problema com pinos dos conectores das placas de vídeo rtx 3000
Bom dia. Comprei uma placa de vídeo Gigabyte rtx 3070 vision oc 8gb pela kabum e ao tentar instalar ela no meu computador tive dificuldade em colocar o conector de 8 pinos da fonte na placa. Observei que a dificuldade estava acontecendo pois o conector da placa estava com um dos pinos um pouco torto. Fiquei preocupado e pesquisei se alguém tinha se deparado com o problema em fóruns internacionais e vi que era um problema que muitos estavam enfrentando com os modelos da gigabyte rtx 3000, inclusive a gigabyte chegou a se pronunciar assumindo a falha em alguns modelos e dizendo que iriam realizar a troca dos conectores defeituosos. Vou postar aqui alguns dos links dos fóruns que as pessoas comentaram sobre o problema. https://www.reddit.com/r/gigabyte/comments/j2uf7p/gigabyte_rtx_3080_gaming_oc_problems/
https://tekdeeps.com/gigabytes-geforce-rtx-3000-card-is-pulled-with-substandard-power-connectors/
https://www.overclockers.co.uk/forums/threads/3080-3090-3070-gigabyte-eagle-gaming-oc-vision-power-connector-concerns.18900176/
Como o pino da minha placa estava apenas um pouco torto impedindo a conexão da fonte eu fiz um pequeno ajuste nele com a chave de fenda de cabeça chata e consegui encaixar o conector (aparentemente o conector encaixou perfeitamente depois do ajuste). Ao ligar a placa não observei nenhum problema e por enquanto tenho tido uma ótima experiência com ela (tirando esse problema do conector que não era pra existir numa placa gráfica tão cara). O desempenho e temperatura estão funcionando conforme o esperado, aparentemente está tudo ok, porém eu fiquei preocupado. A minha dúvida é: Devo me preocupar com possíveis problemas ocasionado pelo design ruim dos conectores e pedir estorno ou enviar minha placa para garantia ou vocês recomendam que eu continue com ela já que aparentemente está funcionando perfeitamente tirando esse contratempo com o conector?
Entrei em contato com a gigabyte e com a kabum para saber as recomendações dele, mas ainda não obtive resposta (ainda está no prazo para resposta).
Observação: Fiz uma avaliação negativa da placa na Kabum para evitar que outros compradores tivessem a experiência ruim que eu tive ao adquirir a placa e a avaliação não foi publicada pela Kabum (será que foi censurada?).
Acho que se voce conseguiu desentortar, conectar e o sistema esta estavel, eu nem mandaria pra RMA. Roda uns benchmark ai de ungine heaven extreme e veja se ta tudo bem
Porque ficaria uns 15 dias no minimo sem PC. 7 dias pra mandar, 7 pra voltar e se avaliarem em 1 dia ja se foram 15 dias sem placa de video....
  • 5 meses depois...
25 minutos atrás, JohnWick4 disse:
@Digiovi Você conseguiu resolver o problema? A gigabyte consertou ou trocou a placa? Quanto tempo demorou?
Eu mesmo desentortei o pino levantando um pouco com a ponta de uma chave de fenda e o conector encaixou. Entrei em contato com a gigabyte e enviei as fotos, eles me orientaram a ficar com a placa e caso algum problema voltasse a acontecer entrasse em contato novamente. Eu comprei a placa em dezembro de 2020 e até agora está operando normalmente, então acabei não entrando mais em contato.
@Digiovi Vou fazer isso. Eu comprei uma placa de segunda mão. E quando cheguei em casa para conectar a fonte percebi essa dificuldade. Tenho NF, caixa e CNH do vendedor. Espero que a Gigabyte não me arrume problemas. mas se ela me garantir e alterar os dados da garantia no site para eu ficar tranquilo com os 4 anos.
