Monitor sem sinal, o que fazer?
Bom dia pessoal, sempre usei o computador na TV, funcionava normalmente, ainda funciona no caso, porém peguei um monitor pra usar, só que aparece que o monitor Ta sem sinal, já verifiquei os cabos, troquei, limpei ram, placa de vídeo, o cabo é vga pra dvi q é o da entrada da placa de vídeo, Eu pensei em comprar um adptador vga para hdmi, poderia funcionar, alguém sabe informar?
@Eduardo_mo só testando para saber, qual as entradas que tem sua placa de vídeo? e as que tem no seu monitor?
@Eduardo_mo o mais certo é comprar um conversor hdmi>vga
Estou com o mesmo problema que você, Eduardo. Tenho uma segunda tela e, embora seja um modelo bem antigo, ela, até ontem, funcionava perfeitamente. A minha placa de vídeo tem uma porta hdmi, a qual utilizo o meu monitor principal, e três portas DisplayPort. Em uma delas eu utilizava um adaptador de vga pra displayport, já que a segunda tela é vga apenas. Eu formatei meu pc, reinstalei os drivers do fabricante, fiz também os downloads restantes pelo software da AMD, mas ainda assim não funciona mais a seguna tela. Ela está do mesmo jeito que quando eu não tinha o cabo adaptador, aí não consigo utilizar. Se conseguir achar uma solução, compartilha aí conosco por favor kkk
MINICURSO GRÁTIS!
Como ganhar dinheiro montando computadores!
CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA MESMO!
