2 Fans 140mm ou 3 de 120mm na parte superior/inferior?
Ir à solução Resolvido por PedraX,
Boa tarde. Se tratando das Fans da parte inferior e do teto do gabinete, se temos as opções de colocar 2 fans 140mm com CFM entre 62-67 (4 no total, contando o teto e a parte inferior), ou 3 de 120mm com CFM entre 52-58 (6 no total), qual seria a melhor opção de refrigeração? É melhor ter mais CFM e menos fans, ou mais fans com CFM abaixo individualmente? Ou talvez misturar, sendo 2 de 140mm na inferior, e 3 de 120mm para jogar o ar para fora (ou vice-versa)?
9 minutos atrás, PedraX disse:
Qual gabinete?Fan de 140 será mais silencioso para o mesmo CFM.
Tô com a mesma dúvida do colega, porém meu caso é sobre water cooler, vou pegar um Cooler Master H500P Mesh, daí tenho as seguintes opções:
Superior: WC de 240/280/360mm
Frontal: WC de 240/280/360mm
Qual seria a melhor opção pro Water Cooler será? Lembrando que o espaço que ficar vazio vou preencher de cooler
20 minutos atrás, PedraX disse:
https://cutt.ly/FhO1R5i
Agora vi q nas medidas caberiam 2 de 120mm ou 1 de 140mm na parte inferior. Estranho, porque é o mesmo espaço da parte superior q cabem até 360mm. Enfim, a ideia da pergunta continua a mesma: 1 de 140mm (3 no total, contando com os 2 da parte superior) ou 2 de 120mm (5 no total)?
1 hora atrás, _Gabriel V disse:
A melhor opção é o WC no topo, lembrando que os FAN vão retirar ar do gabinete.
Não convém colocar FAN em excesso, fica muito barulhento e não é efetivo.
56 minutos atrás, Brendon Diehl disse:
Coloque o de 140mm.Se couber no orçamento sugiro colocar FAN com PWM(4 pinos).
Quanto á quantidade, analise bem, lembrando que FAN do cooler da VGA e da CPU também deslocam o ar.
