Modificar circuito Limitador RPM (Arduíno Nano)
GustavoH93
16 horas atrás, Thiago Miotto disse:
não ficou nadinha pra fora? Que consiga alavancar com uma faca de ponta
não ficou, é bem a ponta do conector mesmo, estava pesquisando aqui vou tentar usar o próprio plug com super cola na ponta e ver se gruda pra tirar.
E no seu código antigo, como ficou a leitura?
@Thiago Miotto estou até vendo o @.if me dando um cascudo virtual, nessa montoeira de fios esqueci de conectar os GND dos arduinos juntos, depois de quebrar a cabeça eu vi o erro e aí foi só conectar e ai funcionou 😅
Tem algumas limitações, fiz essa tabela com as frequências que programei pra compararmos:
Freq.(tone)     freq. medida (osciloscópio PC)     Freq. medida no LCD
25                                     -                                           -
30                                     -                                           -
40                                40.06                                       40 e 45
60                                60.09                                       60 e 65
100                              100.16                                     100 e 105
150                                   -                                                 -
300                              300.48                                      300 e 305
800                              801.28                                      805 810
1000                            999.99                                     1010
1500                            1560                                      1520
4000                            4000                                        4045 e 4040
A margem de erro pelo que percebi está boa, mas tenho duas observações:
Abaixo de 40Hz ele não consegue gerar nenhuma frequência, dá um pulso rápido e para, não dá nem tempo do osciloscópio perceber que tem alguma frequência ali, deve ser a limitação da função tone mesmo.
A frequência de 150Hz ele não consegue gerar não sei porque, deixei o código pra olhar, mas não vi nenhum erro ali...
Citação
#define saida 2
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  delay(5000);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  tone(saida, 25, 5000);
  delay(10000);
  tone(saida, 30, 5000);
  delay(10000);
  tone(saida, 40, 5000);
  delay(10000);
  tone(saida, 60, 5000);
  delay(10000);
  tone(saida, 100, 5000);
  delay(10000);
  tone(10000, 150, 5000);
  delay(10000);
  tone(saida, 300, 5000);
  delay(10000);
  tone(saida, 800, 5000);
  delay(10000);
  tone(saida, 1000, 5000);
  delay(10000);
  tone(saida, 1500, 5000);
  delay(10000);
  tone(saida, 4000, 5000);
  delay(10000);
  • Haha 1
1 hora atrás, ComandateGustavo disse:
Chegou a olhar por dentro? As vezes é furado por dentro e você pode empurrar com alguma coisa
Está errado o código, você colocou 10000 no lugar de saída
7 horas atrás, Thiago Miotto disse:
Olha eu fazendo besteira de novo... mas eu olhei e não tinha percebido acredita? Acontece...
Bom agora que já vimos que o medidor de frequência está funcionando o próximo passo é ligar ele ao pino 7 do módulo e montar a tabela comparativa entre a frequência medida e a RPM que aparece no painel certo?
Vou criar outro tópico pra facilitar, mas antes vi que frequências abaixo de 40Hz o arduino não consegue gerar, mas ele consegue ler baixas frequências sim né? Porque Tive aqueles problemas anteriores de errp na leitura aí mudamos o código, mas não testamos abaixo de 40Hz por causa das limitações... enfim acho que só testando pra saber né?
