 Steel Legend, a bios tá na 2.90
Pelo xmp, o máximo que estou conseguindo é 2800mhz. O processador está em stock.
Quando seto o xmp para 3200mhz, a placa não da video e depois da serie de bips volta para as configurações default 2666mhz.
Tem alguma coisa que preciso fazer pra chegar aos 3200mhz?
@SirDiego A questão nem é tanto o CPU (obviamente que com uma 5600XT você poderia ter aí um 1600AF/2600 por exemplo), mas sim estes pentes de 4GB, não fazem sentido.
Deveria ter pego esta máquina com apenas um pente de 8GB, e depois ativava o dual channel. Ou, querendo aumentar para 16GB, pegava um kit 2x8 e vendia os 2x4.
Enfim, vai ter que dar seus pulos agora, e com este dólar e falta de hardware, nem sei se compensa.
2 minutos atrás, Phoenyx disse:
Talvez eunão tenha sido claro, eu tenho 4 módulos de 8gb, somando 32gb.
@SirDiego Bom, neste caso não tem muito o que fazer. Tu sabe se estes módulos são single rank? Pois pentes de 16GB obrigatoriamente são dual rank.
O BIOS tá atualizado afinal?
A minha bios tá na versão 2.90, porém no site tem a 3.60, vou tentar atualizar assim que chegar em casa, caso funcione posto aqui. Quanto aos ranks, lembro que vi no cpu-z que estão single.
